Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Niobium
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
2SC1799 норм для усилителя ВЧ?
Morroc
Сообщение Morroc »
точно 2sc1799 ? я сходу не нашел нормальный даташит, в одном месте описан как 2Вт 2ГГц в корпусе как у ВЧ транзисторов - такой, конечно, подойдет, а так хз, 2sd1799 не подойдет точно. где то попадалось, что кт646 разные попадаются - одни нормально работают на ВЧ, другие как "неправильные" irf - греются и не усиливают, мои нормально работали
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4164067#p4164067"]Так для КТ646 аналог ВС338(7).[/uquote]
Да ну не совсем аналог - корпус то разный даже, с ВС338 много мощности не снимешь
Niobium
Сообщение Niobium »
А, ну да, у ВС338 нет теплоотвода...
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
И ещё случайный вопрос:
Может ли регенеративный приёмник работать в двух режимах на ЧМ - 1)При отклонении частоты от частоты гетеродина будет меняться ток потребления. 2) Как смеситель.
И как эти режими переключать?
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4164586#p4164586"]Может ли регенеративный приёмник работать в двух режимах на ЧМ -
1) При отклонении частоты от частоты гетеродина будет меняться ток потребления.[/uquote]
Именно так сомневаюсь, не пробовал, но практически любой АМ приемник как то принимает ЧМ при небольшой расстройке - сигнал уезжает на скат АЧХ и изменения частоты приводят к изменению уровня, т.е. получается АМ. Вас это в теоретическом плане интересует, надеюсь ? В практическом плане это работает достаточно хреново чтобы не пользоваться - слабые сигналы потеряются, шуметь будет сильнее, чем нормальный ЧМ приемник.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4164586#p4164586"]2) Как смеситель.
И как эти режими переключать?[/uquote]
Как смеситель если из регенерации перевести в генерацию, увеличив ПОС.
Niobium
Сообщение Niobium »
А, то есть, есть разница между генерацией и регенерацией?
Регенерация - это когда без внешнего возбуждения генератор не будет работать?
Morroc
Сообщение Morroc »
Это когда ПОС недостаточна для возбуждения, но усиление увеличивается т.к. часть сигнала с выхода попадает на вход. Регенератор при приеме АМ работает на грани возбуждения, а если надо принять телеграф или SSB, то придется его уже в генерацию перевести.
Niobium
Сообщение Niobium »
Это похоже на этот... как его...
Ну, тот приёмник, точнее, набор для его сборки, что я в кладовке откопал.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Тут просто Артём собирал регенератор (Скорее-всего) и оно работало в ЧМ.
Это регенеративный, или что-то другое?
roman.com
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4164627#p4164627"]Это регенеративный, или что-то другое?[/uquote]
Это другое. Это автодин.
Он же приёмник прямого преобразования - https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиоприё ... бразования
Niobium
Сообщение Niobium »
Так это ж ЧМ. ППП работают с SSB, или нет?
Morroc
Сообщение Morroc »
Там приемник прямого преобразования с ФАПЧ (захватом частоты), специально под широкополосную ЧМ. Не смотрите, что он на одном транзисторе - там все не так просто, почитайте как он работает.
ППП (обычные, где просто смеситель) работают с телеграфом и SSB.
roman.com
Niobium писал(а):Так это ж ЧМ. ППП работают с SSB, или нет?
ППП работают с SSB, АМ, ЧМ...
ППП универсальный))
Есть ППП с ФАПЧ (фазовой автоматической подстройкой частоты), а есть ППП с прямым захватом частоты (он же автодин).
:tea:
А тебе он зачем ? )) Игрушки всё это...
Супергетеродин уже собрал ? ))
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Пока принимать некого...
Сначала нужно собрать передатчик.
Или диполь 2,75м, высунутый с балкона, нормально будет ловить 27МГц?
Morroc
Сообщение Morroc »
Что там с клистронами ? Побеждены окончательно ? )
Диполь если вертикально поставить (это важно для 27) что то принимать будет, но заметно хуже, чем GP на крыше. Выпускались даже специально балконные антенны. От этажа сильно зависит.
Niobium
Сообщение Niobium »
Я брал эти рупоры из школы чтоб посмотреть и запустить, а потом вернуть.
Хитрый клистрон запускать долго, поэтому вернул так и запустив :(
Потом через год попрошу их себе в коллекцию, то есть "На постоянное использование" :)))
Добавлено after 54 seconds:
Местность относительно закрытая, этаж 3-й.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
На а вообще, СВЧ рупоры хотелось бы иметь дома. Можно будет уже в СВЧ идти - вместо клистрона пробовать делать свои генераторы (В которых будет больше мощи)
roman.com
в соседней теме
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p4164622
уже передатчик во всю настраивают... спаяли на транзисторах... какие были))
а ты всё думаешь какой транзистор поставить))
ставь уже какие есть и настраивай уже... а то до следующего Нового Года будешь думать))
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Дросселя в УВЧ намотаны, остался П-контур...
А, да, он тоже намотан :)))
Значит, ВС337 ставлю,П-конткр, IRF510 ставлю, П-контур 2, коаксиал 75Ом, антенна и в эфир :)))
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4164654#p4164654"]Можно будет уже в СВЧ идти[/uquote]
Зачем ? Там сложно и скучно + связь в пределах видимости.
Niobium
Сообщение Niobium »
Чтоб смотреть на вифи и думать "Ха-ха, я тоже в СВЧ умею". :)))
roman.com
Там сложно и очень интересно))
(93.41 КБ) 78 скачиваний
(62.71 КБ) 69 скачиваний
(60.28 КБ) 77 скачиваний
и т.д.
:tea:
А в СВ (27 мгц) умеешь ? ))
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4164673#p4164673"]Там сложно и очень интересно))[/uquote]
да уж, радиолокатора из микроволновки в этой теме еще не было :))
