Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Неа, улеглось в мозг как очередной несвязанный кусок информации...
Сообщение oleg63m »
я так и предполагал. теперь будет очередной повод мозги повыносить
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение dgrett »
{Неа, улеглось в мозг как очередной несвязанный кусок информации...}
Не улеглось, а раком встало. :)
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение yellowraven »
братва, в слаботочных преампах предпочтительней- ли использование резестивных делителей перед стабилитронами в плане уменьшения шумов?
Сообщение 12943 »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4157903#p4157903"]резестивных[/uquote]
проверочное слово - резестор.
Сообщение oleg63m »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4157903#p4157903"]братва, в слаботочных преампах предпочтительней- ли использование резестивных делителей перед стабилитронами в плане уменьшения шумов?[/uquote]
хлопчато-бумажная нить не так шуршит на высоких частотах
Сообщение Express »
Слышь чо Алежа, как бы так адекватно понять это дело...
Был источник тока 1мА, преобразовали в источник напряжения, 454,5 вольта это что? Такое ЭДС должно быть чтобы проталкнуть эти 1мА через всё сопротивления?
(207.87 КБ) 73 скачивания
Последний раз редактировалось Express Ср янв 12, 2022 19:51:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lumped.net »
Ну наконец-то вся картинка целиком, а не по кусочкам. Интрига развеивается. Нельзя так считать, КМК. Вот смотрите, был же уже расчёт на стр. 1833, но раз Вы всё равно его не читали, то повторю оттуда формулу:
Бету берём бесконечную, тогда формула упрощается до ro*(1+RE/re). А на картинке никакого re нету, что же тогда - выходное сопротивление бесконечное должно получится?
Ну, допустим, художник чего-то не так нарисовал, и 1мА - это ток покоя. Тогда re=25 Ом, эффективное rвых=20.5 МОм. С учётом параллельных Rk=10 кОм получится 9995 Ом. Тоже не стыкуется с картинкой.
Короче, тут концептуально неправильно считали, дело не в конкретных числах.
Сообщение Express »
Там rк от балды взят, смысл схемы показать как выстраиваются сопротивления...
Ты меня запутал где у тебя чо?
ro* это что?
req это что?
А что у тебя Rкэ дин?
Ну если даже rк взят от балды, то единственный смысл той схемы - показать, как не следует делать.
Путаться не надо, перечитайте моё сообщение с разбором динамической нагрузки. Но Вы же не читаете, отсюда и вопросы.
ro=VA/IC - динамическое сопротивление коллектора (rк или rкэ.дин)
re=VT/IC - динамическое сопротивление эмиттера (rэ)
req - промежуточный результат выкладок
Сообщение Express »
lumped.net, слушай, динамическое сопротивление коллектора находится дифференцированием выходной хороктеристики транзистора, ты как умудрился заменить это простыми математическими операциями? Ты что какоето допущение сделал?
Так ведь малосигнальное приближение же. Считаем сигналы настолько незначительными, что они не сдвигают рабочую точку. В окрестности этой рабочей точки находим ro и re. Получается линейная модель.
Сообщение Express »
Мне мерещится или это мостовая схема получилась? И ты этим воспользовался?
(7.46 КБ) 76 скачиваний
Можно и как мост, конечно. Так даже чуть проще получается.
Записываем напряжение в правом узле двумя способами, приравниваем и выражаем iC через iT, а затем iro через iT:
Сообщение Express »
Ладно, но вот отсюда начинается трындец какой-то...
Прежде чем записывать какие-либо выражения, попробуем максимально упростить схему. Разделяем зависимый источник тока коллектора ic на два последовательно включённых и заземляем их центральную точку.
Как, источник тока можно разделит на два одинаковых? Эт чо за правило такое? Я понимаю если бы ты разделил на два и получил две половины, но два одинаковых, эт канечно капец!?
(10.55 КБ) 61 скачивание
Это, конечно, very much не капец. Представьте себе процесс почкования источников тока: вот он был один, а получилось два последовательно. Так понятнее стало?
Сообщение Express »
Довай так, источник тока 2мА к не прицепили резистор 5 Ом, патом последовательно прицепили ещё один источник тока 2мА, и что, через резистор что до, что после ток и падение напряжения не изменится?
Ну раз ток остался прежним, то и падение напряжения на резисторе не изменилось, логично же?
Сообщение oleg63m »
мало того, даже ток больше 2 ма не получится никак получить, даже будучи второй источник тока помощнее
Сообщение Express »
Ладно, хорошо... Но следующая фраза убийственна, такова я точно нигде не видел... Источник тока заменить сопротивлением...
Вы щас только что доказали что два последовательных источника не влияют друг на друга ..а теперь херак, и он превратилось в сопротивление...это как?
Итак, верхний источник ic – это не что иное, как сопротивление RB/β или β штук сопротивлений RB, включённых параллельно.
(9.73 КБ) 63 скачивания
Вернуться в «Теория»
