Картриджи Dendy
Re: Картриджи Dendy
[uquote="Leumas",url="/forum/viewtopic.php?p=4072282#p4072282"]Где то было, нада поискать, на емуленде есть тема по ним и на электропейдже.[/uquote]
ве что находил это на 3х микрохсемах логики.нужна именно ваша версия
Re: Картриджи Dendy
[uquote="tiretrak",url="/forum/viewtopic.php?p=4072245#p4072245"][uquote="Leumas",url="/forum/viewtopic.php?p=2999172#p2999172"]Сказать честно?
Без обид, глянул и..... закрыл нафиг, не люблю такой бардак.
Держи нормальную простую AOROM схему маппера, рисуй красиво и делай картридж.
Схема в спойлере.
А вот так рисую я.
[/uquote]
а есть лейка этого картриджа?[/uquote]
или хотя бы обратную сторону
Схема в спойлере.
sp700
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Картриджи Dendy
Кому интересно вот рабочий ром игры Ultimate Stuntman. Очень редкой игры на маппере Camerika,но работает на картридже UOROM.Ром делал сам,те что в интернете скачивал ни один не работал на реальном железе.
- Ultimate_Stuntman.rar
- (145.23 КБ) 402 скачивания
Re: Картриджи Dendy
Здравствуйте, подскажите по поводу картриджа AOROM.
Сделал картридж вот такой http://elektropage.ru/publ/handmade/han ... /1-1-0-162
фото
все проверил но почему-то бьются данные ниже видео
в чем проблема может кто подскажет.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !!!!
адресная линия chr А7 И А5 били закорочены на плате есть не нужная сквозная перемычка.
Фото тут
фото
Фото тут
- DIMA XP
- Родился
Re: Картриджи Dendy
Хочу дополнить данную тему своими исправлениями и проектами.
Начну с MMC1, я собрал по схеме из 3 страницы темы. Ресет не работает, не переключает игры, резистор на 47к в параллель конденсатору возле 155ТМ2 исправил ситуацию. Так же плату оптимизировал для того что бы её кинуть на завод для изготовления печатной платы в высоком качестве. Так же вместо 155ТМ2 Можно поставить микросхему SN74HC74. Диод можно заменить на 1N4148. Конденсатор возле ТМ2 Можно заменить на емкость по ниже, я поставил на 22 пф, работает так же и на 15 пф.
- 4 in 1 MMC1 Dendy Cartridg BY DIMA XP.zip
- Архив печатной платы + Gerber + Прошивки для прошивки ПЗУ на программаторе
- (650.64 КБ) 334 скачивания
- DIMA XP
- Родился
Re: Картриджи Dendy
Дополняю тему картриджем на NROM (без маппера), для игр типа Super Mario Bros 1 и Battle City. Плата так же оптимизирована под изготовления на заводе, в архиве имеются прошивки для записи ПЗУ на программаторе. ПЗУ Рекомендую использовать такого объема как написано на плате. PRG 27С256 (32kb) и для CHR 27C64 (8kb).
- NROM_DIMA_XP.zip
- Печатная плата в формате LAY6 + Gerber + прошивки для ПЗУ
- (107.82 КБ) 557 скачиваний
Re: Картриджи Dendy
[uquote="DIMA XP",url="/forum/viewtopic.php?p=4179807#p4179807"]Хочу дополнить данную тему своими исправлениями и проектами.
Вот смотрю на эту плату и думаю, это сознательная ошибка? Картридж не может вместить 4 игры размером по 128кБ, так как нога А18 сидит на плюсе. А самое главное это вывод 31 по даташиту разрешает запись при низком уровне, а он у вас к светчику подключен зачем то...
Нужно перекинуть дорожку от 31 ноги на 1-ую. А 31 посадить на плюс.
Поправте меня, если я ошибаюсь
- DIMA XP
- Родился
Re: Картриджи Dendy
[uquote="mipall",url="/forum/viewtopic.php?p=4190755#p4190755"]Вот смотрю на эту плату и думаю, это сознательная ошибка? Картридж не может вместить 4 игры размером по 128кБ, так как нога А18 сидит на плюсе. А самое главное это вывод 31 по даташиту разрешает запись при низком уровне, а он у вас к светчику подключен зачем то...
Поправте меня, если я ошибаюсь[/uquote]
Здравствуйте, я и сам в этом деле не профессионал. И сказать что та про игры на MMC1 по 128 кб не чего не могу, по скольку у меня все игры на MMC1 по 256 кб. Если у вас есть предложения по исправлению конкретно моих доработак, то можете поделится исправлеными рисунками печатных плат. (Не ошибается тот кто не чего не делает.)
В конкретном картриджи на MMC1 Я исправил лишь один косяк, не хватало резистора на 47к для корректного переключения игр по ресету.
Re: Картриджи Dendy
Понял, что сморозил ерунду. У w27c040 адресные ноги А17 и А18 это 30 и 31 нога соответственно. А нога 1 это Vpp. Такчто все норм. Просто перепутал с w29c040, где 1 нога это А18, а 31 нога RE. За прошивку для nrom спасибо, все заработало сразу!
