Нужна схема дистанционного Вкл/Выкл игрушки (3V)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение mr-DX »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4158850#p4158850"]в простейшем варианте- триггер и мосфет - нажали кнопку на пульте- паровозик поехал, ещё раз нажали- остановился.. :dont_know:
...можно использовать любой ИК пульт ДУ...[/uquote]
Именно это и спрашиваю, именно это и пытаюсь отискать, но не нахожу.
Ограничение: 3,2-...-2,2 Вольта
Вроде нашёл проверенные ПРОСТЫЕ схемки
1. Есть ПРОСТО ненужные пульты.
    Можно ПРОСТО ИК диод, через мигающий светодиод шарашить.
    Можно ПРОСТО здесь же, во избежании "дребезга", сделать и 1 сек паузу (аналог мигающего светодиода или добавить к мигающему ёмкость)
2. Есть ПРОСТАЯ схема ИК приёмника (проверка пультов)
3.     НЕТ схемы примитивного триггера (Вкл/Откл с одной кнопки) (3,2-...-2,2 Вольта)
4. Есть ПРОСТАЯ схема Повышайки (высасывателя батареек). Делать её по-любому буду, даже без остального
Пы.Сы.
Потерял в дебрях Ютуба, на одном КТ315 + резисторе, отключение повышайки, при отключении потребителя. Повышайки недовыключаются
Речь шла о повышайке для мультиметра. Что при автовыключении экрана, если переключатель не в нуле и повышайка батарейку разряжает.
Последний раз редактировалось mr-DX Вт янв 11, 2022 17:55:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenner »
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4158865#p4158865"]Именно это и спрашиваю, именно это и пытаюсь отискать, но не нахожу.
 [/uquote]
Кубанский вариант есть:
https://radioskot.ru/publ/vkljuchenie_u ... 1-1-0-1015
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4158865#p4158865"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4158850#p4158850"]в простейшем варианте- триггер и мосфет - нажали кнопку на пульте- паровозик поехал, ещё раз нажали- остановился.. :dont_know:
Ограничение: 3,2-...-2,2 Вольта [/uquote]
на алишке "повышалки" есть, вот от 2-х вольт:
https://aliexpress.ru/item/1005002205854053.html
Вот повышалки от 0,9 вольт, на выход выдают 5 вольт:
https://aliexpress.ru/item/32654562017.html
https://aliexpress.ru/item/1005001763070562.html
Сообщение vlasovzloy »
Вот та ссылка что обещал
http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off.htm
Сообщение mr-DX »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4158984#p4158984"]Вот та ссылка что обещал
http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off.htm[/uquote]
Спасибо большое. Готовое решение, но....
...блин по питанию не подходит и батарейки электромагнитом реле не хочу садить и опять же PIC контроллер
Пик от 2х вольт заявлено, тсопы 3 есть 5 есть. Предположим при 3,5-4,2 все будет работать. Диапазон лития. Предпрложим вот эту маленькую схемку, к ней зарядку тп4056, к ней если прям спать не можешь и кушать- преобразователь про который я скидывал ссылку, ну и батарейка литиевая какая влезет. Имхо вечный паровозик получится. Но кто я такой вас всех тут учить, делайте по своему
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4159021#p4159021"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4158984#p4158984"]Вот та ссылка что обещал
...блин по питанию не подходит и батарейки электромагнитом реле не хочу садить[/uquote]
Ну, да.. А вам нужно ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ той проблемы, которой ни у кого не возникало желания решить?
зы.. Вообще- то, в теории, эта схема должна работать и от 2-х вольт, (во всяком случае PIC12F629 и PIC12F675 работоспособны от 2-х вольт)и пришпандорить вместо реле МОСФЕТ - не проблема..
Вот ИК- приёмники работают от 2,5 до 5,5 вольт... :facepalm:
Впрочем, на той же алишке купить повышалку (ссылки я давал) или сделать по такой же схеме (или любой другой) самостоятельно- и 5 вольт у вас в кармане...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4159126#p4159126"]Бросаем мяч в паровозик, тот переворачивается, шарик выкатывается, чух-чух перестает иметь место быть.[/uquote]
Проще- НИЧЕГО НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЯ пинаем паровозик ногой, (рукой, палкой, веником, шваброй, ёжиком, или кто там ещё окажется поблизости) :))) :))) :))) он падает на бок и только крутит колёсами. Берём паровозик в руку и выключаем его.. ВСЁ!!!!!!!!
Вариант "попроще"- вместо того, чтобы гоняться за паровозиком по кругу, просто ждёте его в каком- то месте, где он точно проедет, ловите его и выключаете.. :shock:
Сообщение mr-DX »
МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
ОГРОМНОЕ СПАСИБО особенно за йожыка под статикой верёвок. Хоть мне мозг немного раскрепостили в этом направлении
ПС
Чёт я вообще не могу найти схемку триггера с кнопки на 2-3В. Капец! Может не надо делать по карме?
