проигрыватель из CD ROM , помогите подобрать дисплей
vanker
Сообщение vanker »
я хочу сделать проигрыватель на основе CD-ROMа , http://radiokot.ru/articles/10/index.shtml ( первая схема ) , все уже к ней есть .
НО!!!! я столкнулся с проблемой , я не могу найти нудный для нее дисплей ( WM C1602N ) , вот вопросы :
1. Где его можно купить ?
2. если же не найти его то можно ли использовать дисплей WH1602B ?
3. и какие дисплеи еще вместо предназначаемого WM C1602N можно использовать ?
жизнь слишком коротка - успей выспаться :)
Seal
Re: проигрыватель из CD ROM , помогите подобрать дисплей
Сообщение Seal »
1. вот здесь http://kservice.info/
2.Можно
3.Совместимые с http://display.compel.ru/passive/passiv ... er=WH1602B
Не уверен что данная схема заработает со многими приводами,тк отличаются в управлении.Неизвесно под какой привод писался этот проэкт,я подобное собирал,схема работала ,а привод не хотел делать что надо,так и здесь.Найди автора,спроси у него какой привод использовался,если найдешь такой-будет тебе щастье!
vanker
Сообщение vanker »
Seal писал(а):1. вот здесь http://kservice.info/
2.Можно
но в WM1602N там 14 контактов а в WH1602 16 контактов
Seal
Сообщение Seal »
2 контакта на подсветку дисплея
vanker
Сообщение vanker »
Seal писал(а):2 контакта на подсветку дисплея
да , но с боку еще 2 есть
Seal
Сообщение Seal »
даташит на индикатор все расставит по местам!
vanker
Сообщение vanker »
Seal писал(а):даташит на индикатор все расставит по местам!
в каком смысле ?
Seal
Сообщение Seal »
в том смысле ,что в даташнике все написано,что куда
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Seal писал(а):в том смысле ,что в даташнике все написано,что куда
К гадалке не ходи
