Намотка тороидальных трансформаторов
Сообщение Makar »
SergVi писал(а):"За древностию лет..." уже не помню. Где статья-то опубликована (что бы не искать)?
Скорее всего это связано с "мощностью" устройства. Что бы укладывать провод 1...1,5 мм нужно прикладывать немалые усилия.
Интересно, а что если доработать этот станочек, чтоб было им реально наматывать малогабаритные торы толстым проводом, получится весьма стоящая вещица?...
SergVi писал(а): Как-то пробовал мотать вторичку проводом 1,2 мм, причём ещё и бифилярно :))) Непередаваемые ощущения. Очень быстро бросил эту затею.
Недавно случайно нашел способ облегчения данного действия: была у нас бобина стариииинной проволоки, с которой начал от времени отставать лак, а нормальной нужного диаметра небыло. Появилась мысль заново покрыть её лаком (благо надо было немного метров). Как снять старый лак? - Обжечь! После покрытия лаком такая проволока стала очень мягкой, мотать одно удовольствие!
PS Пока никаких побоев и межвитковых ненаблюдается, работает все норм...
vec
Сообщение vec »
Я даже не и не помню где её скачал. Это книга djvu она весит 600КБ. Скажите как или куда вам её отправить и я отправлю...
Сообщение Makar »
vec
Сообщение vec »
О!
Выражаю вам благодарность за ссылку. :beer:
vec
Сообщение vec »
Очень прошу кто может выложите пожалуйста ссылки на полезные статьи по тороидальным трансформаторам.
А то я нашёл одни повторения и всякие любительские способы изготовления и намотки. Хотелось бы узнать как это сделать очень качественно или как это делают на производстве... Ну из чего изоляцию, сколько слоёв, про первичку, из чего делают сердечники ну и.т.д. всё всё.... :))
Please :)
Сообщение SergVi »
Makar писал(а):Интересно, а что если доработать этот станочек, чтоб было им реально наматывать малогабаритные торы толстым проводом, получится весьма стоящая вещица?...
Безусловно. Вопрос, насколько это сложно. Ведь сотню-другую витков толстым проводом можно и ручками намотать :))
Makar писал(а):...Как снять старый лак? - Обжечь! После покрытия лаком такая проволока стала очень мягкой, мотать одно удовольствие!
Не нравится мне это. Как при этом поменялись свойства меди?
За ссылку спасибо, почитаю, вспомню.
vec писал(а):...ссылки на полезные статьи по тороидальным трансформаторам...
Навскидку: "Радио" № 4-1962, стр. 55. А так нужно поковыряться в архивах.
Re:
Сообщение myurrey »
Да я первичку мотал проводом 5мм нормально все.
Сообщение Makar »
myurrey писал(а):Да я первичку мотал проводом 5мм нормально все.
Надеюсь, многожильным? ;) Если нет, то это уже больше смахивает на арматурные или трубогибочные работы.... :twisted:
Re:
Сообщение Makar »
SergVi писал(а): Безусловно. Вопрос, насколько это сложно. Ведь сотню-другую витков толстым проводом можно и ручками намотать :))
Вопрос - насколько это нужно? Настолько ли часто ли в нашей практике есть нужда мотать торы, чтоб иметь дома такой станочек?...
А так, недельку-другую посидеть в компасе, поломать мозги, да выставить несколько литров жидкой валюты станочникам...
SergVi писал(а): Не нравится мне это. Как при этом поменялись свойства меди?
Ну это вроде как отпускание металла, кардинально свойства вроде как меняться не должны...
Единственное - перед пайкой надо зачистить шкуркой окалину(окислы), иначе фиг припаяешь...
Это чисто практические наблюдения, в металловедении (или что изучает эти темы) не особо шарю...
Проблем с самодельной лакировкой тоже не заметили, низкие напряжения, где собственно и идет толстый провод, цапон-лак держит без проблем...
PS: правда не могу представить, как лакировать дома, где провод натягивать?... Хотя если по частям...
Сообщение SergVi »
Makar писал(а):цапон-лак держит без проблем...
Как-то то же пришлось мотать очень старым проводом, где-то 1 мм. Лак трескался при укладке витков. Поэтому укладывал не очень плотно на сердечнике, а после намотки покрыл места перегибов несколькими слоями цапона. Получилось нормально.
To myurrey
С трудом себе это представляю... Тут 2 мм провод уже фиг согнёш-выпрямишь, а уж 5... Да такой, наверное, и не выпускают. Там после какого-то диаметра идёт шинка (прямоугольного сечения).
Сообщение Makar »
5мм это уже пруток, который трубогибочным станком надо гнуть :)
vec
Сообщение vec »
Завтра поеду на относительно большой радиорынок, надеюсь там найти подходящий себе трансформатор(350Ват).
И ещё думаю прикупить провод на вторичку, диаметром 1.5мм. Подсчитал длинну на 2000 витков при диаметре витка 4см нужно 250метров кабеля :shock:
Подскажите он вообще как продаётся, по метражу или весу? И сколько примерно стОит?
Сообщение myurrey »
Makar писал(а):5мм это уже пруток, который трубогибочным станком надо гнуть :)
Да нифига подобного. Слабосильные вы какие-то... Мотал моножилой, круглого сечения, снята с какого-то мощного дросселя. Мотал первичку на сварочный аппарат. Вот вторичка в 30квадрат труднее мотается, однако тоже особых проблем не вызвало. На предыдущей странице фото я выкладывал, это для усилка транс, там первичка d=1,2мм Сварочный аналогично мотал, только обод для челнока взял от мопеда. Вторичку правда уже без челнока мотал с помощником, местами провод подбивал молотком.
PS: Счел нужным уточнить то что провод мы вытягивали во дворе частного дома вдвоем с помощником. Так что провод был идеально ровный. Да и сердечник не маленький, так что особых проблем не возникло.
Вот сам сердечник:
А вот намотана уже первичка:
А вот уже со вторичкой:
А вот в сборе:
Как видите два пальца об асфальт. Но в квартире такое провернуть маловероятно.
А если речь идет об трансах мощей до киловатта то те вообще элементарно мотаются. Я без круглого челнока спокойно намотал четыре тысячи витков первички, а перед этим еще и разматывал ее. Так что не ссыте, а берите и делайте и все получится.
Сообщение Makar »
5мм это диаметр провода или его сечение в квадратах?
Сообщение myurrey »
Диаметр. Сечение 19,625²мм получается.
vec
Сообщение vec »
Дааа, круто.
Скажите, а на сколько качественно получится если мотать челноком от вел. колеса транс для УНЧ 300-350 Ватт?
Нужно ведь плотно виток к витку?...
Или проще намотать обычным челноком(в форме рогатки с двух концов)?
vec
Сообщение vec »
Забыл у вас спросить, SergVi, вы как мотаете? Круглым челноком? Или прямым?
vec
Сообщение vec »
Дороговатый кабель однако.
Забыл сколько весил моток, но продавец сказал там примерно 125метров, вроде 1.3мм был толщиной и цена его оказалась 800руб :?
Сообщение SergVi »
Прямым. С помощью колеса не пробовал, только читал о таком способе.
Сообщение myurrey »
Круглый челнок однозначно! Мотать намного удобнее, и провод не переламывается, а на рогатку намотаешь=куча изломов а если еще и лак хреновый то это чревато КЗ. В качестве челнока не обязательно колесо, можно например взять изоляцию внешнюю от кабеля, подходящего диаметра, это для намотки мелких трансформаторов.
Короче после круглого челнока я рогаткой мотать больше не хочу.
Вернуться в «Практика»
