Умножител ёмкости плюс стабилизатор.
yellowraven
Сообщение yellowraven »
привет всем, хочу включить в слаботочную схему в питание преампа так называемый умножитель ёмкости, и при этом хочу чтоб данный контур выполнял так- же функцию понижающего стабилизатора. То есть я так себе представляю- конденсатор в базе заряжается либо от стабилитрона, либо от резистивного делителя. Два вопроса: первое-реально так сделать то в принципе? второе- если мне не принципиальны точные значения напряжения, то с точки зрения шумов лучше резистивный делитель? Прошу предложите схему.
(5.66 КБ) 188 скачиваний
Martian
Re: Умножител ёмкости плюс стабилизатор.
Сообщение Martian »
Это так называемый транзисторный сглаживающий фильтр. Если его назвать так, то литературы найдется очень много.
yellowraven
Martian, там чорт ногу сломит в этих схемах, для меня важна простота и хорошее подавление пульсаций. вот что получилось у меня- возможно посоветуете что- либо ещё лучше.
(22.58 КБ) 147 скачиваний
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На полевике изначально для обычной работы нужно на входе вольт на 5 -10 больше чем на выходе. Ну и стабилитрон чо не нарисовал? Можно и 431 поставить, точнее будет
Добавлено after 47 seconds:
Но я бы другую схему использовал. Но она сложная там много деталей
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4158156#p4158156"]там чорт ногу сломит в этих схемах, для меня важна простота и хорошее подавление пульсаций. вот что получилось у меня- возможно посоветуете что- либо ещё лучше.[/uquote]
Это гадость. Надо делать на биполярном тр.
yellowraven
12943, почему?
Добавлено after 34 seconds:
vlasovzloy, предложите, посмотрим
metan
Сообщение metan »
yellowraven писал(а):предложите, посмотрим
Чем интегральный стабилизатор не угодил?
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/lm781 ... ulator.jpg
Martian
Сообщение Martian »
Его шумы мешают слушать Баха
vlasovzloy
https://radiostorage.net/1518-zashchita ... omekh.html
Чтото похожее на д) е)
Но емнип деталей больше было и формулы с расчетами были, не могу вспомнить где((( возможно в журнале радиолоцман статья была. Сижу ищу полдня
Сообщение 12943 »
д) е) - никчемная дрянь, пульсации не давит.
ж) - нормально, только одного резистора не хватает.
mnbv
Сообщение mnbv »
yellowraven
metan, интегральный стабилизатор всем угодил кроме максимального напряжения на входе, по даташитам оно 40В а у меня 45В
vlasovzloy
А на выходе сколько? Я 7824 использовал для фантомного питания, там всего лишь стабилитрон нужен с входа на выход
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Или 317 не помню. Но факт что с 60-70 входного 40 или 50 выходного делал
yellowraven
vlasovzloy, а подробней можно? мне с 45 нужно получить 15-20 и желательно без всякой шэлухи
vlasovzloy
Лм317 подключаешь по стандартной схеме, расчитываешь рещисторы на управляющий, и добавляешь стабилитроны или супрессор с входа на выход. Стабилитроны чуть больше максимальной разницы. Если у тебя 45 и 20, то на 30 вольт например. В начальный момент запуска через стабилитроны напряжение вход выход приостановится не допуская обр, как конденсаторы все зарядятся и в рабочий режим войдет начнет сама уже стабилизировать. А, еще на вход резистор надо, хотя бы 47 Ом, ну там в зависимости от нагрузки. Само собой по такой схеме много нельзя нагружать. Ну 50 милиАмпер максимум я думаю
yellowraven
всем мяу, немного не про умножитель, но сходная тема, использовао лм7815 по схеме что прилагается, лм- ка греется, значит ли это, что я могу увеличить номинал резистора 3 Ом скажем в 10 раз?
(48.85 КБ) 111 скачиваний
1en2
Сообщение 1en2 »
можете увеличить....но возможно и самовозбуждение схемы и нагрев от этого....
vlasovzloy
Ога и должна греться, на малых токах она сиабилизирует, а чуть повыше включает транзистор. Не надо ничего увеличивать. Вот транзистор хотя можно кт818 или из импорта чтото мощное
yellowraven
1en2, самовозбуд каким образом исключить можно подскажите плиз?
1en2
Сообщение 1en2 »
а я его видел в вашей схеме ???....)))))....сначала надо иметь факты, а потом искать причины и решения....вы же не написали при каких условиях что и как греется....
