Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по С/С++ (СИ)
Текущее время: Сб мар 14, 2026 05:54:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7704 ]     ... , , , 359, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 20:05:33
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Наверняка, не заинлайнилось и вызывается как обычная функия. Поэтому код медленнее (за счёт вызова функций MIN/MAX), но меньше по размеру.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 20:23:28
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 432
А ничего что это вооооообще разные действия? Функция зачем возвращает bool ?
Зацени разницу Compiler Exploer
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 20:37:44
Карма: 86
Да уж, слона-то и не приметили...
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 20:56:22
Карма: 18
min.png [31.96 KiB]
Зато программа сильно меньше стала :)
ЗЫ: Кстати, а кто заметил тут шаблоны?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 21:04:21
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2118
а, извиняюсь, auto - это ведь на самом деле int? то есть макрос и функция вообще принципиально разное поведение будут иметь!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 21:09:23
Карма: 18
Нет, не int. С auto делать будет то же самое что и макрос.
Последний раз редактировалось VladislavS Вт янв 18, 2022 21:56:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 21:43:33
Карма: 98
Ну да, это ж не си... Как обманчива природа!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 21:49:56
Карма: 18
Дело в том, что там не просто функция, а шаблон. Полная запись как-то так выглядит
Код:
template<typename T, typename U>
auto min(T a, U b) { return a<b?a:b; }
В обычном применении это будет эквивалентно макросу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 23:20:17
Всем привет. В этой теме уже была похожая проблема, но не такая как у меня..
Вообщем создаю меню. Создал структуру, засунул ее в прогмем, потом создал массив структур и туда же положил. Следом создаю указатель на структуру и хочу ему присваивать разные структуры (из массива) которые соответствуют текущему пункту меню. Но во время присвоения получаю какой то левый адрес. Почему так происходит?
И еще, если я присваиваю не через макросы прогмема то адрес получаю правильный, но дальше программа отказывается работать...
Код:
uint8_t MenuCurent, znak = 10;
extern  char send_buf [20];
char buf_char [6];
void(* on_clicks)(void);
typedef void (*StateFunc) (void);
enum {
   SKROL_MENU = 1,
   NUMBER_ENTRY,
typedef struct PROGMEM  {
   const char format[5];           // Имя меню
   void(* on_click)(void);                   // Ссылка на функцию вызова обрабоки изменения значения, параметр +1 или -1)
   uint8_t *param;                  // Ссылка на переменную значения
   uint8_t  max_value;
   uint8_t  min_value;
   uint8_t  key_state;
} MenuItem;
MenuItem* parent ;
MenuItem const MenuItems[] = {
   {"PAR1", &Level1Item1Sub1,   &znak, 10, 0, SKROL_MENU},
   {"PAR2", &Level1Item1Sub1,   &znak, 20, 0, NUMBER_ENTRY},
void main_menu (void)
   if (button_press (KEY_UP) ) {  parent = (MenuItem*) &MenuItems[0]; }
   if (button_press (KEY_DOWN)){  parent = (MenuItem*) &MenuItems[1];}
   strcpy_P(send_buf, MenuItems[MenuCurent].format );
   znak = pgm_read_byte(parent->key_state);    // тут тоже получаю фигню
       // znak = (parent->key_state);                        // и так тоже
   if (znak==NUMBER_ENTRY){LEDON ;}
   else {LEDOFF ;}
   //if (pgm_read_byte(parent->key_state)==SKROL_MENU){LEDOFF ;}
   //on_clicks = (StateFunc) pgm_read_ptr(&MenuItems[1].on_click);
   //on_clicks ();
void init_menu (void)
   //parent = ((MenuItem*)pgm_read_ptr(&MenuItems[1]));   // так получаю фигню
   parent = ((MenuItem*)&MenuItems[1]);      // так получаю правильный адрес
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Последний раз редактировалось Аlex Ср янв 19, 2022 04:51:57, всего редактировалось 1 раз.
[code] [/code]
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 05:01:38
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Я с AVR не работал никогда, но, сдаётся мне, что добавление PROGMEM в typedef, ничего не даёт.
