Антенна 144/430МГц RH660S нужен совет по ремонту
Сообщение AdmiralBlack »
Здравствуйте, уважаемые господа.
Купил для Baofeng uv 5r антенну двухдиапазонную 144/430 RH660S по отзывам очень хорошая и т.д.
У меня она отказалась работать сразу, на прием полная тишина в эфире, как при сканировании, так и при приеме с другой рации.
С трудом, но разобрал. (см. прикрепленные изображения.)
Оказалось, что винт (3), вкручивался в корпус (4) туда вкручивалась катушка (1) и конец катушки (2) должен был быть припаян к винту (3), китайцы, видимо забыли. И на этот винт (3) уже крепилась сама телескопическая антенна.
Как собрать и припаять все, вопросов нет. Вопросы возникли такие, относительно самой катушки:
зачем там "китайцы" оловянных соплей наделали,
сколько правильно должно быть витков,
(оставить катушку как есть или заново перемотать? Тогда сколько витков, шаг между витками, каким проводом мотать, к какому витку конденсатор припаивать?)
Надо ли ее покрывать пластлаком, а то она уже окислилась.
Заранее благодарен всем, кто поможет советом и просветит
(74.02 КБ) 79 скачиваний
(51.08 КБ) 74 скачивания
Сообщение anatol378 »
Оставь как есть. "Сопли" - это подстройка удлиняющей катушки. Без навыков и приборов и методики не стоит трогать, вам особенно из-за отсутствия опыта и знаний в этой области.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение vlad5 »
[uquote="AdmiralBlack",url="/forum/viewtopic.php?p=4164025#p4164025"]Надо ли ее покрывать пластлаком, а то она уже окислилась.[/uquote]
Да, желательно покрыть.
И собирать надо аккуратно, там конденсатор с тонкими выводами самое слабое место. Я много раз чинил обрыв такого конденсатора в штатных антеннах Baofeng.
Сообщение ибуки »
Вам нужна двухдиапазонная? если один диапазон, то проще четвертьволновый штырь поставить будет лучше .
еще лучше зигзагообразная и двойной квадрат но они направленные
