gsmart писал(а):Доброго времени суток, может кому пригодится задумка изготовления колонки из телевизора, при желании можно сделать такие колонки ради потехи вместе с ребёнком неспешно за пару вечеров.
В гараже стоит несколько ЭЛТ телевизоров, которые занимают место, а выкинуть жалко,
вот решил избавится от одного ящика с 29й трубой, который достался с малость покоцаным корпусом. Второй точно такой же телик пока оставил.
И так, поделка выходного дня, для изготовления колонки нам понадобятся боковины корпуса от ЭЛТ телевизора.
Размечаем и аккуратно разрезаем корпус телевизора примерно так:
Пластик отлично режется самодельными резаками из стальных полотен от ножовки по металлу.
Половинки корпуса торцуем, подгоняем и притираем на наждачной бумаге (приклеенной к толстому стеклу/старому зеркалу) друг к другу, это самое сложное, т.к. половинки имеют не ровную форму прямоугольника а немного расходятся от лицевой части на трапецию.
Далее пластиковые половинки аккуратно склеиваем стык в стык, усиливаем приклеив внутри пластиковые накладки, стыки шпатлюем суперклеем с содой.
Плюс половинки дополнительно скрепляем накладками на шурупах, задействовав готовые крепёжные стойки, к которым изначально прикручивалиись стальные уголки со шпильками для крепления кинескопа:
В итоге получаем такой корпус колонки:
В реальности шов особо не бросается в глаза. При желании шов можно зашпатлевать, вывести наждачкой и покрасить краской для пластиковых бамперов, либо приладить по шву узкие декоративныые алюминевые накладки от мебели.
Габариты колонки получились 565х170х90мм, вот эта колонка в сравнении со среднестатистическими полочниками:
Места внутри корпуса много, при желании можно расположить внутри блок питания и УНЧ, получится реализовать активную колонку, тем более сбоку одной половинки стоят разъёмы типа "тюльпаны", и гнездо 3,5мм под наушники, их можно задействовать для коммутации:
Из первого попавшегося в гараже на глаза куска ДВП вырезал заднюю стенку, нужно будет разметить и пробойником нарубить в ней отверстий, типа АС открытый ящик:
Колонка получилась двухполосной, изначально динамики в данном телевизоре стояли такие:
Широкопосники имеют такие пластиковые переходные крепления:
Звук в целом получился не такой уж и плохой для такой простейшей поделки, по крайней мере звучит не хуже китайских пластиковых колонок.
А кто слушает музыку на телефоне или ноутбуке, вообще офигеют от качества.
Будет время и настроение, можно собрать вторую такую-же колонку, из второго точно такого-же телевизора, дабы был стерео вариант.
