Помогите с БП Powerman w-p430j2
marder5
Сообщение marder5 »
Здравствуйте помогите пожалуйста.Достался блок АТХ Powerman iw-p430j2 проверил он запустился все напряжения в норме,убрал его за ненадобностью,несколько дней назад он мне понадобился для подключения стационарной радиостанции в домашних условиях,чтобы поднять выходное напряжение до 13.8в заменил резистор R41 на переменный 100к и поднял напряжение,затем подключил радиостанцию в режиме приема(потребление было не более 0.5А) станция проработала около 30мин. из блока появился запах гари и он вырубился,открыв крышку я при визуальном осмотре сгоревших деталей не обнаружил,при запуске кратковременно(1сек) появляется напряжение 13.8в и блок уходит в защиту,затем я выпаял все выходные конденсаторы кроме 12в линии и блок запустился (с кулером,без него не запускается),при этом напряжение 3.3в в норме,а вместо 5в-4в,вместо 12в-11в,при подключении любой нагрузки блок уходит в защиту,также проверил диоды шотки и силовые ключи они в норме подскажите куда копать? схема примерно такая
Добавлено after 10 minutes 53 seconds:
забыл написать дежурка в норме 5в
(49.1 КБ) 125 скачиваний
Asaba
Re: Помогите с БП Powerman w-p430j2
Сообщение Asaba »
Радиатор с ключевыми транзисторами сильно нагрелся когда запахло жаренным?
С9 и С10 надо проверить на ESR или заменить на заведомо годные.
Странно, что вообще запускается с удаленными конденсаторами.
Так делать нельзя. Отключите цепи 5В и 3,3 вольта. R40 тоже удалить. R41 после этого возможно надо будет уменьшить. А на выводы м/с V33. V5, V12 - подайте соответствующую имитацию напряжений 3,3; 5; 12 вольт. Проще всего взять напряжения с выхода через резисторы по 1 кОм и посадить на те выводы со стабилитронами на 3,3; 5; 12 вольт, аноды которых сажать на землю. Можно взять с дежурки и создать требуемые напряжения резистивными делителями. На 5-вольтовы вывод подключить напрямую.
marder5
Сообщение marder5 »
конденсаторы проверил esr 2.5 ом,когда блок разобрал уже все было холодное
Добавлено after 56 seconds:
почему напряжения заниженные и уходит в защиту при нагрузке?
Добавлено after 27 minutes 36 seconds:
новые есть только 10 и 22 мкф по 1 шт
Asaba
Сообщение Asaba »
2.5 ом для 2,2 мкФ это нормально.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Ты перечитай, что я написал. В таком варианте как у тебя работать не будет. Что завоняло непонятно. Но не суть.
marder5
Сообщение marder5 »
Хорошо а 12в где взять? У меня только 11
Asaba
Сообщение Asaba »
12 вольт получите после перечисленных манипуляций с помощью резистора R41