Уберите этот квалификатор оттуда и вставляйте его туда, где непосредственно нужно разместить объект во флеши (массив MenuItems и в указателе parent).
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 06:51:22
Карма: 98
Если вы работаете с современным тулчейном, прочитайте, наконец, о новых возможностях компилятора и пользуйтесь ими! Я сейчас о квалификаторе __flash и __memx
Эти квалификаторы позволяют абсолютно прозрачно работать с памятью программ через типизованные указатели, как с ОЗУ. Я в другой теме не раз об этом писал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 09:10:19
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
Вообщем создаю меню
можно для подсказки подсмотреть микроменю исходник:
https://github.com/abcminiuser/micromenu-v2
там действительно
Код:
typedef const struct Menu_Item {
      const struct Menu_Item *Next; /**< Pointer to the next menu item of this menu item */
      const struct Menu_Item *Previous; /**< Pointer to the previous menu item of this menu item */
      const struct Menu_Item *Parent; /**< Pointer to the parent menu item of this menu item */
      const struct Menu_Item *Child; /**< Pointer to the child menu item of this menu item */
      void (*SelectCallback)(void); /**< Pointer to the optional menu-specific select callback of this menu item */
      void (*EnterCallback)(void); /**< Pointer to the optional menu-specific enter callback of this menu item */
      const char Text[]; /**< Menu item text to pass to the menu display callback function */
   } Menu_Item_t;
и в конфиге настраивается в какой памяти
#define MENU_ITEM_STORAGE PROGMEM
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 19:22:28
ARV, наверное из за того что дя PROGMEM есть куча примеров. а для __flash не особо.
oleg110592, да основная идея взята от туда, но дело в том что я многое там не понимаю, и по этому решил написать так как мне будет понятно.. и вот такой результат.
пробовал уже и другой тип данных в место указателя на структуру делать. тогда вообще нули получаю.
Может я как то неправильно беру адрес структуры?
Код:
даже если я изменяю в квадратных скобках структуру первую или вторую все равно получаю один и тот же адрес
кажется разобрался тут нужно считывать адрес во флеш где хранятся данные znak = pgm_read_byte(&parent->key_state);
Но теперь вопрос, почему же вот таким способом я получаю правильный адрес? parent = ((MenuItem*)&MenuItems[1]);
Ведь я считываю из памяти программ без каких либо макросов..
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 19:57:01
Карма: 98
я здесь на форуме выкладывал свой проект с активным использованием __flash, и как раз для меню :))) FlexMenu
но, если вы с указателями на ты, всю суть можно объяснить несколькими строками:
Код:
// вот так строка помещается в память программ
const __flash char str[] = "string";
// вот так создается тип-структра, которую затем будем помещать в памяти программ
typedef const __flash struct{
  int data;
  const __flash char *fstr; // а это указатель на строку во flash
} flash_data;
// вот массив в памяти программ, наполненный теми структурами:
const __flash flash_data array[] = {
  {.data=1, .fstr = str},
  {/* и так далее*/}
// вот так выводится строка из памяти программ
printf("%S\n", str); // как видите, никаких pgm_read_xxxx
// вот собственная функция перебора символов подобной строки
int flash_strlen(const __flash char *s){
  int result = 0;
  while(*s++)
     result++;
  return result;
i = flash_strlen(str);
как видите, достаточно описать тип с префиксом const __flash, и данные окажутся в памяти программ, а доступ к ним можно осуществлять так, как будто они в озу, т.е. по имени переменной или через разыменование указателя соответствующего типа.
всё просто
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 20:14:08
аа. я понял. тогда реально отпадает потребность во всех этих извращениях с тем что и от куда читать.
но все же, я такой человек который хочет докопаться до истины, почему я могу получить правильный адрес без использования спец макросов. Единственное что наталкивает на мысль что на этапе компиляции туда подставляются нужные значения..
