Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по С/С++ (СИ)
Текущее время: Пт мар 06, 2026 00:24:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7704 ]     ... , , , 358, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 20:55:53
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 432
Затем, что никто не объясняет механизма.
Я же показал что будет без volatile. Как ещё объяснить? На форуме только и делаю, что пингвинов поднимаю (с) М.Задорнов
Правильно так, как надо в отдельно взятом случае,
Делать надо хорошо, плохо само получится.
в противном случае оптимизатор был неотключаем вообще и тотально,
И это правильно. Имеет смысл один раз выставить оптимизацию на максимум (по размеру или скорости). Правильно написанная программа должна работать с любыми ключами оптимизации.
и всюду бездумно пихалось бы volatile.
С дуру и хрен сломать можно. А конкретно тут volatile нужен обязательно.
not_ups.png [42.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 21:32:41
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Martian, доступ к регистрам обязан быть волатильным, иначе будут неописуемые косяки.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 22:10:46
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Прекрасно неволатильно читаю из регистров без косяков. Всяких, описуемых и нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 23:27:53
Карма: 18
Да можете хоть на ноль делить, только других этому учить не надо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 23:44:04
Карма: 67
Да? А по-моему, надо. А эти ваши "укажи волители и всё будет хорошо", "включи оптимизатор и всё будет работать" или "делать надо так, чтобы работало всегда при любых опциях" - так что ли, учить надо? Показывая крайне частные, и зачастую не имеющие практического смысла примеры, притом, без объяснения, почему? А также без приведения и других вариантов, дающих тот же эффект справа.
Но зачем? Новичку так ничего не будет понятно, он просто шаблонно и бездумно повторит. А неновичку сообщения о каких-то там доступах к регистру с косяками не нужно.
VladislavS, скажите мне, почему надо делать чтение из регистра волатильным? Что именно плохого, если нет?
И, кстати, на ноль делить можно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 23:56:25
Карма: 18
https://godbolt.org/z/WsdqExKWM
123.png [36.93 KiB]
Вам да, я разрешаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 00:13:03
Карма: 67
Мне не требуется Вашего разрешения, не всё в мире ограничено школьной алгеброй.
На мой вопрос Вы не ответили, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 00:16:57
Карма: 18
Вы не видите разницы между тем что делает foo1() и foo2(), отличающиеся одним словом volatile? Тогда о чём вообще можно говорить....
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 06:24:09
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2122
регистр, как правило, связан с аппаратурой, .е. его значение может измениться в любой момент, т.е. даже между двумя подряд идущими считываниями. компилятор об этом знать не может, поэтому может посчитать, что вместо двух подряд идущих считываний можно сделать одно и использовать результат дважды, т.е. он как бы может закэшировать считанные данные и второй раз к регистру уже не обращаться. volatile обязывает его всякий раз, когда встречается имя этой переменной, осуществлять реальный физический доступ к соответствующей области памяти. даже в таком случае:
Код:
volatile uint32_t *reg = 123456;
*reg;
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 07:07:56
Карма: 18
ARV, если посмотреть на foo1() с моей картинки, то видно, что он может вообще ни одного чтения не сделать. Он как бы говорит: "Мальчик, ты дурак? Возьми конфетку (true) и иди отсюда."
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 07:56:30
Карма: 98
это другой крайний случай: компилятор имеет право не делать то, что по его мнению не имеет смысла. например, пустой цикл.
Код:
for(i=0; i<100;i++); // может не делать
for(volatile int i=0; i<100;i++); // не может не делать
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 09:14:42
Рейтинг сообщений: 10
Благодаря вам всем мне стало более понятно, для чего нужен volatile и когда его применять.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 10:41:05
Карма: 67
Рекомендую прочесть http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articl ... r_chainiks - это более полно объясняет, чем неполные ответы на форуме (я не говорю - плохие, просто неполные). К сожалению, статьи про методы оптимизации и использования оптимизаторов не могу порекомендовать, не попадалась.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 13:12:58
Карма: -8
jcxz, uint32_t *ptr = 0x40020000; // объявляем указатель
*ptr = 1024; // по адресу указателя пишем новое значение.
Проверил в CubeIDE, компилируется и работает в железе.
И что?
Вы увидели, что в данном конкретном компиляторе с данными конкретными ключами оптимизации - работает. И что?
Не понятно, что хотели этим сказать..... :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Попробуйте немного оторваться от клавиатуры, включить голову и подумать почему именно так происходит. И почему происходит как в примере VladislavS.
Вроде как всё должно быть само собой понятным.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Надо делать (обязательно) его таким, только если важен сам факт чтения. Если же важно только прочитанное значение - не надо (не обязательно).
Опять-же советую подумать над этим. Т.е. - задействовать голову, а не пальцы на клавиатуре. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 13:52:14
Карма: 67
jcxz, спасибо за совет подумать, но, боюсь, он лишний - всё это уже обдумано-продумано. Я задал вопрос не потому, что нуждаюсь в ответе, а потому, что на подобные вопросы начинающих отвечают неверно, неполно и неправильно, и с ужасными (да-да) примерами. Вот Вы активно пометили мнение о правильной программе, обязанной работать при любых уровнях оптимизации. Может, тогда Вы мне ответите, зачем тогда куча уровней оптимизации? Показать бы такое мнение чувакам из Микрочипа, которые вечно оговаривают условие успешной компиляции и работоспособности...
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 14:18:43
Карма: 18
Чтобы хоть какую-то отладку поиметь. После оптимизации O3 с LTO результирующий код имеет невысокую связь с исходным.
Никогда не видел подобного. Но если это правда, то им бы с компилятором поработать надо. А пока, бежать оттуда куда глаза глядят.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 14:36:02
Карма: 67
VladislavS, ну вот, уже ближе к телу )
С XC8 там достаточно много подобного было. Один фреймворк усб чего стоил. Сейчас, правда, не знаю, давно ушел от пиков, может, теперь у них всё идеально.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2022 22:40:57
Добрый вечер. Переписал все библиотеки для дисплейчика SSD1306 128х64 с ардуиновского на чистый С++. Дело конечно кропотное. Прошел весь тест. Всё работает. Приобрел некоторый практический опыт программирования (классы, темплеты ну и пр.) Вопрос у меня скорее организационный - архив 3.3M не загружается (там и модель в Протеусе) Как быть господа коты?
IMG_0500.JPG [84.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2022 23:16:35
Карма: -12
Для таких вещей есть сосфорж, гитхаб, битбакет, гитлаб и т.д., и т.п.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 20:02:42
Добрый вечер.
Экспериментально установил, что если;
#define MIN(a,b) (((a)<(b))?(a):(b))
#define MAX(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))
компилятор выдает;
Program Memory Usage : 16374 bytes 50,0 % Full
а если;
inline static bool MIN( auto a, auto b ){ return (((a)<(b))?(a):(b)); }
inline static bool MAX( auto a, auto b ){ return (((a)>(b))?(a):(b)); }
то;
Program Memory Usage : 15016 bytes 45,8 % Full
Говорил в миру один - "макросы зло!"
