Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
а почему U2 а не Qn, как соседние транзисторы? igbt не встречал в sot корпусах...
мне кажется либо усилитель датчика тока либо (менее вероятно) драйвер fet c ocp.
Сообщение korob »
AlexS4 писал(а):а почему U2
Потому что это интегральная микросхема а не транзистор.
AlexS4 писал(а):igbt не встречал в sot корпусах
В данной схеме он управляет MOSFET, но может управлять и IGBT. В даташитах так и пишут "IGBT/MOSFET Gate Driver", я тоже так и написал. :)
Сообщение chwor »
Здраствуйте!
Помогите опознать деталь из фото
/SOT23-6/.
  • -|WA|-
  • -| 8 |-
  • -| J1|-
(174.73 КБ) 90 скачиваний
Плата для управления двигателей фотоапарата Nikon /Power Board/.
Заранее Спасибо!
Сообщение Dick »
Может https://ru.mouser.com/datasheet/2/472/S ... 515061.pdf
Надо лапы прозванивать... :roll:
Сообщение chwor »
Dick спасибо большое будем званить.
С новым годом и всего доброго.
Сообщение Theodoro »
Пробит транзистор-ключ управления вентиляторос с маркировкой AOKB. Не могу найт даташит на него.
Сообщение korob »
Сообщение Wiking007 »
Помогите опознать микросхему. Стоит в SSD, по обвязке это шим контроллер, видимая маркировка U27K, 6 выводов
Сообщение AlexS4 »
Wiking007, чтото вроде AP3410 в DFN. имхо проще взять готовый степдаун модуль 3.3V котрые по 0.3$ десятками на алике. и прикошачить аппендиксом.
Сообщение frady71 »
Доброго времени суток! Сгорели конденсаторы на видеокарте GTX760, а схему нигде найти не могу. Может кто-нибудь сможет подсказать номинал сгоревших деталей?
Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/147177/medium/2q82gr901n.jpg]
Сообщение Mr.Ross »
Ребят , помогите с микрухой, немогу найти. що за тэке! 8702 вторая строка gjfc кроха 8 лапая.
Сообщение Акира »
Помогите опознать принесли робот пылесос. Сказали не работает одна щётка. При этом он вообще не вкл. Сказали был у другого ипстера. Разобрал на одной щетки стоял 12w sot23 поменял он сгорел. А на второй 22jf его не кто не трогол щётка работает. Не могу наити что это. Помогите.
Сообщение Nikvasof »
[uquote="frady71",url="/forum/viewtopic.php?p=4163844#p4163844"]Доброго времени суток! Сгорели конденсаторы на видеокарте GTX760, а схему нигде найти не могу. Может кто-нибудь сможет подсказать номинал сгоревших деталей?
Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/147177/medium/2q82gr901n.jpg][/uquote]Для начала убрать все какахи до контактных площадок (если они остались), проверить на них отсутствие КЗ, потом разбираться с номиналами. Верхние скорее всего стоят в параллель большому. Что-то мне подсказывает, что КЗ не уйдет, хотя могу и ошибаться :(
Сообщение slope »
Помогите определить компонент, или направьте где можно поискать... В расшифровках не нашел данную маркировку.
Сообщение korob »
MMBZ20VA.
Сообщение slope »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4169195#p4169195"]MMBZ20VA.[/uquote]
Спасибо)
Сообщение migelle0411 »
Помогите пожалуйста распознать элемент! Два одинаковых Q5 и Q4 Плата от повербанка
https://img.radiokot.ru/files/148172/me ... mzn3bq.jpg
Сообщение >TEHb< »
Судя по всему это полевички. Используются совместно с микрухой DW01А, которая стоит рядом. Как они погореть умудрились? Вероятно, это следствие, а не причина.
Тоже удивляюсь,повербанк не мой... Плата вот такая - https://c.radikal.ru/c39/2202/49/9a2c623dbdf8.jpg
А выпаяный чип (регулятор напряжения) - IP5328
Это повербанк QUMO QC/PD 26000 мА/ч
Сообщение Pavel77 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что за IC? Стоит в зарядке с функцией быстрой зарядки. Может описание или аналоги кто знает? Спасибо
(172.79 КБ) 87 скачиваний
Вернуться в «Практика»
