Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение recyclebin »
Всем спасибо эпра собрал, пришлось поменять до кучи все резисторы, на 22ом и на 150ком были в обрывах, диоды проверил целые, конденсатор 102 тоже, больше на плате ничего нету (дроссель и обмотки на колечке тоже звякнул). Короче лампа не ожила, вскрыл лампу, у неё с обоих концов выводы и пара соединены через конденсатор (его проверил транзистор тестером -ок) а вот концы ламы один прозванивается а второй в обрыве... Лампе хана походу. А одну часть можно использовать у неё?
(250.92 КБ) 170 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
recyclebin, да, можно попробовать оборванную нить закоротить снаружи, вероятно просто зажигаться будет менее быстро/надежно.
Сообщение gsmart »
recyclebin писал(а): а вот концы ламы один прозванивается а второй в обрыве... Лампе хана походу. А одну часть можно использовать у неё?
Измерте сопротивление исправной нити лампы, и напаяйте на контакты обованой нити резистор с таким-же сопротивлением, мощностью в районе 2W, дабы сэмитировать оборваную нить, в ряде случаев лампа начинает нормально светить, единственно будет дольше разгоратся.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4162352#p4162352"]
Измерте сопротивление исправной нити лампы, и напаяйте на контакты обованой нити резистор с таким-же сопротивлением, мощностью в районе 2W, дабы сэмитировать оборваную нить, в ряде случаев лампа начинает нормально светить, единственно будет дольше разгоратся.[/uquote]
Таки убил лампу :)) Впаял на цоколь вместо одной оборванной нити резистор на 15ом (целая нить звонится как 16ом). Лампа вспыхнула с рабочего конца как обычная лампочка ярко и потухла... нить в обрыве :)) Короче все в мусорку ибо таких ламп у нас нету вроде как отдельно :)) А почему это произошло? могло ли это произойти из за того что я использовал другие транзисторы более мощные той же линейки - 13007 вместо 13001? по идеи нет же, цоколевку подпаял правильно ну как и выше подсказали.
Ладно, всех благодарю за помощь, получил некий опыт)
Сообщение gsmart »
recyclebin писал(а):Лампа вспыхнула с рабочего конца как обычная лампочка ярко и потухла... нить в обрыве :))
Можно пороигратся и запустить лампу с двумя оборванными нитями, собрав повышающий блокинггенератор и закоротив выводы сгоревших нитей между собой.
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
Вот нашёл старые фотки, ради потехи запускал ртутные энергосберегайки с оборванными нитями накала от 12V АКБ, собрав схему обычного блокинг-генератора.
http://radiostorage.net/2785-prostye-av ... torah.html
http://radiopolyus.ru/istochniki-pitani ... generatory
https://samelectrik.ru/sxemy-podklyuche ... 6260706371
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=4162485#p4162485"]могло ли это произойти из за того что я использовал другие транзисторы более мощные той же линейки - 13007 вместо 13001?[/uquote]
Нет, транзисторы тут не причём… просто видимо подошёл срок и этой нити накала как и первой… так что, или менять лампу,
люминисцентная
или переходить на светодиоды. С ними проще управляться.
LED
Сообщение kollaider »
Я, когда только пошла мода на светодиоды, делал драйвер светодиодов из сберегайки. Там всё до безобразия просто. На концы где были накалы цеплял диодный мост а выпрямленное подавал на цепочку из последовательно соединенных одноваттных светодиодов. Для отсутствия пульсаций ставил какой-нибудь конденсатор микрофарад на 50-100. Получалось на цепочке вольт 50-70. В зависимости от количества диодов. Какая-никакая а стабилизация тока была. В зависимости от мощности донора ток через диоды мог быть от 90 до 240 ма. И долго работало это всё пока не появились нормальные заводские груши. Так что можно попробовать нарезать кусков ленты, соединить последовательно и запустить. По уму резисторы на ленте закоротить надо, но если совсем лень то сойдет и так.
Как здесь на 4 рисунке https://mysku.ru/blog/aliexpress/63074.html
Сообщение ProVodnik¤ »
Кто подскажит какие характеристики вот этого дросселя ?
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
примерно сколько Ампер ,выдержит 250v .
(236.16 КБ) 197 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Ампер в нем немного, да и вещь довольно бесполезная. И чтобы тебе всю жизнь такие картинки разглядывать как ты выложил! :kill:
Сообщение AlexS4 »
ProVodnik¤, макс ток пром дросселя с хорошей достоверностью можно понять по сечению провода. обычно дроссели и трансформаторы считаются под плотность тока 3..10 A/mm^2.
AlexS4 писал(а):3..10 A/mm^2
От забора и до обеда! :wink: :)))
Сообщение anatol378 »
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение AlexS4 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4176624#p4176624"]
От забора и до обеда! :wink: :)))[/uquote]
можно просто взять 3A/mm2 если без принудительного охлаждения и намотка более чем 1слойная.
более точно без дэйташита - потребуется исследовать кривую перемагничивания сердечника и тепловую проводимость из глубины обмотки до среды при выбранных условиях охлаждения ... подозреваю это не релевантно подразумеваемой задаче :)
AlexS4 писал(а):можно просто взять 3A/mm2
А лучше взять 15А/мм2, установив вместо этой шняги две перемычки! :))
За картинку изи, с планшета фоткал :)
Добавлено after 6 minutes 1 second:
Сообщение GoldenAndy »
"изи" или "сорри" ?
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Tenko »
GoldenAndy, вероятно, сокращенное "извини".
Сообщение MORO1986 »
Меня наверно закидают ссаными тапками, но все равно спрошу. Возможно ли в "классической" схеме управления ГРИ от микроконтроллера через дешифратор к155ид1 с динамической индикацией, установить вместо газоразрядных индикаторов люминисцентные? При условии что в прошивке ничего меняться не будет. Знаю что есть к176ид3, предназначеная для ВЛИ, а также можно спать диодный дешифратор для 155 микры, чтобы использовать её с ВЛИ. Эти методы действенные, или это полумеры, и надо усложнять схему включения?
Не люблю категоричные ответы но с большой вероятностью никак невозможно.
Подскажите коты сколь у этого Дросселя мкГн?
Написано HS 41
(233.52 КБ) 136 скачиваний
(226.06 КБ) 138 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
