Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Я в их схему не вникал, просто пользовался когда то. :dont_know:
Сообщение Asaba »
Может быть всякое. Кнопка могла разрегулироваться и не фиксироваться на взводе.
Кнопки переключателей могли окислиться.
Шкала хоть не выцвела и то хорошо.
А как поняли что не измеряет, если стрелка отклоняется?
Сообщение Evan »
Стрелка отклоняется если нажать на одну кнопку. (Фото выше))
Все . Больше прибор ни на что не реагирует.
Сообщение anatol378 »
Нажать круглую кнопку, после этого нажать прямоугольную - круглая должна "отскочить", т.е прибор отключится от клемм. Если не происходит - заменить батарейку и повторить. Если реакции нет - выпаять узел защиты КМП203УП1 (прямоугольная коробочка). Снова провести проверку с кнопками. При срабатывании проверить на возможность измерения (омы. вольты). Если не работает - отдать мастеру.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Asaba »
Поскольку стрелка в принципе отклоняется, то проверку узла защиты можно отложить на самый конец.
На ютубе есть подробный обзор как работать с прибором.
Для оживления прибора в первую очередь нужно прочистить контакты переключателей режимов. Они окисляются у всех со временем.
В профильной теме были описаны способы (заливали то ли керосин, то ли еще чего) и пощелкать кнопками.
Сообщение mickbell »
Я тут извлёк на свет из хранилища двухдиапазонный измеритель КСВ и мощности, вижу - не работает ни хрена. Надыбал в помойке схему, и начал смотреть по поведению, что с ним не так. Выходило, что дело в переключателях. Просто пощёлкал ими, даже не разбирая - и он ожил. Но, наверно, всё же придётся разобрать, надо бы туда маслица капнуть. Вероятно, так же надо поступить и с этим прибором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
имхо лучше ничего не капать, контакты у многих переключателей и разьемов проектируются самочистящимися, если грязь стала причиной пониженного сопротивления изоляции или если оч долго не само-чистится тогда надо лезть и оттирать а до этого - просто прощелкать какследует и наслаждаться ))
Сообщение oleg63m »
кстати, магнит-электронное реле защиты, часто становится причиною неисправности, изза того, что либо гамнит ослаб, либо контакты окислились, либо кто-то покрутил регулировку. так что оставлять его на потом я не советую. наоборот с него начать. вдруг якорь не залипает на гамните. цепь будет естественно разомкнута. не со схемы защиты, а именно из исполнительного устройства
и, это, надо с начало добиваться реакции стрелки и верности показаний на пределе 50 мка. только аккуратно. все через большой резистор, килоом 50
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4144541#p4144541"]имхо лучше ничего не капать[/uquote]Так мне даже лучше - не хочется разбирать. Однако, я думаю, защитная масляная плёнка не помешала бы. Там точно дело не в утечках по грязи, цепи довольно низкоомные. Пока пусть останется как есть, а дальше - видно будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
Графиткой смаж. (шутка юмора). если не смазывать- за счет трения сотрется посеребрянный слой, и будет шуршать. немножко смазать не помешает, и, даже под слоем смазки меньше окисляться будет
Ещё опасаюсь, что пыль наприлипает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4144681#p4144681"]Ещё опасаюсь, что пыль наприлипает.[/uquote]
Говорят силиконовая пыль не сильно притягтвает.
Сообщение AlexS4 »
тефлонка TC220 это без шуток, если совсем некритично к сопротивлениям - тогда хоть литол, но надо понимать что если силовые контакты переключаются под током то всякие минеральные масла скорее сделают хуже всмысле нагара, тогда только высокотемпературная синтетика с литием (для тормозных механизмов напр) а лучше силикон (универсальные или антискрип для тормозных колодок).
Там токи смешные, гореть ничего не будет. Контакты ПТК я смазывал, неизменно превосходный результат. Серебро (если там оно есть) имеет склонность засериваться серой :))) с образованием чОрного сульфида серебра. Не серебро может окисляться. В любом случае защитная масляная плёнка вроде как должна быть скорее полезной, чем вредной. Большие токи идут через собственно измерители без коммутации.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Кто что знает насчёт побрызгать WD-40 туда?
Последний раз редактировалось mickbell Пн дек 20, 2021 16:52:27, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
Дичь какая-то :))) Он еще к тому же и воняет.
Классика - силикон. Особенно если есть пластиковые детали.
Сообщение Dick »
mickbell писал(а):насчёт побрызгать WD-40
Есть подозрение, что WD-40 нифига ни нейтральная жидкость. :roll:
ХЗ, что там, кроме керосина, присутствует.
Сообщение oleg63m »
есть в конце то концов контактол. очищающая жидкость для контактов. еще есть этанол. еще лучше для души.
любая смазка пойдет в разумном колличестве. кроме графитовой.
а насчет усов- это и обычное олово умет.
oleg63m писал(а):этанол
Вот его оставь ДЛЯ ДУШИ! Для плат и контактов - изопропил. :wink:
Есть и тот, и другой. Но они оба не сделают защитный слой. Что касается души - я не пью, мне разрешается и этанолом. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
