Симисторный регулятор не регулирует напряжение
romserg
Re: Симисторный регулятор не регулирует напряжение
Сообщение romserg »
А подробнее?
musor
Сообщение musor »
ДЛЯ НЕДАЛЕКИХ КОТЯТ И ОСТАЛНЫХ КТО вуз НЕ КАНЧАЛ КОРКИ НЕ ПОЛУЧИЛ В ЛАПУ в 100500рас напоминая найдите электромагнитные щитоваые приборы
Э421и подобные в виде ампермера и волтомера поставте их на текстолитовый или люминевфй шить(НА ЖЕЛЕЗО НИЕЗЯ!!!) и будет вам шастье а ваши гавноцешки цифровые выкинте нах... болшинсво изних панятия о TRMS не имеют а мерят или средн выпрямленое в /+палупириводе в сери *83х или пиковоен в ряде других переводя его в в СКВ синуса естествено они мерят правилно тока синуис или косинус...а вот на пиле или строке кажут погоду на планете Марс
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
и да учите матчасть салаги!!!!!!!
Метрология, стандартизация и измерения в технике связи: Учеб. пособие для вузов/ Б.П. Хромой, А.В. Кандинов, А.Л. Сенявский и др. ; Под ред. Б.П. Хромого. – Радио и связь, 1986. –
Кушнир Ф.В. Электроизмерения: Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1983. – 320 с.
1en2
Сообщение 1en2 »
musor писал(а):электромагнитные щитоваые приборы
Как же это крупные проектные организации 60 лет назад их поставили на стальные щиты управления ??????...и они до сих пор работают....а тут вдруг запрет от единственного специалиста....)))))))))))))
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Есть показометры с магнитным экраном, есть без. Типы тоже отличаются сильно без изменения внешнего вида. Тут наверно имелось в виду старые приборы, а какие это отдельно изучать.
Некоторые на стальных щитах врут, а некоторые специально под них сделаны.
Я чёт не пойму зачем регулятор мощности должен регулировать напряжение.
Вообще тема очень актуальна. Есть тема на майнерском форуме, спрашивают даже в ютубе.
Народ очень сильно интересуют регуляторы переменного розетки. Настолько сильно что они изучают модели и исследуют.
В общем ищут самый дорогой серебряный кабель потомучто все их регуляторы обычные диммеры.
Очевидно это новый тренд и на этом можно сделать много прибыльных видосов, но пока никто не делает.
romserg
Сообщение romserg »
Так не ответили по теме:
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4164908#p4164908"]В общем, измерил напряжение под нагрузкой (всё тот же чайник) - напряжение регулируется!
Начинаю примерно понимать, почему так. Если схема этого регулятора примерно такая:
то последовательно подключённый вольтметр - это ещё одно сопротивление для конденсатора С1. И оно равно 10 МОм. :shock:
А значит, конденсатору не суждено зарядиться до порога открытия динистора DN1, и ток через симистор не пойдёт. И не будет срезаться часть волны. И не будет уменьшения Uэфф.
Скажите, прав я в своих рассуждениях или нет?
[/uquote]
С пояснениями, пожалуйста.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
romserg писал(а):А значит, конденсатору не суждено зарядиться до порога открытия динистора DN1, и ток через симистор не пойдёт.
Правильно. Ток через симистор не пойдёт. Дальше идёт странный вывод: "не будет срезаться часть волны". Когда ток не идёт, волны вообще не будет. Замените диммер выключателем. Выключатель замкнут - волна не срезается, вольтметр показывает 220. Разомкнут - волна отрезается вся без остатка, вольтметр показывает ноль. Чем отличается диммер от выключателя? Симистор - ничем: он или пропускает ток или нет. (Открыт или закрыт, то же самое, что замкнут или разомкнут) Но в диммере есть ещё кое-что, как оно влияет на показания вольтметра?
musor
Сообщение musor »
1en2, будь внимателен на жепе самого прибора написано НЕ МОНТИРОВАТЬ НА СТАЛьНОМ ЩИТЕ
ида 74LS00,праф есть варианты таких прибороф с магнитным экраном в виде пермалоевогостакана -вот им пох даже на слабый магнит рядом-силный магнит всен равно влияет
на шкале таких прибороф значок магнитной системы помешен внутрь квадрата
Последний раз редактировалось musor Сб янв 22, 2022 11:35:13, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4165496#p4165496"]...С пояснениями, пожалуйста.[/uquote]
Когда пишут "... последовательно подключённый вольтметр", желание что-то пояснять напрочь пропадает... :)
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4163100#p4163100"]не подскажете, как спаять 1:10?
Вообще я подозреваю, что симистор режет полуволну ДО пика...[/uquote]
Не ищите себе приключений, купите своему ослику заводской щуп с входным делителем и качественной изоляцией. Вам же лучше будет.
Фазорегулятор не "режет полуволну ДО пика", он срезает столько, сколько задан угол открытия симистора. То есть может отрезать от почти нисколько до почти сколько можно.
HochReiter
Света, однажды разговор зашёл о ёмкости человеческой тушки относительно земли. Способ измерения предложили такой: вольтметр с известным внутренним сопротивлением, один щуп втыкается в фазную дырочку розетки, второй зажат в руках. Пациент стоит то в тапочках, то в ботинках, то на полу, то на табуретке и записывает показания вольтметра. Так и хочется сказать "последовательно подключённого".
1en2
Сообщение 1en2 »
musor писал(а): будь внимателен
не знаю, на наших старых щитовых в черных карболитовых корпусах ничего не написано (Эххх)....)))))
Бронюс
Сообщение Бронюс »
совет дельный. Но можно в цепь поставить малоомный резистор и на нем любым осиллографом-показометром форму сигнала наблюдать ...
romserg
Сообщение romserg »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4165636#p4165636"]Когда пишут "... последовательно подключённый вольтметр", желание что-то пояснять напрочь пропадает... :)[/uquote]Я имел в виду просто вольтметр, подключенный к выходным контактам регулятора без всякой нагрузки. В этом случае он будет именно последовательно внутренним резисторам. :)
Бронюс писал(а): Но можно в цепь поставить малоомный резистор и на нем любым осиллографом-показометром форму сигнала наблюдать ...
Так и было сделано. Правда, без нагрузки - только с вольтметром. Показало, что только с подключённым вольтметром (без нагрузки то бишь) волны не режется, остаётся чистый синус. С нагрузкой не проверял. А надо будет для наглядности.
Кстати, резистор ставил не малоомный, а 9 МОм, т.к. входное ослика - 1 МОм, получилось 1:10.
mickbell
Сообщение mickbell »
Без нагрузки так и будет. Какая разница, открыт тиристор или закрыт?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
