Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Сообщение Sergei Frolov »
Практически есть часы "Alles" на ИЕ13 почти на таких же лампах.
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=635
Там даже секунды есть.
Мерцают жутко.
Сообщение tair »
[uquote="tvfg",url="/forum/viewtopic.php?p=4131955#p4131955"]Где найти схему "Электроника-7-06М" .[/uquote]
Заводская схема в формате: djvu
АРХИВ
Сообщение watchmaker »
176ИЕ17 на плате??? Как бы не первый известный случай её применения в серийных часах.
Похоже на то. В других часах пока не встречалось
Сообщение tvfg »
У меня на 176ИЕ3/ИЕ4/ИЕ12 все их поменял толку ноль горят нули на табло и ещё 176 ла7 она через конденсатор 68н отпаял мне часы вырубала и часы заработали думаю ла7 там нужна?
Ла7 там нужна для того, чтобы часы считали до "23:59" и потом переходили на "00:00". Без неё у вас часы будут считать до "59:59"
Там примерно вот такая схема:
(90.6 КБ) 830 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср дек 01, 2021 16:28:49, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="tvfg",url="/forum/viewtopic.php?p=4133149#p4133149"]думаю ла7 там нужна?[/uquote]
Думаете, просто так поставили?
Сообщение tvfg »
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/m ... 013263.jpg
там ла7 в таком включении.
Сообщение John Warner »
Доброго всем времени суток.
Часы Электроника 7-06 провисели у меня лет пять и на днях встали.
Как было у ТСа, нет хода, но есть индикация нулей.
На кнопки не реагируют.
Пока особо не разбирался, что именно с ними, но буду, позже.
Топик прочитал до ремонта часов ТСом.
Два варианта. Более вероятно - кварцевый генератор. Однако возможна более специфическая проблема - КЗ по цепям сброса счётчиков, в итоге на их входах будет постоянно висеть сигнал сброса.
Ставлю на дохлый электролит
Сообщение tair »
"leonid62" писал: Электроника 7-06м 1991г. выпуска потеряли яркость цифр. Решил выбросить все потроха и поставить светодиоды с платой управления на МК ATtiny 2313.
Я тоже переделал аналогичные часы. Чтобы не изобретать велосипед пошёл по вышим стопам. Получилось очень просто и гормонично. Понравилась настройка точного хода часов.
В моих часах стекло было голубоватого оттенка, решил попробывать использовать яркие синие широкоугольные светодиоды 3.0-3.2в 20мА диаметром 5мм.
Видимость просто супер со всех сторон. На фото этого не передать, забивает синяя засветка.
При желании яркость можно легко приглущить, уменьшив напряжение 12 вольт от блоке питания.
Весь монтаж в кратце.
Сообщение alexey72 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Недавно приобрёл часы Электроника 7-06К 1986 года выпуска. Похоже использовались недолго - индикаторы в очень хорошем состоянии. Полагаю из-за дефекта микросхемы ИЕ3 - при обнулении минут часы не переключались, хотя кнопкой переводились. Проблему решил поменяв ИЕ3 местами. Ещё и в батарейном отсеке обнаружился свёрток с ЗИПом - 3 индикатора, транзистор КТ209И и три предохранителя. Ну и соответственно для домашнего использования возникла необходимость уменьшения яркости. Немного поэкпериментировав, остановился на включении стабилитрона Д815Д (на небольшом радиаторе) в разрыв цепи, соединяющей минус источника с накальной обмоткой. Кроме того имеет смысл его катод подсоединить не к одной из её крайних точек, а к точке соединения половинок накальной обмотки трансформатора между собой. Стабилитрон по сравнению с резистором снижает зависимость яркости от количества светящихся точек, что слегка наблюдается на Электронике 7-06М в режиме пониженной яркости.
(248.73 КБ) 235 скачиваний
(210.64 КБ) 214 скачиваний
Ну и ещё хочу поделиться с уважаемыми форумчанами своими соображениями на тему ремонта именно Электроники-7-06М.
Что касается периодического самопроизвольного бега времени - манипуляции с профилактикой кнопок ничего не дали. Дело не в кнопках. Всегда бегут минуты, а следом часы, но часы никогда не бегут без минут. В часах Электроника-13 точно такие же П2К (и даже более старые и более окисленные) и никогда ни в одном экземпляре не было замечено самопроизвольного переключения. Кроме того - я устанавливал в разъём перемычку вместо кнопки МИН - всё то же. Кварц и ИЕ12 тоже ни при чём, если часы идут точно (ну когда не бегут). Установка дополнительного электролита после диодного моста также не помогла. А вот что действительно помогло - между шинами питания микросхем я напаял 5 конденсаторов 0,068 мкФ (возле каждой микросхемы).
И второй недостаток этих часов - в режиме пониженной яркости яркость свечения индикаторов меняется в зависимости от количества светящихся в данный момент точек на индикаторах, особенно это заметно - в такт с миганием точки чуть-чуть меняется яркость. Решил эту проблему заменив R1 430 Ом в блоке индикации минут стабилитроном Д814Г. Лучше бы конечно КС510А, но не захотел заморачиваться с его поисками. 814-ый правда греется, потому как ток через него получается близок к максимальному, ну я выточил небольшой радиатор - благо место на плате позволяет. Диаметр отверстия под стабилитрон 4,3 мм + небольшая прослоечка из обычной пищевой фольги.
Теперь доработанные часы действительно радуют глаз, тем более, что достались они мне новыми в упаковке.
(201.39 КБ) 213 скачиваний
(209.65 КБ) 191 скачивание
Так это стандартная схема уменьшения яркости во многих моделях часов. Резистор тут не годится в принципе.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4321114#p4321114"]Так это стандартная схема уменьшения яркости во многих моделях часов. Резистор тут не годится в принципе.[/uquote]
Согласен. Но в часах с небольшим индикатором (или индикаторами) можно и резистор (та же Электроника-13 например) - там незаметно.
Сообщение Algedi »
Добрый день! Подниму тему. Имеется электроника 7-06м. Работает, но минуты переключаются по следующему алгоритму: через 60, 20, 40, 60, 20, 40, 60, 20, 40, 60, 60 миганий точки и дальше все повторяется, т.е. спешат. Вопрос к знатокам, что можно сделать? Кварц и все микросхемы поменял- не помогло. Бывает, что кварц заводится только если по нему постучать. Хотелось бы часы восстановить, очень они мне нравятся. Заранее благодарен за советы.
Algedi писал(а):Имеется электроника 7-06м. Работает, но минуты переключаются по следующему алгоритму: через 60, 20, 40, 60, 20, 40, 60, 20, 40, 60, 60 миганий точки и дальше все повторяется, т.е. спешат.
На каком варианте набора микросхем у вас собраны часы?
Вообще-то, там, если я правильно помню, в качестве кнопок установки часов, используются кнопки типа П2К, которые и новыми никогда не отличались надёжностью, а уж окислившиеся- это просто ппц какой-то..
Ищите непропаи, трещины в дорожках, обрывы/холодные пайки в жгутах проводов, и чистите/меняйте кнопки.
Сообщение Algedi »
На к176ие12, к176ие3 - 2шт., к176ие4 - 2шт.
Кнопки работают, промыты, пайку посмотрю.
Окисленные контакты П2К никак не влияют на работоспособность часов. Подтверждение тому - многочисленные экземпляры исправно работающих более ранних часов Электроника-13 со старыми окисленными П2К. Попробуйте напаять конденсаторы между шинами питания на плате как я советовал в посте от 15 ноября. Ну и конденсатор на 20 мкФ в блоке индикации часов вы ж заменили?