Ща даташыд на TTP223B посмотрю
https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/53/01.pdf
Еще как вариант не ловить а ус с контактом. Если нужно включить ус повернули вперед по ходу движения. Если нужно остановить- семафор опустили планку, поездок как в это место подьедет усом зацепится и выключит контакт. На авиамоделях так делали
Добавлено after 40 seconds:
И без всяких пультов
Сообщение local07 »
Есть такая штука как радиобрелок с пультом ДУ для поиска ключей. Типа такого https://aliexpress.ru/item/33040959685.html Есть на Озонах и прочих торговых площадках.
"Приемники" питаются от 3V CR2032. Логика работы не сильно расписана и вряд ли там есть триггер. Но ведь никто не мешает поставить кнопку с фиксацией на такой пульт. Нажать - и брелок включен постоянно....
Если поискать, то может быть есть и более приемлемый вариант подобных устройств. :roll:
Можно и любимый примитивный триггер с 1-й кнопкой добавить.
В сети есть схема управление одной кнопкой полевыми транзисторами на 2-х полевиках с триггерным режимом работы.
Правда, будет ли она работать от 3В - неведомо. Хотел ее использовать в фонариках, но нашел более простое решение. 8)
Еще один источник триггера - светодиодный налобный\ручной фонарик с 1-й управляющей кнопкой и несколькими режимами работы. Фонарик желательно старого образца, несколькими светодиодами и соответственно несколькими ключами их управления. Используется только один ключ или через один, если их несколько.
Лишний мерцающий режим можно "пропустить". А может и понравится, как паровозик будет под него "выделываться"...
Слишком продвинутые фонарики не пойдут - там один LED и они на ШИМах....
И фиг тогда "подорвется" паровозик от случайного нажатия кнопки на пульте управления телеком...:)))
Ну, "логический уровень" это не совсем правильно.. У МОСФЕТА есть такой параметр, называется "Gate Threshold Voltage"
Например у BS170
Vgs Gate Threshold Voltage "в среднем" 2.1V
https://static.chipdip.ru/lib/320/DOC000320542.pdf
То есть, большинство этих транзисторов ОБЯЗАНЫ открыться при напряжении на затворе более 2,1 вольта
IRLML2030
Vgs Gate Threshold Voltage "в среднем" 1,7V
https://static.chipdip.ru/lib/435/DOC011435510.pdf
Вот поэтому их и надо подбирать- сначала по даташитам, а потом и "экспериментально"..
Сообщение Николай_С »
Короче, логика такова: Всё, что будет сейчас предложено в рамках модернизации игрушки, будет стоить дороже самой игрушки. Плюсом туда же время, потраченное на её модернизацию. Если ТС к этому не готов, то он зря завёл тему на форуме.
Проще пару раз показать ребёнку то, что, совершенно не обязательно гоняться за паровозиком по кругу, а, просто дождаться его, и поймать.. На крайняк, если поймать не получается, ладошкой, или ещё чем(кем) :))) нибудь перегородить путь.. Этот паровозик и таракана не задавит, не говоря уж про палец.. :))) :))) :)))
Сообщение nickjust »
Ну такую схему осилите?
https://kavmaster.ru/tri-skhemy-distanc ... uchatelej/
CD4027BE и КР1006ВИ работает от трех вольт
Можно применить одновибратор хоть на ЛА3 и
CD4027BE - и той схемой что вы рисовали зарядить конденсатор до сработки одновибратора
например почитать тут
https://www.joyta.ru/4989-sxema-odnovib ... x-k155la3/
Сообщение zenner »
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4158767#p4158767"]паровозик 3,2-...-2,2 вольта[/uquote]
Не пробовали КМОП версию 555 применять когда нибудь?
КМОП вариант: ток не превышает одного мА, питание от 2 Вольт,частота 1 МГц
Отечественная версия 555 КМОП КР1441ВИ1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=164 ... 26nosw%3D1
zenner писал(а):Не пробовали КМОП версию 555 применять когда нибудь?
"КМОП версия 555"-
это, видимо, вот это:
https://www.chipdip.ru/product/icm7555iba
https://www.chipdip.ru/product/icm7555ipaz
https://static.chipdip.ru/lib/783/DOC011783612.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222841.pdf
Guaranteed Supply Voltage Range . . . . . . . . . 2V to 18V
То есть, от 2-х вольт работать должно!!
Очевидно, буковки и цифру "7" перед тремя пятёрками моль поела. :))
Я уж было пытался возмутиться, что отечественная серия К555 не КМОП, а ТТЛ. А буржуйский таймер 555 - вообще аналоговая ИМС.
Вернуться в «Ищу...»
