Мелкие вопросы по питанию.
REB
Сообщение REB »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4160307#p4160307"]диодным мостом.[/uquote]
А если нужен именно переменный ток и конденсаторы (пусковые) тоже на переменный ток? То есть не стоит задача его выпрямить.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Телекот »
Тогда почему нельзя разряжать конденсатор? Когда он при работе заряжается и разряжается с удвоенной частотой. Что вы хотите сохранить на конденсаторе? Конденсатор может хранить только постоянку.
Сообщение Roman Solovey »
Всем привет. Собрался я делать бесперебойник на eg8010. Столкнулся с непониманием каким образом происходит стабилизация выходного напряжения. Ведь судя по графику тут уже задействован ШИМ и он создает синусоиду. Тогда каким образом мы можем повлиять на выходное напряжение?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4160601#p4160601"]Столкнулся с непониманием каким образом происходит стабилизация выходного напряжения. Ведь судя по графику тут уже задействован ШИМ и он создает синусоиду.[/uquote]Что никак не мешает ШИМом одновременно и амплитудой управлять.
и как он это делает? просто отнимает или прибавляет к шиму дополнительное время?
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4160703#p4160703"]и как он это делает?[/uquote]Управляя заполнением ШИМ.
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4160703#p4160703"]просто отнимает или прибавляет к шиму дополнительное время?[/uquote]Кто на ком стоял? Какой физический смысл добавления времени к ШИМ?
REB
Сообщение REB »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4160310#p4160310"]Тогда почему нельзя разряжать конденсатор? Когда он при работе заряжается и разряжается с удвоенной частотой. Что вы хотите сохранить на конденсаторе? Конденсатор может хранить только постоянку.[/uquote]
Разрядиться он должен в сеть переменного тока (обычную бытовую) в которой установлено реле, запитанное от самой же сети (разряд идет на реле, реле замыкается, и после питается от сети, пока питание не бует отключено)
Попросили замутить фиговину для квестов. Генератор по типу того что был в "Метро 2033".
Как из двигателя жесткого диска генератор переменного тока - известно. как повысить напряжение до 250в - тоже известно. Нужно только чтобы конденсатор не разряжался на трансформатор и двигатель.
Сообщение Agaev »
Опять же, что мешает запитать через диодный мост только катушку реле, и применить реле постоянного тока? Тогда и диод+конденсатор после моста вполне актуальны. И тогда конденсатор можно применить электролитический, который легче найти.
REB
Сообщение REB »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4160905#p4160905"]Опять же, что мешает запитать через диодный мост только катушку реле, и применить реле постоянного тока? Тогда и диод+конденсатор после моста вполне актуальны. И тогда конденсатор можно применить электролитический, который легче найти.[/uquote]
А мешает то, что пипл действующий согласно логике, подключит машинку эту именно в сеть переменного тока. И что-то подсказывает мне, Что когда сеть замкнется и по ней потечет переменка, конденсатору постоянного тока это прям вообще не понравится.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4160967#p4160967"]И что-то подсказывает мне, Что когда сеть замкнется и по ней потечет переменка, конденсатору постоянного тока это прям вообще не понравится.[/uquote]Вы бы схему какую-никакую показали.
Вообще-же не понятно о чем речь.
ceramicmail, как я понимаю в памяти контроллера записана таблица содержащая значения заполнения шим для каждого отрезка времени. И теперь если вдруг необходимо увеличить напряжение на выходе то он берет и к каждому значению прибавляет допустим 5 условных единиц?
Сообщение Фунтик »
Roman Solovey писал(а):прибавляет допустим 5 условных единиц?
тогда скорее уж 5%, чтоб ноль нулём остался :))
Сообщение Starichok51 »
когда заполнение ШИМ равно 50%, амплитуда рабочей частоты равна нулю - напряжение на выходе равно нулю.
когда заполнение ШИМ изменяется от 0% до 100%, амплитуда рабочей частоты максимальна - напряжение на выходе максимально.
таблица содержит не заполнение ШИМ, а значения синуса для разного промежутка времени.
если нужно какое-то промежуточное значение выходного напряжения, значения синуса масштабируются с некоторым коэффициентом, чтобы заполнение ШИМ изменялось относительно 50% "туда-сюда" на требуемое число процентов.