- DIMA XP
- Родился
Re: Картриджи Dendy
[uquote="mipall",url="/forum/viewtopic.php?p=4197837#p4197837"]Понял, что сморозил ерунду. У w27c040 адресные ноги А17 и А18 это 30 и 31 нога соответственно. А нога 1 это Vpp. Такчто все норм. Просто перепутал с w29c040, где 1 нога это А18, а 31 нога RE. За прошивку для nrom спасибо, все заработало сразу![/uquote]
Бывает. Я стараюсь 29C Не использовать, по скольку с ними картриджи не стабильно работают. А с болванками 27C, работает все стабильно как и должны быть.
- DIMA XP
- Родился
Re: Картриджи Dendy
Решил продолжить тему. Взял за основу печатную плату 8 игровки на MMC3 от "Snowlion"
Артифачило на некоторых консолях, переделал что бы работало на любых клонах. Так же из 8 игровки создал 4 игровку для игр на 256 кб PRG - 256 кб CHR (512 КБ ROM Эмулятора), так же микросхема тригера исключительно в DIP корпусе.
- 4 in 1 MMC3 Dendy Cartrirg (DIP).lay6
- (162.33 КБ) 167 скачиваний
- 8 in 1 MMC3 Dendy Cartrirg (DIP).lay6
- (154.1 КБ) 172 скачивания
Re: Картриджи Dendy
2 игровки создал на 256 кб PRG - 256 кб CHR (512 КБ ROM Эмулятора)
2 игровки создал на 256 кб PRG - 128 кб CHR (384 КБ ROM Эмулятора)
2 игровки создал на 128 кб PRG - 256 кб CHR (384 КБ ROM Эмулятора)
Ты можешь это сделать?
alex117100
- Открыл глаза
Re: Картриджи Dendy
[uquote="DIMA XP",url="/forum/viewtopic.php?p=4565152#p4565152"]Решил продолжить тему. Взял за основу печатную плату 8 игровки на MMC3 от "Snowlion"
[/uquote]
Все хорошо, но слишком мало надписей с твоим ником на картридже, там еще много свободного места.
И да, нормальные пацаны уже давно перешли на асики smd133.
[uquote="yaiba1989",url="/forum/viewtopic.php?p=4575741#p4575741"]2 игровки создал на 256 кб PRG - 256 кб CHR (512 КБ ROM Эмулятора)
Ты можешь это сделать?[/uquote]
Для этого хватит одного варианта картриджа 256+256 КБ, просто нужно задублировать каждую часть до 256КБ, там где этого не хватает.
Комбинация микросхем PRG+CHR -> 512+512 КБ (например пара 39sf040), переключаем старший адрес А18 на обоих чипах, все.
- Snowlion
- Открыл глаза
Re: Картриджи Dendy
Четырёхигровка ММС3 с играми которым требуется дополнительное озу.(Парк юрского периода, Дракула, Черепашки ниндзя турнир, Кот Феликс) И картридж с сохранениями (Кирби)
- ммс3 с озу.rar
- (82.9 КБ) 156 скачиваний
Re: Картриджи Dendy
[uquote="alex117100",url="/forum/viewtopic.php?p=4590828#p4590828"][uquote="DIMA XP",url="/forum/viewtopic.php?p=4565152#p4565152"]Решил продолжить тему. Взял за основу печатную плату 8 игровки на MMC3 от "Snowlion"
[/uquote]
Комбинация микросхем PRG+CHR -> 512+512 КБ (например пара 39sf040), переключаем старший адрес А18 на обоих чипах, все.[/uquote]
Я сделал это, спасибо большое
Posted after 6 minutes 16 seconds:
Mario Dual Player
Mario Dual Player
- Mario Dual Remark.rar
- (31.91 КБ) 131 скачивание
Re: Картриджи Dendy
[uquote="Snowlion",url="/forum/viewtopic.php?p=4594896#p4594896"]Четырёхигровка ММС3 с играми которым требуется дополнительное озу.(Парк юрского периода, Дракула, Черепашки ниндзя турнир, Кот Феликс) И картридж с сохранениями (Кирби)
[/uquote]
ММС3, у тебя есть плата для этой игры? Большое спасибо
- Street Fighter.zip
- (468.79 КБ) 120 скачиваний
- Snowlion
- Открыл глаза
Re: Картриджи Dendy
- kartridj-pered.rar
- (494.15 КБ) 120 скачиваний
- kartridj-zad.rar
- (458.14 КБ) 105 скачиваний
- kartrij-kryshka.rar
- (135.08 КБ) 107 скачиваний
Re: Картриджи Dendy
Coolboy can write many game good with SMD132, I dump is ok and make multigame ok. Who can remake file PCB layout share is ok.
- Coolboy PCB Rewrite.zip
- (534.14 КБ) 107 скачиваний
- (248.96 КБ) 104 скачивания
Re: Картриджи Dendy
Ох, дорогой, многоуважаемый человек. Пожалуйста, ответь на мой вопрос начинающего ретроигрока. На моем картридже есть одна плата пзу, одна срам и 6! логик(если я не ошибаюсь. 74ls00, 74ls32, 74s153n, 74ls161a 2шт, 74ls139n...) Просто хочу записать пару игр, самых любимых и запихнуть в ТВГЕЙМ корпус. Я понимаю, тупенький совсем но, не могли бы вы ответить хоть сколько нибудь развернуто? Заранее спасибо.
