всё равно один БП будет работать в режиме ограничения тока, а второй в лёгком режиме.
Параллельное включение импульсных БП
Не какие диоды не помогут уровнять ток через БП, в самом составе любого БП уже стоят диоды и нет смысла ставить ещё одни.
Сколько лет уже отдельные блоки питания для видеокарт и ничего - работает.
В оveclockers.ru, есть тема про параллель.
https://overclockers.ru/lab/show/15898/ ... moschnosti
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 20&t=14083
Питание от разных блоков разных нагрузок которые находятся в одном корпусе это не одно и тоже что питание одной нагрузки от 2х.3х блоков.
По вашей ссылке нет не слова о параллельном соединении БП. Там наоборот говорится как разделить нагрузки на 2 БП.
в компьютере все линии соединены можете мультиметром промерять
а это не одно и то же?.... софистика - игра слов,
Вот и промерий, а не пиши ерунду.Leviafan писал(а):можете мультиметром промерять
Соединены одноимённые линиии на общем разъёме, а вот на дополнительных разъёмах они не соединены. И тем более не соединены на дополнительных разъёмах видеокарты и жёстких дисков с материнокой.
Попробуйте просто не воткнуть дополнительные разъёмы материнка не запустится.
я ему напомнил что диодами токи уровнять нельзя.вася21 писал(а):Подумал что можно заменить диод на MOSFET, но не понял как правильно его включить.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3789598#p3789598"]Не какие диоды не помогут уровнять ток через БП, в самом составе любого БП уже стоят диоды и нет смысла ставить ещё одни.
всё равно один БП будет работать в режиме ограничения тока, а второй в лёгком режиме.[/uquote]
Цель не уравнивать ток, а предотвратить затекание тока обратно в блок питания и сделать резервирование. Если на одном из них напряжение больше, а на другом меньше, то уравнивающий ток по идее потечет через тот у кого меньше напряжение, и нагрузку будет питать тот, у кого напряжение на выходе выше. Известно что выходное сопротивление блока питания равно нулю, поэтому мощность будет расходоваться почем зря. Известно что если подключить батарею к обесточенному БП, то она сядет в ноль.
В моем случае, каждый блок питает свою нагрузку плюс некую резервную. Тогда при вылете одного из блоков без отсутствия развязки, остальные блоки будут питать нагрузку вылетевшего, что не требуется.
Если соединить блоки в одной точке с диодной развязкой, то резервная нагрузка всегда будет получать питание пока хотя бы 1 блок живой. Плюс путем подстройки напряжения на выходе можно равномерно нагрузить все блоки, но это уже мелочи.
Проблема в диоде - просадка напряжения, нагрев. Реле ставить не предлагайте. (тогда уж массив реле придется городить, равное количеству блоков). Можно ли заменить диод на полевой транзистор, если да то как правильно его включить?
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3789692#p3789692"]господа НЕКРОПОСТИНГ1111
теме 10 лет с гакам[/uquote]
Зачем плодить еще 100500 тем когда проще обсудить в одной?
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Кажется нашел ответ на свой вопрос про диод, тему можно закрывать
https://habr.com/ru/post/483516/
вася21 писал(а):и нагрузку будет питать тот, у кого напряжение на выходе выше. Известно что выходное сопротивление блока питания равно нулю, поэтому мощность будет расходоваться почем зря.
вот типовая схема импульсного БП, обратно-хода.
если подать на выход постороннее напряжение немного больше положенного то цепь стабилизации просто его остановит, выпрямительный диод будет просто закрыт и ток будет потреблять только цепь стабилизации. Несколько мА которые зависят от сопротивления резисторов R1,R3,R4.
А если ты не знаешь как работают импульсники то пожалуйста не пиши чушь и не засоряй тему.
Что то вы мацали не все блоки, еще ничего не значит.
Тут автор пишет:
"Вот только при всех достоинствах, у этих источников питания обнаружился один недостаток: их выходные цепи имеют гораздо более сложную схемотехнику, которая обычно никак не предусматривает защиту от обратного затекания тока из вторичной цепи. В результате, при использовании такого источника в системе вида “БП -> буферный аккумулятор -> нагрузка”, при отключении сетевого напряжения аккумулятор начинает интенсивно разряжаться на выходные цепи БП."
