Вопрос про контроль питания МК
Здравствуйте. У нас стабильность питания, и соответствие его нужному значению на входе МК контролируется этим же входом питания, или нужно питание заводить дополнительно на отдельный порт МК, и там с помощью прошивки его контролировать?
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4158983#p4158983"]...на входе МК контролируется этим же входом питания, или нужно питание заводить дополнительно на отдельный порт МК...[/uquote]
Не совсем понятен вопрос...
Касаемо AVR… МК могут сами контролировать напряжение питания (включается данная функция Fuse bits с фиксируемым значением напряжения для контроля)… в данном варианте при снижении питания выбранного порога, МК «отключается».
Если необходимо более гибкий контроль напряжения питания (в виде сигнализации), то можно его организовать несколькими способами: - задействуя отдельный вывод МК, или без такового. В первом случае можно использовать как АЦП, так и компаратор. Во втором случае должна быть возможность подключения внутреннего ИОН через мультиплексор на вход АЦП, а в виде опорного напряжения выбирается напряжение питания. Но вот не все МК имеют возможность подключать ИОН ко входу АЦП.
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4158983#p4158983"]и там с помощью прошивки его контролировать?[/uquote]А зачем его контролировать?
И у кого "у нас"?
И у кого "у нас"?
У Путиных, ястно же.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