Сообщение AlexS4 »
там же полный мост, и есть еше одно измерение - полярность и в пределах одной полярности эквивалентное мгновенное значение полуволны задается скважностью хоть до 0..100%. но конечно чтоб иметь возможность регулировать берется диапазон поуже, напр синусоида при номинальном напряжении батареи и нагрузке укладывается в скважность 0..70%, и да, независимо от способа регулировки/фидбэка в таблице должны быть значения синуса (фозможно c какимто коэфициентом, напр *64 чтоб обойтись целочисленными вычислениями) и это должно умножаться на функцию регулирования.
кстати а для чего бесперебойник то? если для компьютерных железяк то им врядли синус вообще хоть чуть сделает лучше, ониж всеравно его выпрямят и будут использовать постоянку для преобразования дальше.
Сообщение Мультилатор »
Всем мир! Не знаю попал ли в тему,но у меня есть сомнения по поводу найденной схемы в инете. https://www.drive2.ru/b/541858022939428076/ Автор приводит схему,где задана частота микросхеме между 70и 80 кГц.А ниже в расчётах трансформатора у него в программе стоит 25 кГц. Кто то может сказать в чём я ошибаюсь или что не понимаю? Или это ошибка автора схемы?Заранее благодарен за помощь.
Сообщение kentgaryk »
Мультилатор писал(а):.А ниже в расчётах трансформатора у него в программе стоит 25 кГц.
Читать статью лениво, но при работе TL494 в двухтактном режиме частота меандра поступающего на трансформатор в 2 раза меньше частоты формируемых микросхемой импульсов. Почему у автора не в 2 раза я не знаю.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста, можно ли как то переделать платы балансировки и защиты аккумуляторного инструмента под меньшее число аккумуляторов?
Имеется а таких платы, от акб шуруповертов, одна на 5S (JOZ-YTF51-5S), вторая на 4s (HP4S V1.0).Платы рабочие. Можно их переделать под 3S аккумулятор или проще заказать на Али уже готовую плату? Та что на 5S имеет индикацию заряда.
Фото плат ниже. Спасибо.
(119.72 КБ) 172 скачивания
(222.86 КБ) 158 скачиваний
Сообщение Телекот »
Мультилатор писал(а):Автор приводит схему,где задана частота микросхеме между 70и 80 кГц.А ниже в расчётах трансформатора у него в программе стоит 25 кГц.
Частота в двухтактном режиме рассчитывается по формуле
f = 1/(2R*C) По этой схеме получается около 33КГц при расчёте трансформатора на 25КГц будет немного меньше амплитуда индукции. Это не чего страшного если габариты сердечника позволяют.
Единственное хочу предостеречь от использования провода МГТФ для намотки трансформатора.
1. Изоляция этого провода через год-два продавлевается и начинает коротить на сердечник.
2. Этот провод предназначен для монтажа низковольтных цепей, максимальное напряжение 250в, в этой схеме напряжение может достигать 350в.
В этой теме есть даже фото этого провода после намотки на кольцо.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
Сообщение musor »
яб осторожне был в схемах на 494 и мосфетах на выходе
просто надо вводить зашиту и задержкеу подачи напруги на силу пока не установится режим
а отрубать управление напротиф -мгновено при провалах сети при
иначе в такой схеме обеспечены бахи при скачках сети и заниженом питании
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
494 не случайно заточена толка под биполки для мосфетоф есть свои ципки 3846 и 3525
Добавлено after 1 minute 21 second:
вообше создалось вмечатлени что авторо тупо-практик а не специалист...
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
насчет МГТФ склонен согласится с Телекот, но должен заметить в пром оборудовани применялись подобные "косяки" но прапвда там между обмоткам по 3слоя изоляци шли лентой из майдара или каптона а в старых ваше лакотканьшла с Тп=95!
Сообщение Телекот »
Ну да если применять дополнительную изоляцию то можно использовать, но зачем? :shock: Тогда можно применить простой обмоточный провод. :)) Он занимает меньше места, обмотка получается аккуратней и индуктивность рассеивания становиться меньше.
