Бывают ли регуляторы с 220 вольт до 10 на 15 ампер?
Борисович
Re: Бывают ли регуляторы с 220 вольт до 10 на 15 ампер?
Сообщение Борисович »
kentgaryk, очень правильно писали работу ВНЕ ОФИСА.
Про диммеры на входе трансформатора полностью согласен.Трансформаторов ,ну которые больше 100вт,сторонники кажущейся простоты перепалили достаточно.Для мелкого может и сойдёт
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4162873#p4162873"]Примером тому сотни погоревших ЗУ для АКБ[/uquote]Это когда мозга нет правильно отрегулировать ток на дохлом акб, или самоделки из трансов не предназначенных для того. Акб может начать забирать больший ток в процессе зарядки, и перегрузить транс. Диммер к этому отношения не имеет.
И тут речь не о зарядниках у которых достаточно сложный режим работы с меняющимся током. Тут все стабильно и просто.
Ничего не горит и гореть не может, если транс не перегревается. Один раз пощупал и всё забыл.
kentgaryk писал(а):Димер на входе тема не такая простая
Простая. Я ради прикола к ЛАТРу диммеры разные подключал, и всё работает. На нем очень хорошо слышно когда ему нравится и когда не нравится, как гудит. Конечно одни лучше, другие хуже, но это уже далеко не всегда так важно.
kentgaryk писал(а): особенно без понимания происходящих процессов
От понимания процессов транс греться больше или меньше не будет. :)))
Борисович писал(а):Трансформаторов ,ну которые больше 100вт,сторонники кажущейся простоты перепалили достаточно.
От отсутствия мозга если только... :)))
Или раньше вместо динистора лампочку неоновую ставили - так эти схемы в наше время вспоминать не за чем.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Это когда мозга нет правильно отрегулировать ток на дохлом акб, или самоделки из трансов не предназначенных для того.
Это про промышленные ЗУ из магазина собранные по этой схеме. И горит там не трансформатор, а симистор, ну потом и трансформатор если не хватает ума выключить.
Я проверял это сам. Пришли ко мне водилы - сгорела зарядка, я глянул там именно эта схема. Велел водилам купить обычную с переключением обмоток, а эту взял себе побаловаться. Отремонтировал заменив динистор и симистор. Проверил - работает. Стал испытывать на активную нагрузку при разных токах. При третьем или четвертом включении симистор (16А) сгорел повторно.
Надежно такая схема работает только с мощным тиристором в диагонали моста при условии что четко подобран диапазон регулирования исключающий пропуски импульсов и тиристор имеет большой запас по мощности.
Upgrader писал(а):Не квантовая физика, фигли
А там и не надо ничего квантовать, надо понимать принцип работы и иметь осциллограф. Подозреваю ни того ни другого ТС не имеет. Иначе бы не спрашивал.
Борисович
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4162879#p4162879"]Или раньше вместо динистора лампочку неоновую ставили - так эти схемы в наше время вспоминать не за чем.[/uquote]
Простые диммеры на семисторах имеют свойство при работе на трансформатор начинать пропускать периоды одной полярности.На слух малозаметно.А вот перегрев первичной обмотки очень быстрый.
И вообще,эта тема для ПОЛНЫХ ДИЛЕТАНТОВ.Которые собирались дополнительную обмотку поверх трансформатора мотать.
kentgaryk
Борисович писал(а):начинать пропускать периоды одной полярности.
kentgaryk писал(а):Надежно такая схема работает только с мощным тиристором в диагонали моста при условии что четко подобран диапазон регулирования исключающий пропуски импульсов и тиристор имеет большой запас по мощности.
Борисович
kentgaryk, лично наблюдал результаты попыток совместить древний ТБС 0,25 ква 380/36 с диммером от пылесоса,в количестве трёх,с целью получить зарядку для автоаккумуляторов.У всех сгорела первичка,без перегрева трансформатора и спецэффектов,предохранитель в первичке был,диммер спасся
Upgrader
в количестве трёх
Борисович
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4162939#p4162939"]:))) :))) :)))[/uquote]
Не въехал.Наблюдал в гаражах и более причудливые изделия.У нас как бы провинция,люди весьма изобретательные
musor
Сообщение musor »
надежнее чем спецрасчитаный/намотаный под вашу струну тран не придумать
он может оказатся гораздо компактне чем любое другое решение
2 следует намотать 1 и шиной даде поясная Изо и пеотом 1чка с отводами ка в шеточном латре или зачишнной дорожкой в верхнем слое под ролик
имено так и были сделаны в своен время подобные устройства пром изготовления выжигалки и резчики на основе горячей струны и ленты в последних правда всегда был показометр вторичного тока ЭМ системы
а системы разморозки отопления и гревки арматуры зимой ??? там масляный 3ф тран 250 или 100ква!!! (киловолтампер карл) прям в баке стоит РПН-
в 2 ТТ и ампрметры фаз +ьлковые реле и дермореле в баке-неубиваемая вещь! я вам скажу.... ни один вменяемый конструктор не делал там какахто димероф на 230 или 380!!!!(а ка заманчиво!!!)
