Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Deoptim »
Булат Ибраһим, подойдет обычный TP4056(видимо ваша восьминога его аналог), смотрите схему, она одинакова, даже диоды на том же месте и prog резистор.
В вашем случае 1.2k = 1A ток заряда.
Сообщение Булат Ибраһим »
Deoptim, спасибо!
Сообщение vlasovzloy »
А почему сгорел, а потому что резистор низкоомный проигнорировали, в схеме тп4056 и так же сделай
vlasovzloy писал(а):А почему сгорел, а потому что резистор низкоомный проигнорировали
vlasovzloy, имеете ввиду резистор на пол Ома в цепи V(in) (V(cc))?
Ага
vlasovzloy, хорошо, припаяю его. Спасибо!
Сообщение mir0tv0rec »
Доброго дня! Товарищи помогите определить, что за микра такая, судя по всему контроллер заряда или комутатор питания...
Вот накидал приблизительную схему (фонарь Led lenser H14R.2):
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-chargers
Вот тут например посмотри, сравни со своей
Спасибо! Но тоже ничего не подходят. Склоняюсь к тому, что это коммутатор питания, т.к. напряжение отслеживает МК, а эта МС подключена через полевик.
Сообщение shinji2009 »
привет. на сколько это гиг ммс? может у кого даташит есть
Сообщение Deoptim »
shinji2009, 8 Гигабайт + 8 Гигабайт ОЗУ
https://www.kingston.com/ru/embedded/em ... dded-flash
Только не пойму зачем даташит, если размеры(посадочные) у всех производителей одинаковы и ножки для подключения к кардридеру на тех же местах найдёте.
Deoptim, спасибо. да я не мог понять стоит ее выпаивать чтобы сделать из нее флешку или нет. не стоит)
Всех приветствую, товарищи!
На аккумуляторной бритве Braun S5 сгорела плата управления, со слов клиента, из-за того, что он подключил не тот блок питания. Аккумулятор на ней литиевый, 740мАч. На плате у 16-контактной SMD микросхемы оторвало башню - она валялась отдельно. На ней надпись: AJCM 710. Примерную распиновку контактов нарисовал. Но, к сожалению, даже не знаю, с какой стороны был ключ. Внизу справа на бумажке нарисовал возможное соотношение ключа к выводам (3 или 4 вывода), но это не точно - так как исходил из визуального осмотра расколовшихся частей микросхемы.
Также, между плюсом батарейки (BAT+) и выводом микросхемы (около вывода "IN+") есть маленький элемент, очень похожий на резистор, на нём написано "K" (на фото платы указал), у него сопротивление "бесконечность". Это сгоревший предохранитель? Также, на бумажке еще есть два вывода "BAT+ ?" - они оба на "+" аккумулятора звонятся накоротко (конечно, не считая тот элемент с маркировкой "K"), но почему-то каждая из них отдельно уходит в другую сторону платы - почему-то их не объединили. Поэтому и у меня появился вопрос. С обратной стороны в этом месте плата закрашена белым - не видно, что куда. "IN+" - это плюс от блока питания.
Кто может сообщить, что это за микросхема с маркировкой "AJCM 710"? Контроллер заряда литиевого аккумулятора? И действительно ли является предохранителем элемент с маркировкой "K"?
Сообщение Deoptim »
Булат Ибраһим, даташит MP2615BGQ-Z.
От того же производителя есть в таком же корпусе MP2615GQ-Z и MP2615AGQ-Z - почти без изменений.
Смотрите по схеме в даташите, что за K, я так понял по вашим зарисовкам, что это пин SW и из даташита после индуктивности нужно ставить 50миллиОм резистор(RS1) как токовый датчик.
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Так как в продаже такую микруху не найти, я бы приспособил как-то всеми любимую TP5100 хоть и корпус разный - но функционал почти такой же...
Deoptim, спасибо большое! Похоже, вы у нас ходячая библиотека :)
Сообщение Dexx »
Ребята, помогите пожалуйста! Не могу опознать детальку. На корпусе маркировка 3ACRLN и две точки внизу. Деталька в цепи микрофона на домофоне, подозреваю что операционник, но не уверен. Три дня ищу по маркировке- глухо. Может кто в курсе, что за зверь? Либо аналог какой примерный посоветуйте, пожалуйста. Фото через увеличительное стекло сделал, схему набросал от руки.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Dexx Пт ноя 05, 2021 07:25:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Deoptim »
Dexx писал(а):подозреваю что операционник, но не уверен.
Вы правы.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Dexx писал(а):Либо аналог какой примерный посоветуйте, пожалуйста.
Такой же или Rail-to-Rail но чтоб пины совпадали - не у всех такие пины. И чтоб работал от 2.7V.
Сообщение Dexx »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4116475#p4116475"]
Вы правы.
Такой же или Rail-to-Rail но чтоб пины совпадали - не у всех такие пины. И чтоб работал от 2.7V.[/uquote]
Огромное Вам спасибо, добрый человек!!! А можно спросить, как вы так сходу нашли искомое? Может быть какой-то ресурс посоветуете?
Сообщение Deoptim »
[uquote="Dexx",url="/forum/viewtopic.php?p=4116482#p4116482"]А можно спросить, как вы так сходу нашли искомое? Может быть какой-то ресурс посоветуете?[/uquote]
В Google вводим:
code "3AC" sot23-5 filetype:pdf
Сообщение AlexS4 »
есть и специализированные онлайн базы, для простых случаев они всреднем быстрее гугла:
оч хорошая старая (заброшенная) : http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
вот посвежее:
https://www.s-manuals.com/smd/
https://alltransistors.com/smd-search.php
Вернуться в «Практика»
