Нотная запись для микроконтроллера
Вот. Можно весь календарь построить. Или музыкальный калькулятор
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4159066#p4159066"]ARV, не понял пауза R(t) или P(t)..
трубадур
G1(2),G1(8),Fs1(8),E1(8)G1(8),B1(0),B1(2),B1(8),
A1(8),G1(8),B1(8),D2(2),Fs1(2),G1(2),G1(8),Fs1(8),
E1(8),G1(8),Fs1(2),Fs1(8),E1(16),Fs1(16),G1(2),G1(4),
Fs1(8),G1(8),B1(2),A1(2),R(4),D2(8),D2(8),E2(8),D2(8),
B1(8),A1(8),G1(2),G1(4),G1(8),A1(8),G1(8),A1(4),
R(4),B1(8),(8),C2(8),B1(8),G1(8),E1(8),G1(2),A1(2),
R(4),B1(8),B1(8),C2(8),B1(8),G1(8),E1(8),G1(4),A1(4),
R(4),D2(8),D2(8),E2(8),D2(8),B1(8),A1(8),G1(4),G1(2),
G1(8),A1(4),G1(4),A1(4),B1(4),G1(8),G1(8),G1(4),G1(8),
E1(16),Fs1(16),G1(2),B1(4),A1(4),B1(4),G1(8),G1(8),
G1(2)[/uquote]
в 7-й строке сверху третий макрос - какой? просто (8) стоит...
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
mickbell, вот обещанное:
трубадур
B1(2),B1(8),A1(8),G1(8),B1(8),D2(2),Fs1(2),G1(2),G1(8),Fs1(8),E1(8)G1(8),B1(0),B1(2),B1(8),
G1(2)
{в 7-й строке сверху третий макрос - какой? просто (8) стоит...}
Должно было быть В1(8), пардон, потерялась В1, то есть 2 подряд В1(8)
Может быть надо поднять всё на октаву выше, не знаю как лучше звучать будет.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
похоже на какую-то шотландскую волынку... что за песня, не понятно. поначалу, вроде, показалось, что узнал, но потом... увы
ARV,
1. Обе замедлите в два раза.
2. Но это ещё не всё. Немного музыкального ликбеза. Легато (legato) - это такое взятие нот, когда звук одной переходит в другую, так сказать, без зазора. Как у вас. Стаккато (staccato) - отрывистое звучание нот. Третий вариант - нон легато (non legato), это нечто среднее, то есть паузы между нотами есть, но они небольшие. По умолчанию принимается non legato. Критерии в цифрах: legato - 100% времени звучания ноты занимает звук, non legato - 90% времени звук, затем 10% - пауза, staccato - тут мнения разделились: кто-то говорит о 50%, я считаю, что 25% будет самое то, а 75% - потом пауза.
Вам надо сделать звучание non legato, то есть приблизительно 90% длительности каждой ноты звук и 10% молчание. Иначе всегда будет получаться, как в кобылах - одинаковые звуки звучат, как один.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Три белых слона. Устранена октавная ошибка в конце первой фразы.
Fs2(8),
B2(4),Fs2(8),B2(4),Fs2(8),E2(8),D2(8),Cs2(4),D2(8),Cs2(4),B1(4),P(8),
P(8),A2(8),A2(8),A2(8),A2(8),B2(8),A2(8),G2(8),Fs2(1),
Fs2(4),E2(8),Fs2(4),E2(8),E2(8),E2(8),Fs2(4),E2(8),D3(4),Cs3(4),P(8),
E2(4),D2(8),E2(4),D2(8),D2(8),D2(8),E2(4),D2(8),Cs3(4),B2(4),P(8),
P(8),Cs2(4),Cs2(8),Cs2(8),Cs2(8),Cs2(8),Cs2(8),D2(4),Cs2(4),C2(4),Cs2(4),
Fs2(1),P(4),D3(2),Cs3(4),
Cs3(4),B2(8),Cs3(8),D3(8),D3(4),Cs3(8),Cs3(4),B2(8),Cs3(8),D3(4),P(8),D3(8),
Cs3(4),B2(8),A2(8),G2(4),Fs2(8),E2(8),Fs2(8),A2(2),P(8),A2(4),
A2(4),G2(8),E2(8),Cs2(8),G2(4),G2(8),G2(4),Fs2(8),B2(8),D3(4),P(8),D3(8),
Cs3(4),Gs2(8),B2(8),As2(4),B2(8),Cs3(8),B2(2),P(4),P(8)
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4159444#p4159444"]The beam of golden sun[/uquote]Where?
Fs2(8),
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
я не могу сделать паузу между нотами меньше, чем 1/16...mickbell писал(а):приблизительно 90% длительности каждой ноты звук и 10% молчание
1/16 чего? Целой ноты или любой ноты? Как вообще построено формирование временных интервалов?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
вру... могу. если целую сделать больше, то соответственно, минимальный интервал будет меньше. так, если целая нота длится 32 тика таймера (2 секунды), то минимальная длительность может быть 1/32. грубо говоря, 1/16 секунды - это минимальная длительность, относительно которой можно плясать.
подправил длительность целой в бОльшую сторону - стало лучше. и с паузами тоже неплохо. записывать для ознакомления?
