Настройка частоты ОЗУ
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Есть компьютер:
Операционная система Windows 7 Ultimate x64
Тип ЦП AMD FX-6100, 3600 MHz
Системная плата MSI 760GM-P21/FX (MS-7641) (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 760G, AMD K15
DIMM1: Team Group TEAMGROUP-UD3-1600 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
DIMM2: Team Group Team-Elite-1600 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
Тип BIOS AMI (04/22/15)
Спецификация процессора: https://www.amd.com/ru/products/cpu/fx-6100
Спецификация материнки: https://ua.msi.com/Motherboard/760GM-P2 ... cification
Спецификация ОЗУ: https://hard.rozetka.com.ua/104301846/p ... teristics/
Для материнки доступны следующие частоты ОЗУ: DDR3 800/1066/1333
Если посмотреть спецификации по ОЗУ и процессору, то там доступны частоты выше. Значит максимально возможная частота - 1333 мГц (максимальная частота допустимая материнкой.
И вот проблема - вроде везде все правильно настроено, но частота ОЗУ стоит всего 800 МГц!
Меня вводит в ступор несоответствие некоторой информации. Опять же, если посмотреть спецификацию ОЗУ то там указано что для частоты 1600 МГц нужно установить тайминги: 11-11-11-28
я пробовал вводить их вручную, это ни на что не влияло. CPU-Z и AIDA показывают частоту 800.
ОК, я подумал что частота не поддерживаемая, по этому материнка сбрасывает на минимальную - 800. Ок, установил частоту 1333 МГц, и какого же было мое удивление, когда CPU-Z и AIDA показали частоту 666 МГц!
В то же время во многих местах вместо "1600" фигурирует цифра "800",
на пример в AIDA: DIMM1: Team Group TEAMGROUP-UD3-1600 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц)
CPU-Z для таймингов 11-11-11-28 тоже показывает частоту 800 !
В общем я в полном ступоре. То ли я чего-то не понимаю, то ли как-то нужно правильно что-то настроить чтобы поднять частоту ОЗУ до 1333.
Помогите в этом разобраться, как поднять частоту ОЗУ до 1333 МГц?
Фото :
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 51 minute 39 seconds:
Еще добавлю. Если посмотреть частоту через командную строку, то там показывает 1600:
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Maykill »
для начала почитать ответы яндекса по запросу "msi 760gm-p21 (fx) разгон памяти" -например
надеюсь- это уже проделано?
возможно - обновить БИОС- если есть опыт в этом рисковом деле
Банальщина- конечно....
Биос установлен последний, какой только есть. 2015-го года, более новых версий нет.
Меня больше смущает разница в показаниях разных программ. Тот же биос показывает частоту 1600, командная строка в Windows - тоже 1600.
А CPU-Z и AIDA показывают частоту 800.
Чему верить?
Если сейчас реальная частота 1600 то все ОК, разгонять выше не намерен. Но тогда почему CPU-Z и AIDA показывают не то? А если частота реальная 800 то почему БИОС и Виндовс показывают 1600???
Пока в этом не разобрался лезть разгон памяти нет смысла, так как не понятно нужно это или нет...
Сообщение korob »
forfrends писал(а):Чему верить?
Всему. :wink:
Есть понятие реальная частота (на которой работает память, и в данном случае это действительно 800МГц.) и эффективная (для памяти Double Data Rate это будет 2х800 = 1600МГц.).
Вот и получается что одни показывают реальную, а вторые эффективную, и память работает в штатном режиме как DDR3-1600 (на памяти указывают эффективную частоту). :wink:
Сообщение АлександрNZ »
Спасибо большое! Почитал в сети про Реальную и эффективную частоту. Стало понятнее.
Подскажите. Сейчас у меня ОЗУ работает на ЭФФЕКТИВНОЙ частоте 1600, которая и заявлена для данного типа памяти. Реальная получается 800. Значит это предел для данной памяти? И все что выше выходит за пределы "заводских" настроек? То есть если я хочу поднять частоту то это уже будет "разгон"?
yor
Сообщение yor »
У меня вообще в БИОС-е показывает 10Гб, а на самом деле 6, и ОС показывает правильно.
Сообщение Maykill »
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=4159514#p4159514"]Спасибо большое! Почитал в сети про Реальную и эффективную частоту. Стало понятнее.
Подскажите. Сейчас у меня ОЗУ работает на ЭФФЕКТИВНОЙ частоте 1600, которая и заявлена для данного типа памяти. Реальная получается 800. Значит это предел для данной памяти? И все что выше выходит за пределы "заводских" настроек? То есть если я хочу поднять частоту то это уже будет "разгон"?[/uquote]
если цель- понты то дело хозяина
если желание повысить производительность приложения- тогда надо глыбоко копать- поможет ли это...и надо-ли
Иногда- лишняя чашка кофия не так и плохо :)
Вернуться в «Ничего не работает»
