Panasoniс SA-PT860
Сообщение Aleksandr0411 »
Здравствуйте. Горит лампочка на домашнем кинотеатре Panasonic SA-PT860 на нажатии кнопки реакции нет.
Разобрал на выходах БП ничего нет.
На микросхеме MIP между ножками 1 и 5,6 = 330В. На STR-X6768N между 1 и 4 = 330В.
Ведь это много? В чем может быть причина?
Конденсаторы электролитические проверил, и проверил транзисторы, диоды.
Сообщение gsmart »
Aleksandr0411 писал(а): На микросхеме MIP между ножками 1 и 5,6 = 330В. На STR-X6768N между 1 и 4 = 330В.
Ведь это много?
Нет не много, после перехода на еврогейский стандарт напряжение у нас в сети стало 230V. После диодного моста и электролита будет 230х1,4=322V, плюс минус 10-20%, школьный курс физики за 8 класс Советской школы.
Aleksandr0411 писал(а):В чем может быть причина?
Что-то сломалось.
Конкретней сказать можно будет после того, как вы выложите схему вашего аппарата.
А для начала устраните кольцевые трещинны пайки на ТПИ и других габаритных деталях.
Попробуйте откинте разьём питание с оконечников УНЧ, может их тупо пробило, и блок питания уходит в защиту.
Вот схемы. И я все по отключал. Все равно не запускается
(164.52 КБ) 315 скачиваний
(94.34 КБ) 251 скачивание
(56.6 КБ) 217 скачиваний
Сообщение SSkot »
Несите в мастерскую раз не запускается. Что тут ещё сказать
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
Гуглить даташит на шимконтроллер основного питания для начала, а потом разбираться почему не запускается.
Сообщение Martin76 »
Aleksandr0411 писал(а):Разобрал на выходах БП ничего нет.
Не правда, если "лампочка горит", то дежурка, MIP, работает.
Сообщение Чумак »
[uquote="Aleksandr0411",url="/forum/viewtopic.php?p=4160946#p4160946"]И я все по отключал. Все равно не запускается[/uquote]
Оригинально! Как оно запустится, если всё отключено? На вых. БП напряжения есть?
