Edifier R2700 - ремонт мультимедийных колонок.
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):хуже не будет
Хуже точно не будет, а вот цена ремонта может тогда превысить цену колонок........ .
AntonBoitsov писал(а):но нужно с чего-то начинать
:wink:
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
ЗЫ: Начинать лучше с приобретения хорошего RCL измерителя.
Сообщение omspochta111 »
Спасибо за информацию, такое же случилось. поменял 4 конденсатора 25v 220uF, и все заработало)
Сообщение SteelFess »
Здравствуйте уважаемые. На днях заметал что на колонках перестала работать ручка регулировки высоких частот, регулировка басов и громкости при этом работают как и раньше. Буду благодарен если подскажете что может быть и в каком направлении копать.
SteelFess писал(а):что может быть
Все от поломки крутилки до поломки темброблока.
SteelFess писал(а):в каком направлении
В направлении мастерской.
Сообщение gsmart »
SteelFess писал(а):Буду благодарен если подскажете что может быть и в каком направлении копать.
Первое - источник звука корректно выдаёт ВЧ составляющие?
Если с источником звука всё в порядке, то с большой долей вероятности сгорели пищалки (ВЧ динамики), если любитель "навалить" на всю громкость, либо УНЧ стал возбуждатся на ультразвуке, например из-за потери ёмкости электролитов, вот и нет ВЧ, пищалкам много и не надо, дабы их спалить.
Подкинте пассивную колонку к другому УНЧ и проверте исправность ВЧ динамиков, либо подключите к активной колонке другую исправную колонку, или любую исправную пищалку через ёмкость 1-2 мкф, и убедитесь в наличии или отсутствии ВЧ составляющих в звуке на выходе активной колонки.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4165597#p4165597"]
Подкинте пассивную колонку к другому УНЧ и проверте исправность ВЧ динамиков, либо подключите к активной колонке другую исправную колонку, или любую исправную пищалку через ёмкость 1-2 мкф, и убедитесь в наличии или отсутствии ВЧ составляющих в звуке на выходе активной колонки.[/uquote]
Сами пищалки работают на обоих колонках, только вот они как-будто всегда выкручены на максимум и от поворота ручки не меняются. Уменьшить высокие частоты больше просто нельзя, в остальном все работает. Музыку громко слушать не люблю и хорошо если поднимал громкость до 50% и то редко)
Сообщение Чумак »
Вектор поиска подсказали, а если нет возможности уточнить неисправность, то и направление. Нетехническое описание работы тут лишнее.
Сообщение gsmart »
SteelFess писал(а):Уменьшить высокие частоты больше просто нельзя, в остальном все работает.
Значит либо переменный резистор темброблока развалился, или что-то отвалилось, например имеют место кольцевые трещинны пайки его выводов на плате.
ВЧ обычно убавляются путём их шунтирования переменным резистором через небольшую ёмкость на массу, и если переменник в обрыве, ВЧ будут на максимуме.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4165885#p4165885"]
ВЧ обычно убавляются путём их шунтирования переменным резистором через небольшую ёмкость на массу, и если переменник в обрыве, ВЧ будут на максимуме.[/uquote]
Большое спасибо за консультацию, буду проверять.
Сообщение Zaozaa »
Товарищи радиолюбители! Надеюсь тема жива. Являюсь счастливым обладателем данной акустики. Уже пару лет назад перепаивал вздувшиеся конденсаторы. Теперь вот проблема снова вернулась. Уж очень сильно греется трансформатор (220 - 20/12), а конденсаторы как раз находятся очень близко к нему. Собственно вопрос - должен ли трансформатор так сильно нагревается (что аж руку обжигает) , даже в простое, когда динамики издают тишину на протяжении нескольких часов?
Скорее всего должен, иначе бы сгорел давно. Кетайсы чай лишку не намотают. :wink:
Сообщение gsmart »
[uquote="Zaozaa",url="/forum/viewtopic.php?p=4276268#p4276268"]Уж очень сильно греется трансформатор (220 - 20/12), а конденсаторы как раз находятся очень близко к нему. Собственно вопрос - должен ли трансформатор так сильно нагревается (что аж руку обжигает) , даже в простое[/uquote]
Дело в том, что в России в рамках грёбаной глобализации с подачи чубайсят/соросят наши энергетики изменили ГОСТ и перевели ТП 10/04 кВ на европидорский стандарт 230V, поэтому в розетках еврогейские 230V вместо православных 220В.
А если трансформатор намотан на 220В, то он естественно будет грется при напряжении 230В.
Это же надо! Православные кетайсы, производя колонки для Европы мотают трансформаторы на 220В. :facepalm: Вот же сцуко рыжий дотянулся! :kill: :)))
Сообщение i-motor »
[uquote="gelezka",url="/forum/viewtopic.php?p=3995332#p3995332"]Хэлп!!! После замены кондеров звук играет но его еле слышно на максимальной громкости, как будто усилка нет. Куда копать что проверить ? Менялись кондеры 220mf 25v и 3300mf 35v. (все менял).[/uquote]
Была такая же ерунда. Очень хрупкий текстолит. Проверь переходные отверстия на плате, скорее всего что то вырвал. Плата 2х слойная контакт сверху и снизу. Когда повреждаешь преходную дорожку может быть такая ерунда. Скорее всего повредил на больших электролитах 35V 3300mF.
Сообщение OlolOшник »
Здравствуйте!
У меня Edifier R2600, работают уже более 10 лет.
Хотел заменить конденсаторы по питанию и поставить их в другой стороны платы(вниз головой), так как с одной стороны их греет радиатор, а с другой выходные катушки.
Проблема в том, что они прилеплены(залиты) к плате каким-то не то клеем, не то смолой, и я не уверен, что смогу их быстро выпаять, не повредив конденсаторы и/или плату.
Если кто-то выпаивал их, что вы делали с этим клеем?
Сообщение Андрюха 007 »
Срезал клей тонким лезвием
Сообщение Муркиз »
Лезвием далеко не везде подъедешь, а вот бокорезами можно .
Сообщение 1user »
Кажись тема мертва но все равно напишу, случилось так что оторвался контакт на конденсаторе, плата хлипенька и в правду, думаю если забить просто припоять как есть, проконает?
Сообщение E.Cornholio »
Возвращаюсь к теме через 8 лет, т.е. колонками уже около 13 лет.
Колонки, после последнего ремонта в 20 году, эксплуатировались еще 3-4 года, потом год стояли без дела и, наконец, переехали на дачу.
При первом включении симптомы повторились - в правой колонке нет верхов и средних. Вздутых конденсаторов не обнаружил, вероятно некоторые подсохли.
Попробую заменить в последний раз, если хлипкая плата позволит.
Кроме того, на параллельном форуме пишут, что питание в данной модели весьма непродуманно и требуется колонки отключать, чтобы не было нагрузки на элементы и не вырабатывался их срок эксплуатации.
Собственно снял все конденсаторы. Просели на 470 мкф, один сильно, также сильно просел один на 3300. Впрочем, в таком состоянии они бы проработали еще продолжительное время. Из четырех Jamicon на 220 (которые я установил вместо лопнувших в первый раз) два вполне приемлемые, а вот еще два высохли и показывали не больше четверти ёмкости. Думаю, что сразу надо ставить на 330 либо на 35 v. По факту "снаряд упал в ту же воронку". Состояние платы после вторичного удаления конденсаторов - удручающее. Проверю дорожки и попытаюсь поставить новые конденсаторы.
