Зарядное на аккумулятор своими руками.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
странNik
Re: Зарядное на аккумулятор своими руками.
Сообщение странNik »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4077819#p4077819"]Как протестировать АКБ на исправность банок?[/uquote]
подключаемся свинцовыми палочками(накрайняк палочкой припоя без флюса) к минусовым перемычкам и решеткам в банке и делаем с ней что угодно.
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
Обнаружил погрешность ареометра: реально 1300, а по шкале - 1275. Поверял по дистл. воде.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Борисович
Сообщение Борисович »
Любой измерительный прибор имеет погрешность.И что у тебя за странный ареометр.Обычно ареометр для электролита воду не измеряет.У меня допустим от 1,100 до 1,400, в том числе и для щелочных пойдёт.А у тебя похоже супер-универсальный.Может он и для самогонки подойдёт?
musor
Сообщение musor »
не путайте ореометры и рефрактометры в химлабофских ореометрах есть сменые поплафки для точного замера в разных диапазонах
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
странNik, в 90% случаем это или невозмможно без разборки или неэфективно
Борисович
Musor,как бы обычный нормальный ареометр для электролита,он примерно такой как на картинке.Изображение
Ну это современный ,картинка из Интернета.А у меня,которому лет 50.В принципе они не изменились.И в воде поплавок ареометра для электролита утонет. На предприятиях для электролита как раз такие и использовались.А вот то,что Вы называние непонятным словом рефрактометр - это что?Молодёжь - так вообще запутается
Ghost in shell
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4157287#p4157287"].И что у тебя за странный ареометр.Обычно ареометр для электролита воду не измеряет[/uquote]
У меня стандартная шкала от 1100 до 1300. Я подобрал формулу последовательности и могу сделать шкалу на любой диапазон. Хоть на самогон, только я не знаю его желаемой плотности.
Шкала нелинейная
1300 - 0 мм
1250 - 6,5 мм
1200 - 13,5 мм
1150 - 21 мм
1100 - 29 мм
https://planetcalc.ru/5992/
Ввел данные, поставил точность до 5-го знака, и получил "квадратичную регрессию". Совпало идеально.
y=0.0001x^2−0.385x+331.5
где у - плотность, х = расстояние.
Борисович
Ghost in shell, шедеврально.Ты сумел запудрить мозги дедушке Борисовичу.Ты откуда эту бредо- формулу взял.Наверное из манги,откуда твой ник.
НИ ОДИН ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР НЕ ИМЕЕТ НОРМИРОВАНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ВНЕ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ.Так что чистый бред написал .
Поинтерисуйся в Интернатах: "Поверка ареометров" или хотя бы " Как проверить ареометр"
musor
Сообщение musor »
ну о бытовых ореометрах применять термин ПОВЕРКА ЯБ НЕ СТАЛ...там нечего поверять(тоесть сравниавать с мерой)
в химлабовских может быть
и да рефракторметр прибор для оценки плотномти/и не толка по оптическим свойствам капли жидкости весма точный кстати
мерит и спирти антифриз и эл и в тч но на другой шкале чем
Борисович
musor, В том числе про поверку. Ну что бы человек получил минимальное понимание.Он как бы к знаниям стремится.Но бывает слишком оригинально и вычурно
Ghost in shell
Неужели показания зависят и от химического состава жидкости и от плотности?
Для антифриза, электролита и спирта надо 3 разных шкалы на радость производителям приборов?
На моем написано, что он для электролита и тосола. Отчего им нельзя мерять плотность воды?
Борисович
Ghost in shell, Не забивай голову ненужной информацией.
При измерении бытовым ареометром зависит мало.
Но то что ты делаешь,это типа как пытаться использовать спидометр на два оборота.Как бы стрелка дошла до конца и пошла на второй круг.
Если там нет деления 1,000 ,то плотность воды измерять нельзя
странNik
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4157290#p4157290"]странNik, в 90% случаем это или невозмможно без разборки или неэфективно[/uquote]
ну вон на красном слева,5 банок разряжаются,одна заряжается.
(230.16 КБ) 154 скачивания
сэм
Сообщение сэм »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4157690#p4157690"]Неужели показания зависят и от химического состава жидкости и от плотности?
На моем написано, что он для электролита и тосола. Отчего им нельзя мерять плотность воды?[/uquote]
Измерять можно. т.к плотность электролита проградуирована относительно дисцилированной воды
musor
Сообщение musor »
вот толка шкал не хватает у обычныфх аукумулятолрных обычно метки там идут от 1.1 и вверх а на тех что для спитофи бензиноф наоборот мене 1 шкада
в теори можно сделать и поплавок чтоб в спиhте не тонул но он жудко длиный выйдет если надо чтоб до 1.9(H2SO4 )мерил и хрупкий у меня был подобный давно но разбился он почти полметра и там его недзя в мензурке поплавок осьтавить надо помыть посде юза разобрать и убрать в коропку где отделные ячейки под разные деталит в резине микророрной
странNik
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4157310#p4157310"]А вот то,что Вы называние непонятным словом рефрактометр - это что?[/uquote]
Это классная штука по сравнению с простым ареометром.И жидкости мизерную каплю надо,а не колбу набирать.Можно даже в AGM аккумах померить.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
