Да-уж! Думаю, если вы к такой "схеме" и с такими знаниями что-то подключите , то "волшебный дым" обеспечен.electroget писал(а):вот схема
Если схема похожа на
то можно попробовать взять красный (лучше мигающий) светодиод, соединить его с пищалкой , соблюдая полярность , и подключить это все между стоком полевика и +5в. Предварительно , стоит померить ток, потребляемый пищалкой. Если он около 10ма , то ничего, дополнительно, делать не нужно.Alex_641 писал(а): как то так
