При включении монитора мерцает изображение.
Сообщение Dentorol »
Здравствуйте.
У монитора Asus VW266H неисправность - при включении мельтешит изображение. Сначала я думал, что это плохой контакт шлейфа матрицы - отсоединил шлейф - снова подсоединил и опа - все заработало. Но недолгим было мое счастье. Если выключить монитор и подождать 5 минут, то проблема возникает снова. Почистил шлейф спиртом - не помогло. Почистил шкуркой-нулевкой - тоже безрезультатно.
Даже не знаю где искать проблему?
Сообщение Maykill »
если после прогрева пропадает ( а может с прогревом НАЧИНАЕТСЯ)- возможно холодная пайка где-то...сухой палец на деталях иногда помогает выявить.
Ну и как вариант проверить конденсаторы в цепях питания
Сообщение musor »
Dentorol писал(а): Почистил шкуркой-нулевкой - тоже безрезультатно.
думаю после этого можно смело нести на помойкуи ехать в шопинг за новым
и да вы следующий раз-СРАЗУ ИЩИ МАСТЕРА А САМ НЕ ЛЕСЬ!!!
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
ОХ уж эти мнее афтолектрики... с палом 200вт и напилником лезут туда где с их уровнем даже дышать радом нестоит
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4165353#p4165353"]
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:[/uquote]
А можно поподробнее. Что после этого токопроводящий слой куда-то исчез ?
Сообщение Asaba »
Тупо тоньше станет и неплотно приляжет. Достаточно ластиком пройтись, но тоже без фанатизма.
Если бы было дело в контакте шлейфа матрицы, то изображение менялось бы при надавливании на разъем матрицы. Но при надавливании на разъем изображение не меняется.
Сообщение Asaba »
Я ответил на ваш вполне конкретный вопрос.
А о возможных причинах вам уже сказали.
Найти неисправный конденсатор, как я понял, можно заменой.
А как найти плохой контакт ?
Простучал обратным концом отвертки платы контроллера и питания - изображение не меняется.
Сообщение Asaba »
И про "холодную" пайку вам намекнули еще. Смотрите непропай.
Я про это и спрашиваю - визуально не видно - на простукивание не реагирует.
Да, вероятно это где-то плохой контакт. А как его найти ?
Сообщение 74LS00 »
У моников 2006 и старше отваливаются разъёмы шлейфа, да и вообще вся пайка рассыпается. Так что нужна полная пропайка, в общем такойже ремонт как для древних телевизоров типо рубина.
После нулёвки шлейф можно выбросить.
В 2009 были матрицы где в стекле дороги гнили.
Сообщение sstvov »
А с видеокартой всё в порядке? У брата похожая картинка бывала на новом компьютере, решилось заменой видеокарты.
"в видеокарте ли дело" выявить совсем несложно- достаточно вытащить из монитора сигнальный кабель - если появится какое- либо ЧИТАЕМОЕ сообщение, типа "нет сигнала" или "сигнальный кабель не подключён"- то с моником всё в порядке, во всяком случае- от процессора до матраса...
А если "мельтешение" останется- то это "внутренние проблемы" монитора.
Сообщение Maykill »
хорошо непропай позволяет выявить ГНУТИЕ ПЛАТЫ- сурьёзно!
откручиваешь и изгибаешь в разные стороны ( если смелый- включённую)
а непропаем очень СЛАВИЛИСЬ монитроы BENQ 7хх В них прямо видно было круговые трещины в припое
aww
Сообщение aww »
Судя по видео, неустойчивая синхронизация. Как подключен монитор?
aww
