Помогите найти схему и принцип работы открываталя двери на ик лучах
открыватель двери на ик лучах
Пожалуйста (Модератор)
Принцип такой:DoctorZlo писал(а):Помогите найти схему и принцип работы открываталя двери на ик лучах
1) илучатель (обычно над дверью) пускает луч, он отражается от человека(стоящего около двери) и попадает в ИК-приёмник. Если луч дошёл до приёмника - значит дверь пора открывать, а если луч прошёл дальше и рассеился(т.е. не дошёл до приёмника), то дверь остаётся закрытой.
В приложении общий вид схемы.
- Общий вид схемы
- (3.08 КБ) 858 скачиваний
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
скорее такой - температура человека отлична от температуры окружения. Поток этого излучения фиксируется пироэлектрическим приёмником. Ежели человек шевелится, то полученный сигнал переменен во времени и легко усиливается.
Нет конечно! Это так, общий вид...
Сама схема должна работать так:
1) Получаем сигнал от пиёмника
2) Начинаем открывать дверь (движок работает... например 5 секунд)
3) Дверь открыта - ждём 2 секунды
4) Закрываем дверь (движок работает 5 секунд, но в обратную сторону)
Проще всего ральзовать на МК, но можно и с использованием таймера какого нибудь.
Тут общие слова
http://www.sspm.ru/article/infrared.htm
Тут описание муратовских пироэлектрических датчиков и модулей(500кб)
http://www.simmetron.ru/suppliers/senso ... ensors.pdf
