Мультиметр DT9205A, DT9502A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Макс Безумный »
Да,в погоне за товарооборотом производители теряют авторитет своей конторы,-у меня 43101 уже больше 25-ти лет работает!Контакты там у переключателя и платы - полкило меди!Еще момент - старина DT838 живет и здравствует с 2000 года.И контакты не стираются у них при Интенсивной работе.А новые изделия - одноразовые и недоделанные.Такие себе инклюзивы.Выход - как вариант - что-то дорогое купить пользоваться.Возможности разные у всех.Но работать как-то надо!И хочется делать ее хорошо.
Сообщение local07 »
Примерно с год назад поступило порядка десятка одинаковых мультиков. Мультики были простые, без АВП, но с большим дисплеем.
При поверке (поверке!!!) обнаружилось, что часть пределов вообще не работает. Т.е. прибор включается, режим работы выбирается, но при изменении входной величины на дисплее ничего не меняется. Поверитель в шоке…. :shock:
Короче, имел место быть массовый заводской дефект переключателя. При прижатии переключалки и легком ее шевелении контакт таки появлялся и режим начинал работать. А вот при стандартной процедуре управления переключатель никак не хотел работать. :o
А мультики-те были все новенькие, с магазина и коробки были вообще нераспечатанные. Плановое устаревание случилось раньше запланированного времени…. :)))
Сообщение Denis_M »
Может кому-то пригодится.
На мультиметре написано DT9502A, а на плате DT9505-324.
(190.7 КБ) 1227 скачиваний
(199.7 КБ) 736 скачиваний
(169.02 КБ) 1013 скачиваний
Сообщение savum71 »
Вышел таки я из положения. Помните я шлейф просил (т.к. свой паяльником случчайно пропалил)). Так вот взял я и изготовил его из алюминиевой фольги лутом. Напечатал дорожки принтером на фольге, заклеил обратную сторону скотчем, протравил и вуаля.
Прилагаю шлейф во вложение, может сгодится ещё кому.
шлейф весь DT9205-v2.0 - печатать 101 процент.pdf
(17.53 КБ) 860 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
Молодца :beer:
Сообщение Wingtiger »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с номиналами резисторов мультиметра DT9205A.
Корпус, плата.
Мультиметр DT9205A, плата UAT9205-11 20160308YFY, от широко распространённой в инете принципиальной схемы неизвестной модели отличается нумерацией (близкая и часто местами зеркальная) и иногда номиналами.
Симптомы: при измерении тока в любом режиме показывает превышение диапазона, сопротивление и напряжение измеряет нормально (немного привирает после предыдущего ремонта, подстроечники не трогал, боюсь сбить), конденсаторы не проверял.
Причина: сгорели R30 и R31 (обведены красным на фото).
По имеющейся схеме сопротивления должны быть 30к и 1к, по фото с какого-то форума на 9205 2013 года там 2 резистора по 1 Ому.
Перепаянные R32 (100 Ом) и R12 это предыдущий ремонт.
Добавлено after 6 hours 33 minutes:
и есть вопрос по dt890b+, но думаю, модель несущественна.
При включении загорается и через секунду гаснет 1-2 сегмента дисплея, прозвонка пищит в соответствующем режиме. Это сдохла микросхема?
Сообщение Динозавр »
Wingtiger, по 890 - годная м.с. потребление 1-5 мА , между +9В и общим проводом 3В.
Динозавр, общий это com на щупах? Тогда 7В с мелочью. Либо не там меряю. Вокруг "капли" одна дорожка по-толще других и больше никаких обозначений на плате нет.
Wingtiger, Общий это com на щупах , а точно с +9, ну и потребляемый ток .
Очень полезен защитный конденсатор блокировочный доли мкФ между +9В и com.
Сообщение gio70 »
Wingtiger, R30 & R31 в параллель должны быть 0.99 ом (1ом+10ом в параллель)
(99.73 КБ) 841 скачивание
(101.51 КБ) 610 скачиваний
(88.88 КБ) 662 скачивания
[uquote="gio70",url="/forum/viewtopic.php?p=4150233#p4150233"]Wingtiger, R30 & R31 в параллель должны быть 0.99 ом (1ом+10ом в параллель)[/uquote]
спасибо. Второй мультиметр измеряет долго и "плавно", показал 1 Ом. Ремонтируемый по сравнению с ним немного занижает показания на всех режимах, но фиг знает какой из приборов точнее
Сообщение us0iz »
Всем добра !
Отремонтировал мультиметр DT9205 (при прозвонке попал
на неразряженный конденсатор).
Но одна неисправность все таки осталась.
Прозвонка работает выдает звук.
Но при прозвонке диодов (переходов транзисторов) мультиметр не выдает показания падения напряжения на переходе диода.
Напряжение на щупах при прозвонке в норме 3В.
Прошу оказать помощь в устранении этой неисправности.
какой именно 9205? Их дохрена. Нужна модель платы.
И помочь смогу только схемами, я до сих пор не могу сообразить как нарисован переключатель, что с чем соединяется.
Сообщение us0iz »
Плата DТ9205А-11. При прозвонке диодов задается какими-то резисторами определенный ток через п-р переход. Мне бы кто помог вычислить эти резисторы ???
По моим соображениям ток этот меньше необходимого. Мультиметр при прозвонке показывает вычисленную величину падения напряжения в милливольтах в этой цепи. Создаваемый же тестером ток, на проверяемом участке, величиной около 1 миллиампера, выбран так не случайно, так как падение напряжения в милливольтах в таком случае соответствует сопротивлению в Омах. Прозвонка 2к отображает, а уже 3 ком - нет. Похоже все дело в малом задаваемом через переход токе. Напряжение на щупах 2,9 В - это норма. Если не найти резисторы, то хотя ПРАВИЛЬНУЮ бы схему мультиметра скачать. По инету кочуют схемы DТ9205А, но там прозвонка диодов как функция указана отдельно. У меня же прозвонка и проверка диодов совмещены.
us0iz, вычислить эти резисторы ?? К гнёздам 1кОм , измерить напряжение на нём, искать на плате такое же.
Сообщение gio70 »
us0iz проверьте R10 с рядом PTC, оно должно быть 1,3 ком, если ваша плата совпадает с моим (см. фотки в мой пост вище)
Сообщение us0iz »
У меня там перемычка
Добавлено after 1 hour 26 minutes 10 seconds:
При прозвонке цепей и проверке диодов мультиметром на них подается напряжение (обычно 3В) и создается определенный ток.
Кто поможет помочь вычислить на схеме резистор который задает этот прозвоночный ток.
https://img.radiokot.ru/files/51199/2q6k1a0rl6.gif
https://img.radiokot.ru/files/51199/2q6k1aebt0.png
Сообщение Георррргий »
Всем привет, подскажите пожалуйста, что означают данные пиктограммы которые обведены красным.. Всем зарание спасибо
Сообщение local07 »
Если чего-то не работает, прочтите наконец инструкцию.
(с) народная мудрость. 8)
Ну или какого-то блохера, на крайняк.
https://www.taker.im/review/15151-multi ... a-togda-ug :)))
Георррргий, 1,5В... тест гальванических элементов неким током (сравнить с измерением на 2 В),
треугольник - предел на котором делают основную калибровку 200мВ построечником.
Возможно.
Вернуться в «Измерения»
