Proteus: вопросы и ответы
Сообщение cxem »
это HDL цифровой генератор UART
language EasyHDL
SERIAL DATA GENERATOR
-что тут поменять надо, чтобы выдавал только байт 01010101
// SERIAL DATA GENERATOR
// Define data to be output
DATA "Hello World ", 250m
DATA "- EASYHDL Test Program\r", 500m
DATA REPEAT
// Define the baud rate
FLOAT BAUD=9600
FLOAT BITTIME=1.0/BAUD
// Declare working variables
STRING s
INT i,j,d
TIME td
// Top level
OUT = 1
SLEEP FOR 5m
LOOP:
READ s,td
GOSUB OUTSTRING
SLEEP FOR td
GOTO LOOP
// Output an ASCIIZ string in S
OUTSTRING:
FOR i=1 TO LEN(s)
  d = ASC(SUBSTR(s,i))
  GOSUB OUTCHAR
NEXT I
RETURN
// Bit Bang a single character
// 1 Start bit, 1 Stop bit and no
// parity are assumed.
OUTCHAR:
// Start bit
OUT = 0
SLEEP FOR BITTIME
// Data bits
FOR j=0 TO 7
 OUT = d & (1 << j)
 SLEEP FOR BITTIME
NEXT j
// Stop bit
OUT = 1
SLEEP FOR BITTIME
RETURN
Сообщение cxem »
Вот поправил:
DATA 0x55                          // Определить данные для вывода
DATA REPEAT
FLOAT BAUD=9600                   // Определить скорость передачи
INT DataOut
INT b,j                            //  Объявить рабочие переменные
// Top level
OUT = 1                           //  Верхний уровень
SLEEP FOR 1000m                    // ждать 1 секунду перед началом отправки
LOOP:
READ b
GOSUB OUTDATA                      // Чтение DATA
GOTO LOOP
OUTDATA:                           // Выходные данные
// Start bit
OUT = 0
SLEEP FOR BITTIME
// Data bits
FOR j=0 TO 7
 OUT = b & (1 << j)
 SLEEP FOR BITTIME
NEXT j
// Stop bit
OUT = 1
SLEEP FOR BITTIME
RETURN
(14.08 КБ) 184 скачивания
Сообщение cxem »
Почему не работает без init(); ?
void main(void)
    init();
char txbyte = 0x55;        //  наш байт для пересылки
while(1)
   Write1USART(txbyte);     //  Пишем наш байт
  while(Busy1USART());     //  Ждем пока освободится модуль иначе будут прострелы
   Delay10TCYx(10);             // пауза 9600 бод
      }             // end главный цикл
}                  // end программа
Сообщение Аlex »
Порой складывается впечатление, что люди не то что не понимают, что делают, а даже то, что спрашивают.
Сообщение cxem »
Просто некоторые настройки вывел в отдельную функцию void init(void) и забыл
ARV
Сообщение ARV »
никак не могу найти ссылку на закачку свежей версии протеуса... все или 7.20 или 8.5, хотя сейчас у меня давно стоит, но перестала работать 8.11... новейшая официальная 8.13... есть у кого ссылка, киньте в личку, пожалуйста!
Добавлено after 6 hours 35 minutes 36 seconds:
:shock: неужели Labcenter все-таки сумели сделать свой Proteus не ломаемым?! :shock: битый час бьюсь - не симулирует ни один проект на МК AVR, ни мои старые, ни идущие в комплекте примеров! просто падает после старта симуляции. версия 8.13, Win 7Pro.
что делать-то теперь?! :shock:
Сообщение Murka »
ARV, Странно, у меня работает, правда Win 10, но всё же.
(188.07 КБ) 175 скачиваний
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
ARV
Сообщение ARV »
в том и вопрос... 10ка на мой ноут не станет, пожалуй, он и так тормозит безбожно.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 14 seconds:
ни одна версия протеуса не работает... старые - потому что лицензии устарели, новые - вылетают. даже проекты без МК не симулируются из примеров... котострофа, однако
Сообщение Serzh2000 »
я купил на али материнку и SSD диск воткнул все в старый корпус и получился очень шустрый компьютер :)))
https://aliexpress.ru/item/100500237755 ... 7fa5qWSZSA
https://aliexpress.ru/item/400101525630 ... 3c00X8AyJA
правда примерно три года назад это стоило дешевле :wink:
Сообщение Murka »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4174144#p4174144"]я купил на али материнку и SSD диск воткнул все в старый корпус и получился очень шустрый компьютер :)))[/uquote]Рекомендую брать материнку под Xeon типа такой
https://aliexpress.ru/item/32941784993. ... 5529545227
процессор брать Xeon наиболее производительный, они на али фигню стоют по сравнению с интеллом, а работает шо самолёт
и SSD обязательно, под винду 240 (256) гигов с хорошим запасом получается.
ПС: Я до сих пор сижу на Xeon с 775 чипсетом пока не жалуюсь.
ARV
Сообщение ARV »
да что за напасть!
установил винду десятую, протеус заработал, но не останавливает на контрольных точках исполнение кода! причем при симуляции примеров - останавливает, а мой код - нет!
вижу, как флаг прерывания устанавливается, на обработчике прерывания точка останова стоит, а исполнение не прекращается! причем, если в обработчике прерывания нажать кнопочку Step to - он таки заходит в обработчик, т.е. ошибок в коде нет! но не из автоматически исполняемого кода!
что делать-то?! :shock: :shock: :shock:
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
и Clear all breakpoints тоже не работает...
ARV
Сообщение ARV »
блин, нет в жизни счастья... самая свежая версия не работает, установил 8.10SP3 - так она только из-под админа работает, и к тому же (то ли avr-gcc так elf-файл создает, то ли протеус лажает) EEPROM всегда инициализируется при старте симуляции так, как прописано в elf-файле, т.е. по умолчанию нулями. то есть отладить сохранение настроек очень непросто. в качестве выхода можно загружать не elf, а hex - тогда EEPROM ведет себя, как надо, но отладка превращается в ужас на ассемблере...
Сообщение Murka »
ARV, Переустанови на диск D:/ проблемы с доступом пропадут. Не будет нужен запуск из под админа и все остальные проблемы с доступом тоже пропадут.
Сообщение electroget »
А подскажите.
Установил для пробы 8.8
Пишет, что срок действия закончился
Что с этим делать?
ARV
Сообщение ARV »
устанавливать тот, который еще не кончился
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4181796#p4181796"][/uquote]
Это как? Это что, не лечится?
Сообщение Kabron »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4181803#p4181803"][uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4181796#p4181796"][/uquote]
Это как? Это что, не лечится?[/uquote]
С вашим уровнем, видимо, нет.
Так как продлить срок действия лицензии?
Ссылку дайте пожалуйста.
ARV
Сообщение ARV »
если вы покупали лицензию, то просто обратитесь к продавцу за новой :))) а если не покупали - скачайте новую "продленную" версию там же, где качали эту (или в ином месте).
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4182057#p4182057"]скачайте новую "продленную" версию[/uquote]
Спасибо. Как узнать продлённая версия или НЕ продлённая? Или пока не установишь не поймёшь?
