Я правильно понял, сто для переделки нужно использовать схему, которую Вы приложили выше?
А какую модель пробника Hoden, наиболее перспективно переделывать? У этого пробника, коаксиальный кабель, как надо, высокоомный?
Насчет слюды (желательно потолще) или даже керамической прокладки - совершенно верная мысль. Помимо прочего, связывать с коллектором выходного транзистора массивный радиатор - это делать совершенно ненужную антенну на выходе мощного каскада, которая будет распространять сигнал во все стороны, явно не способствуя устойчивости усилителей и приводя к массе ненужных глюков, типа сильной зависимости работы устройства от того, закрыта крышка или нет (и в каком углу она контактирует с корпусом).что важно через слюду(для минимизации ёмкости) сверху прикрепляю небольшой ребристый радиатор, благо место там вверх достаточно, также прокладка из слюды спасет случайный контакт с чем либо, в тч корпусом.
Тоже хорошая мысль. как минимум так вы получаете двойной выигрыш по амплитуде. Только вот делать все это надо осторожно, обращая внимание на то, как коммутация синхросигнала влияет на ачх и пх. Мне не удалось добиться полного отсутствия такого влияния. Интересно, как с этим делом в оригинальном С1-137 - попробуйте подать меандр с крутыми фронтами через щупы сразу на два канала, и, включив отображение одного их них, переключить источник синхронизации - скорее всего, форма импульса будет слегка меняться. По моему опыту, несколько минимизировать это влияние можно подбором режима по постоянному току каскада, стоящего в УВО перед выходом на синхру (крутя подстроечник в цепи эмиттеров).Сверху платы Уго буду ставить ещё одну плату, на которой реализуется усилитель синхросигнала( кстати можно задействовать дифференциальный вход - с обоих плеч УВО снять сигнал для синхронизации, (компенсация неодинаковости на ВЧ))
Тоже очень правильная мысль. В моей последней самоделке на 100 Мгц такая индикация есть (схема синхроблока взята от С1-157). Правда, там логика обратная - диод горит, когда синхроимпульсов нет. Очень удобно и наглядно.Также на плате можно разместить схему индикации для светодиода "есть синхр"
А вот тут, скорее всего, идея явно мертворожденная. Надо иметь в виду, что сигналы на входе могут иметь абсолютно произвольную форму и произвольный спектральный состав. Подумайте над тем - каков должен быть детектор для этой системы АРУ? (обычный диодный не катит - он реагирует в первом приближении на действующее значение напряжения, которое пропорционально амплитудному лишь для синуса и прочих симметричных сигналов). Стало быть, нужен как минимум широкополосный пиковый детектор, что уже далеко не просто. Далее - каковы должны быть временные параметры этой АРУ (особенно время отпускания)? Если сделать очень большое, то вся система будет очень долго входить в режим, если сделать меньше, то на НЧ-сигналах (и на ВЧ, имеющих медленную огибающую тоже), усиление будет следовать за сигналом и на выходе получится бог знает что. К тому же, на сложных сигналах, очень часто бывает нужно вручную точно выставлять уровень, чтобы синхроимпульсы генерировались так, чтобы картинка была устойчивой и информативной. А ваша АРУ будет этому явно мешать..Всё-таки вот сегодня порассуждал - попробовать спроектировать усилитель с ару. Ручка уровня синхронизации будет иметь одинаковую полку логики своей работы, и можно её вобще не трогать ( полный автомат синхр.)
