А у тебя проблема в чём?Рэй писал(а):Спрошу по-другому: как узнать, что емкость кондюка неприемлемо большая, если мост, транс и кондюк были расчитаны по общей методике без учета этой проблемы?
Ты изучаешь, электронику, то есть тебе интеренсно? То есть сама теория.
Или на практике есть вопрос, не касающийся планшета? Сгорает БП при включении или ?
Или у тебя есть решение данного вопроса?
У меня есть много интересного, но я не знаю -Зачем и надо ли это тебе. Может просто ....... буквы поставь сам.
Пока только вот это- у конденсатора есть не только ёмкость но и рабочее напряжение.
По Напряжению понятно что оно критично к прилагаемому к нему , конденсатору, напряжению. Рабочее напряжение кондесатора должно быть всегда выше, прилагаемого.
По Ёмкости ..... сложнее.
Померяй ток в разрыве с полностью разряженым конденсатором, в момент запуска
