Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Asaba »
Конечно это никакой не AP432. У него даже такого корпуса не предусмотрено. И подключение другое и цоколевка левая.
Вообще не стабилизатор, коих куча, а именно транзистор, судя по режиму напряжений на выводах. Жаль не прозвонил (для полной уверенности), а сразу припаял на место.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
А кто нибудь знает подходящий транзистор в сопоставимом по размерам корпусе n-p-n слева направо б-к-э?
На напряжение ориентировочно десятки вольт, ток думаю до 1-2 ампер или больше?
Сообщение AonMaster »
Добрый день!
Поздравляю всех с Днём Советской армии и военно-морского флота!
Не могу опознать гироскоп (датчик наклона), в корпусе QFN (ножки под корпусом).
Маркировка 342 302D. В поисковиках не нашёл :(
Может кто сталкивался.
(36.61 КБ) 121 скачивание
Сообщение Wladimir_TS »
Помогите определить - SOT23 Предположительно NPN биполярник или Nканальный полевик Маркировка "97" (Не "L6" - стоит точка низа надписи)
Второе SOT-23 "A2SHB" Над "S" черта - вроде как N-канальник - но звониться как биполярник да и включен, как биполярник.
Сообщение korob »
Фото не будет?
Ну если без фото то "97"=DN8797MS. :roll:
"A2SHB"=Si2302 Ну этому фото не нужно, "их знают в лицо". :)
Фото такой мелочи сложно сделать. Можно на сканере, но тогда придется снимать с платы габаритные элементы.
В том-то и дело, что первый никак не может быть датчиком - это транзистор, к сожалению пробит. Технически тянет к земле затвор Р-канального полевика, управляясь от неведомой микросхемы. А в совокупности сие хитрая зарядка - заряжает 3S литий-ионную батарею от 5 вольт путем последовательно-параллельной перекоммутации элементов.
Второй звонится биполярником, хотя полевик там тоже будет работать. (коммутатор "-" каждой банки")
Устройство МАХРОВЫЙ китай... совсем махровый - так что перемаркеры не исключение.
Сообщение musor »
мелочи? разае это мелочь777 надо уметь готовить такое
любой мылно-фот прекрасно их умет или мабила с автофоксумом
Сообщение Asaba »
На мой вопрос подскажете? Там и фото есть.
Сообщение mickbell »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3985050#p3985050"]А кто нибудь знает подходящий транзистор в сопоставимом по размерам корпусе n-p-n слева направо б-к-э?
На напряжение ориентировочно десятки вольт, ток думаю до 1-2 ампер или больше?[/uquote]BDP949, BCX56?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
Лучше наверное будет BD882-Y/2SD882-Y/D882-Y. :roll:
Вот примерно нарисовал :
Именно вот таким уголком
Сообщение MyxoMop »
Ради интереса, может кто сталкивался IU2FN. Насчет нервой буквы I не уверен, может просто вертикальная полоска. Корпус SOT-23-6. Плата от зубной щетки Philips. Фото не мое, но точно такая же. (скопируйте весь кусок из кода по тройному клику в адресную строку браузера)
data:image/jpeg;base64,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
Сообщение FX-DENIS »
Привет всем котам,у брата сгорела плата контроллера заряда батареи.Разобрал батарею,там на ней сама плата и 5 аккумуляторов. 3,7в 1300 Ма .На самой плате есть 6 транзисторов ,обуглился крайний правый,какая маркировка на нём невозможно теперь узнать.Соседние стоят вперемешку 1AM (MMBT3904) и какой-то неизвестный гуглу А07t ,на АЛи есть только такой транзистор A09T (AO3400) Теперь думаю,что делать с этой платой,чем заменить этот транзистор,он вроде как идет еще на светодиод зарядки.Конечно легче для шурика купить новую батарею целиком или плату контроля зарядки с Али на 5 аккаумуляторов,но ее надо будет присобачивать ,совмещать с корпусом,а точно такой платы нету,я искал.Кстати на клеммах батареи 16,4 вольта есть,но со слов брата , при подключении зарядки ,заряд не идёт.Сами аккаумуляторы соединены вроде 2+2+1, напряжение на них +- одинаковые.Какой там должен быть транзистор ,если a07t то чем его заменить? И от чего мог сгореть,он вроде еще соединен с NTC термистором.
разобрал рабочую,точно такую же,там оказался не транзистор ,а стабилизатор TL431
Что это могла-бы быть - скорее транзистор ?
Сообщение Martin76 »
Это не уголок, это L. Маркировка низ - со стороны двух ножек у такого корпуса. Например смд вариант SS9014 маркируется L6
А точка для чего тогда ? Обычно ей низ обозначают .
Точками обычно обозначают какую либо служебную информацию, не зная производителя что она обозначает не узнать.
Всю жизнь думал что при надписях, которые могут информативно читаться при 2х противоположных положениях точкой обозначают "низ" для корректного прочтения. Например при нумерации проводников 9 и 6 кой.
Сообщение korob »
Wladimir_TS писал(а):Всю жизнь думал что при надписях, которые могут информативно читаться при 2х противоположных положениях точкой обозначают "низ"
Вот поэтому в n-ый раз - выкладывайте фото. :wink:
Есть на форуме люди которые знают толк в точках и чёрточках. :))) :oops:
Фото сделать такой мелочи не могу - нечем. Единственно как получалось на сканере - но не всякую плату туда засунешь. Что засовывается - тогда и фото выкладываю. И пасал я эти слова уже не раз и не 10 раз и не факт что 20ку не разменял.
Вернуться в «Практика»
