Нужна схема дистанционного Вкл/Выкл игрушки (3V)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение local07 »
Есть такая штука как радиобрелок с пультом ДУ для поиска ключей. Типа такого https://aliexpress.ru/item/33040959685.html Есть на Озонах и прочих торговых площадках.
"Приемники" питаются от 3V CR2032. Логика работы не сильно расписана и вряд ли там есть триггер. Но ведь никто не мешает поставить кнопку с фиксацией на такой пульт. Нажать - и брелок включен постоянно....
Если поискать, то может быть есть и более приемлемый вариант подобных устройств. :roll:
Можно и любимый примитивный триггер с 1-й кнопкой добавить.
В сети есть схема управление одной кнопкой полевыми транзисторами на 2-х полевиках с триггерным режимом работы.
Правда, будет ли она работать от 3В - неведомо. Хотел ее использовать в фонариках, но нашел более простое решение. 8)
Еще один источник триггера - светодиодный налобный\ручной фонарик с 1-й управляющей кнопкой и несколькими режимами работы. Фонарик желательно старого образца, несколькими светодиодами и соответственно несколькими ключами их управления. Используется только один ключ или через один, если их несколько.
Лишний мерцающий режим можно "пропустить". А может и понравится, как паровозик будет под него "выделываться"...
Слишком продвинутые фонарики не пойдут - там один LED и они на ШИМах....
И фиг тогда "подорвется" паровозик от случайного нажатия кнопки на пульте управления телеком...:)))
Сообщение Martian »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4159853#p4159853"]В сети есть схема управление одной кнопкой полевыми транзисторами на 2-х полевиках с триггерным режимом работы.
Правда, будет ли она работать от 3В - неведомо.[/uquote] Будет, если применить полевики с логическим уровнем управления
Ну, "логический уровень" это не совсем правильно.. У МОСФЕТА есть такой параметр, называется "Gate Threshold Voltage"
Например у BS170
Vgs Gate Threshold Voltage "в среднем" 2.1V
https://static.chipdip.ru/lib/320/DOC000320542.pdf
То есть, большинство этих транзисторов ОБЯЗАНЫ открыться при напряжении на затворе более 2,1 вольта
IRLML2030
Vgs Gate Threshold Voltage "в среднем" 1,7V
https://static.chipdip.ru/lib/435/DOC011435510.pdf
Сообщение Martian »
Обязаны-то обязаны, но устроит ли такое открытие... Если ниже посмотреть графики этих двух транзисторов, то можно обнаружить, что при напряжении затвора в 3 вольта первый всё ещё где-то в начале открытия, а второй уже ого-го :)
Вот поэтому их и надо подбирать- сначала по даташитам, а потом и "экспериментально"..
Сообщение Николай_С »
Короче, логика такова: Всё, что будет сейчас предложено в рамках модернизации игрушки, будет стоить дороже самой игрушки. Плюсом туда же время, потраченное на её модернизацию. Если ТС к этому не готов, то он зря завёл тему на форуме.
Сообщение Martian »
Совершенно верно.
Проще пару раз показать ребёнку то, что, совершенно не обязательно гоняться за паровозиком по кругу, а, просто дождаться его, и поймать.. На крайняк, если поймать не получается, ладошкой, или ещё чем(кем) :))) нибудь перегородить путь.. Этот паровозик и таракана не задавит, не говоря уж про палец.. :))) :))) :)))
Сообщение Martian »
Лао-цзы сказал: «Если надо что-то выключить, сядь на пол, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проезжает труп твоего паровозика" :shock:
Сообщение nickjust »
Ну такую схему осилите?
https://kavmaster.ru/tri-skhemy-distanc ... uchatelej/
CD4027BE и КР1006ВИ работает от трех вольт
Можно применить одновибратор хоть на ЛА3 и
CD4027BE - и той схемой что вы рисовали зарядить конденсатор до сработки одновибратора
например почитать тут
https://www.joyta.ru/4989-sxema-odnovib ... x-k155la3/
Сообщение zenner »
[uquote="mr-DX",url="/forum/viewtopic.php?p=4158767#p4158767"]паровозик 3,2-...-2,2 вольта[/uquote]
Не пробовали КМОП версию 555 применять когда нибудь?
КМОП вариант: ток не превышает одного мА, питание от 2 Вольт,частота 1 МГц
Отечественная версия 555 КМОП КР1441ВИ1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=164 ... 26nosw%3D1
zenner писал(а):Не пробовали КМОП версию 555 применять когда нибудь?
"КМОП версия 555"-
это, видимо, вот это:
https://www.chipdip.ru/product/icm7555iba
https://www.chipdip.ru/product/icm7555ipaz
https://static.chipdip.ru/lib/783/DOC011783612.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222841.pdf
Guaranteed Supply Voltage Range . . . . . . . . . 2V to 18V
То есть, от 2-х вольт работать должно!!
Очевидно, буковки и цифру "7" перед тремя пятёрками моль поела. :))
Я уж было пытался возмутиться, что отечественная серия К555 не КМОП, а ТТЛ. А буржуйский таймер 555 - вообще аналоговая ИМС.
Вернуться в «Ищу...»