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 20:15:35
Карма: 98
ну, успехов в раскопках :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 20:42:34
Карма: 32
может поможет - нашел примерчик в своих раскопках, давненько, когда тоже меню ковырял
Код:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
int led = 5;  // In port B
uint8_t (*pStateFunc) (uint8_t);
typedef uint8_t (*StateFunc) (uint8_t);
uint8_t input;
volatile uint8_t nextstate;
uint8_t doSomething(uint8_t input);
enum MENUSTATES {STATE1, STATE2};
typedef struct {
   unsigned char state;
   uint16_t someNumber;   // Just arbitrary information
   uint8_t (*pFunc) (uint8_t input);
} MENU_STATE;
const MENU_STATE menu_state[] PROGMEM = {
   //  state  someNumber  pFunc
   {STATE1,   2,          NULL},
   {STATE2,   4,          doSomething},
   {0,        0,          NULL}
uint8_t doSomething(uint8_t input) {
   PORTB = PORTB | 1 << led;     // Take PB5 high
   _delay_ms(1000);              // Wait for a second
   PORTB = PORTB & ~(1 << led);  // Take PB5 low
   return STATE1;
void setup()
   DDRB = DDRB | 1 << led;  // Define PB5 as an output
void loop() {
   // Get the Function
   pStateFunc = (StateFunc) pgm_read_ptr(&menu_state[1].pFunc);
   // Execute the Function and save the returned state
   nextstate = pStateFunc(input);
з.ы. проверил в протеусе - блинкает
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 00:14:21
Добрый вечер. Переписал библиотеку для дисплейчика SSD1306 (128х64) с Arduino на нормальный C++(14). для МК ATmega328P. hardware SPI. Работает нормально. Прошел весь тест. Поменяв pinReset, pinDC протесстировал и на ATmega 2560. Работает на любой меге если позволяет размер памяти. Далее планирую переписать и для цветных дисплейчиков. Заказал - уже в пути (4 шт. разных). Вкурил в абстрактные классы, наследование, виртуальные методы, поверхностно в темплеты. hardware SPI для Ардуины также переписан и затемплетен - файл SPI(AVR_T).h. Все файлики в архиве. (пирожок только что из печки - прошу откушать) :P
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
Питание дисплея по сигнальным проводам, так что отсутствует необходимость подключения внешнего иcточника 3,3 V.
Комментарий к файлу: Картинка, тестовая плата
IMG_0500.JPG [84.67 KiB]
Комментарий к файлу: Подключение и работа дисплея SSD1306
ATmega328P AtmelStudio -std=c++14
SSD1306(ATmega326P).png [15.99 KiB]
ssd1306(new).rar [98.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 08:14:03
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Поучите,пожалуйтса, как правильно сделать следующее. Продолжаю развивать систему журналирования. У меня каждые 2,5мс пишется уже 23байта:
Код:
    typedef struct data_buffer {
        int16_t setspeedLeft;       // 2
        int16_t setspeedRight;      // 2
        int16_t RealSpeedLeft;      // 2
        int16_t RealSpeedRight;     // 2
        int32_t StepsLeft;          // 4
        int32_t StepsRight;         // 4
        uint32_t Time;              // 4
        uint8_t vbat;
        uint8_t sensors;
        uint8_t whereami;
    }  __attribute__((packed)) data_buffer_t;
Это быстрый поток. Но еще хочу добавить медленный поток, который за 28 секунд планируется около десятка записей. Для этого я ввёл байт whereami, который показывает в каком программном модуле я нахожусь. Но если в этом байте записан 0, то это типа признака медленного потока и при интепретации данные передаются другие (и пока что меньше чем в быстром потоке):
Код:
typedef struct slow_data {
    int coordX;
    int coordY;
    uint segmentLength;
    int nodeNum;
Как объявить это дело, чтобы размер записи всегда был одинаковым и байт whereami тоже находился в одном и том же месте. Конечно я могу просто дефайнами переобозвать, что #define coordX SetSpeedLeft итд. Но, ведь, наверняка, есть более красивый способ записи? Слышал про union, но не могу сообразить как его сюда приделать, чтобы поле whereami никуда не уехало.
до вечера...
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 08:29:39
Карма: 98
Рейтинг сообщения: 4
так?
Код:
   union{
      struct {
      struct{
        int coordX; //2
        int coordY; // 2
        uint segmentLength; // 2
        int nodeNum; // 2
   uint32_t Time;              // 4
   uint8_t vbat;
   uint8_t sensors;
   uint8_t whereami;