тем паче безопасность превыше всего а значит галваноразвязка...
а вот пром сварочники для пакетоф и ПЭ ПП так никто почемуто не делает там идет греюшая шинапиз люмаили меди естествено земленая на РЕ внуи которого типично нагреватели на 230 и термистор а рулит этим аналный термостат на базе обычного димера с петлей ООС по температуре
продолжение следует
Последний раз редактировалось musor Пн янв 17, 2022 17:53:42, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Схъ нать! :facepalm: :)))
musor
Сообщение musor »
ручка температупы оцифрована и отградуирована в градусах
в прордвинутых вапиантах реализован цифровой ПИД регул совмешеный с термометром -показометром и рядом табличка скока надо вашему полимеру посколку ПЭ это одно ПП-другой а ПС -это савсем другое _+там обдуф есть после выхода из зоны нагрева-что бысто остудить шоф
kentgaryk
musor писал(а):в прордвинутых вапиантах реализован цифровой ПИД регул совмешеный с термометром -показометром и рядом табличка скока надо вашему полимеру посколку ПЭ это одно ПП-другой а ПС
Блин да у него проволовки кусок. Какой ей нахер ПИД-регулятор! :))
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Попробовал так, попробовал эдак, подобрал один раз и хуярь до субботы! :)))
Upgrader
К проволоке проволокой прикрутить термопару. Будет круто :)))
kentgaryk
И к термопаре ПИД-регулятор! Тогда сгорит фсе это нахер с гарантией вместе с помещением!!! :))
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=4162534#p4162534"]Хотелось что-то с крутилкой, от нашей 220 вольт с 12 вольтами на выходе на 15 ампер.
Существуют такие?[/uquote]
Валом.
Хватит такого 0-24В 0-20А https://aliexpress.ru/item/33058889593.html
Или такого с большим запасом, 0-24В 0-40А https://aliexpress.ru/item/32952958506.html
деревня
Сообщение деревня »
"Мощный транс с запасом + симисторный диммер на входе сети - збс тема. Греться не будет ничего. Регулировка плавная, схема безотказная. Проверено на миллионах выжигателей по всему СССР. Отводы делать и ипатсья с перемоткой не моя тема. На помехи сейчас всем пофиг. "
Скажите пожалуйста, если на транс от микроволновки вместо родной вторички намотать толстую обмотку на 5-7 вольт, это хватит мощей практически?
АлександрЛ
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4163273#p4163273"]Хватит такого 0-24В 0-20А https://aliexpress.ru/item/33058889593.html
Или такого с большим запасом, 0-24В 0-40А https://aliexpress.ru/item/32952958506.html[/uquote]
24v 20а не хватит.. Если СЛУЧАЙНО (а как мы помним из законов Мерфи- если какая- то неприятность может произойти, то она ОБЯЗАТЕЛЬНО произойдёт :))) :))) ) кто- то выкрутит регулятор напряжения на максимум (24 вольта), то, через нихром, сопротивлением 0,354 Ома потечёт ток в 67 ампер.. Не то, что "20 ампер" не хватит, а и "40 ампер" не хватит..
К тому же, зачем ТС-у ток в 60+ ампер, если ему надо всего 10 ампер? А такой ток будет при напряжении 3,5 вольта, то есть, БП на 5~6 вольт "достаточно", а 12 вольт "достаточно С ЗАПАСОМ..
При подаче на проволоку 12 вольт ток будет ~33 ампера, то есть- можно взять 12 вольт 40 ампер, https://aliexpress.ru/item/33058889593.html хватит "с трёхкратным запасом"
деревня писал(а): если на транс от микроволновки вместо родной вторички намотать толстую обмотку на 5-7 вольт, это хватит мощей практически?
Трансформатор от микроволновки- это 600~900 ватт, а для работы, как показывают мои расчёты, на которые вы, по- видимому, не обращаете внимания, вам достаточно трансформатора 100~150 ватт (если не увлекаться "вольтами", которые, потом, придётся как- то снижать) :))
Upgrader
АлександрЛ писал(а): кто- то выкрутит регулятор напряжения на максимум (24 вольта), то, через нихром, сопротивлением 0,354 Ома потечёт ток в 67 ампер..
Т.е. что такое предохранитель (быстродействующий) вы не знаете :)))
Он сгорит однозначно быстрее, чем разогреется нихром до желтого цвета.
Он может и не всегда сможет спасти от небольшого плавного превышения тока, но от сбоев в работе - безупречно и безоговорочно!!!
Предохранитель правильные коты и на зарядник аккумуляторный на выход тоже ставят где тиристорная регулировка. Он везде полезен. А стоит сущие копейки.
АлександрЛ
Может сгорит, а, может и не сгорит.. Так же как и "защита" в китайском БП 50/50.. Может сработать, а может и не сработать.. Я, всё- таки, предпочитаю схему делать так, чтобы она выдерживала максимально возможные нагрузки.. :dont_know:
Upgrader
Предохранитель надо встраивать самому. И он - не 50/50. Это кусок проволоки, рабочий безотказно. :)))
Предохранитель. Лишним никогда не бывает.
