Для чего в колонках встроены трансформаторы??
As
Сообщение As »
...К вышепредложенному, добавлю ещё идей: можно убрать заднюю стенку или сделать вместо неё ПАС, это улучшит звучание НЧ... :roll:
Сообщение Upgrader »
Лучше выкинуть старое дешевое говно и купить нормальные колонки. :facepalm: :)))
As
Сообщение As »
Из нового говна - получится новое говно... Старое хотя бы меньше воняет... :roll: :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Из нового говна - получится новое говно...
А зачем брать говно?
Сообщение musor »
уже все отметились пора и ме :)))
так вот х сведени ТС трансы для калонак гортрансляци стоят обычео внутри и согласуют динамы с линией 30/120/240в другие в серийных мощных калонках не применяли сети на 15в принятые в М имели спецзаказные траны под это дело(срец заказ)в других частяхСССР не применяли
кстати если тран отключить то после соответсвуюшего соединения динам можгно качать калонки обычным усиком
что интересно чуйка таких калонок очень высокая обычно там применялись динамы 4гд8и подобные с огромной чуйкой
в 80х была мода брать такие калонки отключать тран и делать из неск таких калонок эстрадные калонки для озвучке залоф
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4161628#p4161628"]что интересно чуйка таких калонок очень высокая обычно там применялись динамы 4гд8и подобные с огромной чуйкой[/uquote]
Вот это ТОЧНО.. Такая колонка с усилком в 10~20 ватт спокойно "переорёт" современного китайца с мощностью в 100~200 ватт.. Правда, у них частотка "урезаная", но это мелочи.. :))) :))) :)))
Сообщение musor »
для улицы или зала частотки вполне хватало при желани добавить ВЧ ставидась +2 колонки ВЧ на пишалях работаюшие от своего полосового усика меншей мошности чере пулт миксер/сепаратор где полосы частотно спекта разбирались на компоненты НЧ СЧ и ВЧ и панорамиу по каналам -ведь всеконцерты шли тока через подобный пултик...у меня даж гдето до сих пор валяется такой уже морално устаревшийи ненужный после перехода на чисто цифровой звук
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4161649#p4161649"]Вот это ТОЧНО.. Такая колонка с усилком в 10~20 ватт спокойно "переорёт" современного китайца с мощностью в 100~200 ватт.. Правда, у них частотка "урезаная", но это мелочи.. :))) :))) :)))[/uquote]Ну и зачем говноор такой нужен. Для нормальных колонок в первую очередь нужен качественный звук с ровной АЧХ, а если середина будет задрана этим динамиком, остальные добавлять нафига козе баян, или эквалайзер выкручивать...
А чисто для речи, говноговорилки, так это радио и без переделок сгодится. :)))
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4161626#p4161626"]Старое хотя бы меньше воняет... :roll: :))[/uquote]Нет, старое сильнее воняет. :)))
Сообщение musor »
ошибаетесь калега старое гавно уже не пахнет...
Зависит от того, где валялось. :solder:
Технический запах пластика или вонь прошлых хозяев это таки разное.... :)))
As
Сообщение As »
...Благодаря высокой чуйке, динамики колонки оказываются меньше нагружены (для комнаты - хватит пары ватт мощности!), а это обеспечит снижение нелинейных искажений... Широкополосные динамики не имеют проблем в передаче верхних СЧ, что позволяет получить очень неплохое звучание... Если ещё подправить НЧ, добавив саб, такая допотопная акустика будет звучать получше многих современных, даже совсем недешевых! (напомню, проблема с воспроизведением верхнего края СЧ-диапазона типична для всей двухполосной акустики, да и советские трехполоски этим грешили...)
Тогда почему так никто не делает? :)
As писал(а): не имеют проблем в передаче верхних СЧ
А высокие? :shock:
Со средними все понятно. Только не достает высоких и низких. О каком качестве акустики может идти речь когда обрубок диапазона с обоих сторон.
As
Сообщение As »
...Когда я перделал кометовские АС на ширик вместо ВЧ, диапазон частот стал уже почти вдвое - а качество звучания на ВЧ стало гораздо лучше! Дело в том, что то, что мы считаем "ВЧ", на самом деле лежит в диапазоне 3-6 килогерц, а он самый проблемный для большинства двухполосок... :)
Сообщение SeregaT »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4161649#p4161649"]Такая колонка с усилком в 10~20 ватт спокойно "переорёт" современного китайца с мощностью в 100~200 ватт.. Правда, у них частотка "урезаная", но это мелочи.. :))) :))) :)))[/uquote]
Ну оно так и есть. Например гитарный комбик 15 ватт орёт так, что стереопара 2х100 просто отдыхает. Частотка конечно тоже урезанная.
As
Сообщение As »
Чувствительность АС не может быть выше чувствительности её НЧ-звена, а этот параметр является функцией от объёма... Соответственно, маленькие колонки либо будут малочувствительными - либо о глубоком басе нужно забыть... Если же пожертвовать НЧ, можно получить приличную чувствительность без постройки рупора и прочих извратов... :roll: :)
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):А высокие? :shock:
Ширпотребные звукозаписи в основном ограничены по ВЧ диапазоном 12-15 кГц, а с этим справляется большинство широкополосников.
Тот-же FM диапазон ограничен по ВЧ до 15 кГц, хотя большинство станций (по непонятным для меня причинам) режут ВЧ на уровне 12 - 12,5 кГц, что чётко видно на спектроанализаторе FM рессивера.
Изначально параметры фм тракта отвечали нормам известного стандарта DIN, типа 31Гц-15 кГц.
Видимо большинство радиостанций ведут вещание в формате MP3, а не CD-DA, как это было лет 15 назад.