Тут автор пишет:
В схеме комповых блоков действительно выходная цепь чуть сложнее, там есть ещё нагрузочные резисторы. В них втекающий ток действительно больше, десятки мА. И если забыть подключенную батарейку на несколько месяцев то она действительно разрядится.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
К примеру при подаче 14в на комповый блок, линию 12в втекающий ток составил 18мА. Если учесть что эта линия рассчитана на 20А то это 0,1%
Оказывается здесь обсуждалось параллельное включение 2х блоков питания, так что не мой случай.
Итак есть 3 разных импульсных блока питания 12 В, каждый из них питает свою нагрузку и не должен питать нагрузку других блоков. Значит соединить их просто тупо впараллель нельзя - потому что при отключении любого из блоков его нагрузка окажется подключенной к другим блокам, что недопустимо. Есть критическая нагрузка, которая должна питаться пока хотя бы 1 из блоков живой. Если все 3 живы то потребление тока может быть как равномерно сразу от 3х блоков так и от любого из них, не особо принципиально, т.к. ток не будет превышать 5А.
Вариант с реле отметаем - слишком большое время на переключение + износ контактов.
Вариант с диодами Шоттки отметаем, нечего греть воздух почем зря.
Нашел такую платку - https://www.aliexpress.com/item/32808305692.html купить готовую будет гораздо быстрее и дешевле чем корячиться паять такую же саму.
Принцип работы у нее такой - если Uвх < Uвых, то цепь мгновенно разрывается и ток в выхода на вход течь не будет. Разница в милливольтах, полагаю что смещение можно задавать резисторами.
Ваше мнение?
Ваше мнение?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=168229
Там 2 источника, но можно их поставить сколько угодно.
Ваша нагрузка будет питаться от блока с наибольшим напряжением. В блоке на ОУ нужно ограничить входное напряжение при питании от 12в.
А все потому что никто из нас до сих пор не представляет что же такое электричество. Как в анекдоте - одна барышня потрогала и говорит: х...й это мясо, другая потрогала - нет хрящ, третья начала мацать и выдает, да вы что это же кость.
Все везде устроено одинаково, так что представляйте электрическое напряжение как давление воды в замкнутой системе, иногда, кое где прохудившейся.
Надо читать книги и самообразовываться, тогда получите представление. И вы сможете объяснить тем людям которые с вами не представляют.chikengod писал(а):А все потому что никто из нас до сих пор не представляет что же такое электричество.
что за тупая тема -удалите ее в мусорку
решенияч по паралелке модулных блокоф все давно извесны и опысаны
надеюсь ясно что разное не паралелят
Бред какой-то...
Типовая задача, и решение у неё типовое.
Начали:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... irectTo=RU
Закончили:
Начали:
Закончили:
Решение проблемы до боли простое но неординарное. Нам нужен буфер. Берем АКБ если нам нужно 12 В то берем 4 АКБ Лииоон и на него пускаем хоть 100 БП в паралель, но сразу же от него и снимаем нагрузку. Все проблема решена. Пользуйтесь друзья.
Какой нахрен буфер.
Через диоды по выходу - все источники питания (хоть напряжения, хоть тока) - параллелятся.
Кажется вылагал где-то на форуме ... Опять дам ...
Имеем несколько БП (3). Делаем из них источники тока.
Добавляем несколько деталки
Здесь PS1,PS2, PS3 три БП (источники тока). Обратите внимание на RPower1,2,3 - они определяют выдаваемый ток каждого БП
Ключами ADD_PSB добавляем дополнительный источник PS3.
И замеры:
До подключение PS3
и после подключение PS3
замечаем - токи распределились
Схему в железо не делал, но видел (работал на) такую реализацию именно на ИБП - каждый из них выдавал 400V/12.5A и работали групами до 4-5 штук. Доп. блок добавлялся/отнимался не выключая других.
И замеры:
