помогите разобраться с микрометром
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Да пойми ты, это как штангенциркуль, он калибруется на заводе навсегда, стержни закалены, на пятнах еще тверже закалка. Он не калибруется. Он просто показывает.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение glacier »
ну если он разбирается, то его можно откалибровать
я его разобрал и подоректировал
протер от гряжи спиртом
не смазывал
внутри еще много смазки
все работает
я калибровал барабан
чтоюы при нуле показывал 0 ровно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Grand_pro »
glacier писал(а):ну если он разбирается, то его можно откалибровать
не смазывал
все работает
ах,хах,хах, пей пиво на заре, пей пиво перед сном....
ну ты меня понял да :))) :))) :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение glacier »
ну ты меня заипал
ну ты меня заипал
это ещё что, вот как дальше я тебя ...... :))) мастер калибровщик ты наш
Сообщение glacier »
Grand_pro писал(а):
ну ты меня заипал
ну я в таком случсе попрошу, чтобы тебя просто наказали, вот и все
и не будет больше Grand_pro :)))
тебе же говорят, что он не калибруется, нет ты продолжаешь его калибровать
исчё как буду :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
В ночных кошмарах :)))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
исчё как буду :)))
черт
придется показать всем что он разбирается
разве эта не разборка?
я калибровал большой барабан, чтобы он показывал 0 при закрученом состоянии
(123.99 КБ) 1298 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Это нужно просто закрутить и будет нуль стоять где надо.
Ведь согласись ,провод 0.8 и 0.845 тебе особо погоду не меняет.
походу человек не знает, что такое калибровка, ачто такое просто нормально собранный микрометр :roll:
Сообщение glacier »
калибровка- настройка
вот я и настроил барабан
Сообщение Mrgnstrn »
Походу тут никто в руках микрометр не держал, а поумничать хочется.
Glacier прав, там внутри гайкой ноль выставляется..
Сообщение glacier »
Mrgnstrn писал(а):Походу тут никто в руках микрометр не держал, а поумничать хочется.
именно
Сообщение Brigadir »
Где там винт увидел? Просто барабан туго проворачивается и подгоняеться под 0. (Или я микрометром не пользовался?).
А поболтать?
Сообщение glacier »
Brigadir писал(а):Где там винт увидел? Просто барабан туго проворачивается и подгоняеться под 0. (Или я микрометром не пользовался?).
я имел ввиду про умников
а винтом там просто жесткость прокрутки выставляется
Ну разобрался в 4 деталях? Ничего хитрого ведь нет. Единственное неудобство - измерение от 50 мм, но вставка то есть - можешь и от нуля мерить, тока вставку придерживать неудобно = примотай изолентой.
А поболтать?
Сообщение glacier »
изолентой можно попробовать
Сообщение РадиоЛоматель »
А скажите пожалуйста, кто может ПОДРОБНО рассказать как устроена трещетка микрометра. Просто у меня есть отличный микрометр, немецкий какой-то, а трещетка у него не фурычит. Недостает какой-то детали. Наверное пружины. Цилиндр с зубчиками есть и болт, на который он одевается, есть. (Микрометр 0-25 ручной, с дугой сбоку который). Очень буду благодарен за подсказку, действительно ли там пружина, или все сложней? Если пружина, то еще можно подобрать, я думаю.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Meteor »
Я эталон насаживал на трубку диаметром 8 мм (внутренним) подходило. и не так хлипко как лизолента
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