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
кстати, "трубадур" тоже стал узнаваем
Добавлено after 18 minutes 59 seconds:
вот архив с mp3-файлом внутри, последняя редакция мелодий. звук немного отличается от реального (реальный более противный), т.к. битрейт я сделал минимально возможный, но интервалы и т.п. чётко слышно
- test.zip
- (143.03 КБ) 60 скачиваний
Не понял. Что они до конца не доигрывают все?
А так-то - не так уж плохо. Есть, конечно, над чем работать.
Что касается противности - попробуйте перед пищалкой забубенить какой-нибудь ФНЧ: в простейшем случае поледовательно пьезику резистор и параллельно конденсатор. Частоту среза можно взять, скажем, 1 кГц (постоянная времени 160 мкс), конкретные номиналы могут быть 1.6 кОм, 100 нФ. Вдруг поможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, there: {кстати, "трубадур" тоже стал узнаваем
ARV, а пришлось повысить на октаву? Если были бы точки, было бы более узнаваемо.
У прямоугольных импульсов амплитуда гармоник обратно пропорциональна номеру, такой звук противен по двум причинам: 1) мало гармоник с низкими номерами, от этого звук глухой. 2) много гармоник с большими номерами, они звенят. Поэтому ФНЧ лучше делать высокодобротным килогерц на 5-6, чтобы он задирал первые гармоники, а остальные давил. Тембр будет более похож на тембр натуральных инструментов. Ещё лучше сделать фильтр перестраиваемым в зависимости от номера ноты, но для будильника это слишком тонкий юмор. Ещё можно с помощью конденсатора большой ёмкости, пары резисторов и транзисторов сделать звук затухающим, это замаскирует противность тембра.
Не доигрыавают потому, что у меня автосброс режима в часах при неактивносьи кнопок. Поэтому или само прерывается, или я вручную переключаю мелодию
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
У меня не пьезик, а электромагнитый излучатель с металлической мембраной. Возможно, заменю на обычный динамик через электролит... Подумаю потом.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Понизил я только "имперский марш", причем на 3 октавы. А темп везде замедлил по-разному от 3 до 1,5 раз
Ещё немного музычки. Прошу исполнить.
A1(4),A1(3),Cs2(6),Bb1(8),A1(8),Cs2(4),Cs2(3),E2(6),D2(8),Cs2(8),
D2(4),D2(3),F2(6),E2(8),D2(8),Cs2(4),Bb1(8),A1(8),Cs2(4),P(4),
D2(4),D2(3),F2(6),E2(8),D2(8),Cs2(4),Bb1(8),A1(8),A1(4),P(4),
Cs2(8),Cs2(4),Bb1(8),A1(8),Bb1(8),A1(8),P(8),Bb1(8),Bb1(4),A1(8),G1(8),A1(8),G1(8),P(8),
G1(4),Bb1(6),A1(12),G1(8),G1(8),D2(4),Cs2(4),Bb1(8),A1(8),A1(4),P(4),
D1(4),P(4),D1(4),P(4),D1(8),P(8),D1(8),P(8),D1(8),P(8),D1(8),P(8),
D1(8),D1(8),F1(6),E1(12),D1(8),F1(8),E1(8),D1(8),D1(8),D1(8),F1(6),E1(12),D1(8),F1(8),E1(8),D1(8),
E1(8),E1(8),G1(6),F1(12),E1(8),G1(8),F1(8),E1(8),E1(8),E1(8),G1(6),F1(12),E1(8),G1(8),F1(8),E1(8),
A1(8),A1(8),A2(2),P(4)A1(8),A1(8),A2(2),P(4)
Добавлено after 14 minutes 44 seconds:
И ещё немного.
A1(4),E1(8),A1(8),E1(8),A1(8),E1(8),A1(8),C2(4),A1(8),C2(8),A1(8),C2(8),A1(8),C2(8),
E2(4),C2(8),E2(8),D2(4),B1(8),D2(8),C2(4),B1(8),A1(8),B1(4),E2(4),
E2(4),C1(8),E2(8),D2(4),B1(8),D2(8),C2(4),A1(8),Gs1(8),A1(4),P(4),
P(8),E2(8),F2(8),G2(8),F2(8),E2(8),D2(8),C1(8),P(8),E2(8),F2(8),G2(8),F2(8),E2(8),D2(8),C1(8),
P(8),E2(8),F2(8),G2(8),A2(8),G2(8),F2(8),E2(8),D2(4),F2(8),E2(8),D2(4),P(4),
P(8),D2(8),E2(8),F2(8),G2(8),F2(8),E2(8),D2(8),C1(4),E2(8),D2(8),C1(4),P(4),
E2(8),Ds2(8),Ds2(8),C2(8),C2(8),Bb1(8),Bb1(8),A1(8),A1(1)
И ещё немного.
Последний раз редактировалось mickbell Ср янв 12, 2022 13:12:17, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так-с, начал это дело немного автоматизировать.
Наверное, потихоньку (странно, думал через дефис пишется, а гуглхром не согласен) пойдёт, через неделю покажу.
что именно?Martian писал(а):начал это дело немного автоматизировать
Ноты в любой тип записи для МК
ноты в каком виде? прямо с нотного стана?
да, кружочек с палочкой и хвостиком ))
программка видится очень простой, а я люблю простые - их можно довести до конца, а не бросить на полпути...
