CUbeide 1.8 глючит.
вылетели все прошлые ипроекты после компиляции 1.7 куда не шло.А это гембель.По коду совсем друггой код нужно писать.Может от того что комп 11 лет?
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4166584#p4166584"]Да ты что! Какой ужас![/uquote]А что заново.У меня вопрос Дюдюке.Может я не так собирал проекты.И какой startup использовать тот что даёт мне компилятор? или с архива скачивать? И какой компилятор лучше?.У меня было таких ситуаций на AVR..Но тут полный аврал.
Странный вопрос, такой и ответ будет.
Надо так вопрос ставить: стояла 1.7, обновился до 1.8, усе пропало.
Судя по тому что тырнет пишет, изменился рабочий каталог.
Поищи поиском на диске папку, поди помнишь хоть одно название своего проекта.
Или так вопрос ставить: стояла 1.7, снес все к ... с форматированием диска двумя проходами. Поставил 1.8, усе пропало.
Или еще как?
Или еще как?
Нужно перенастраивать.Какбы коментировать.И исправлять код.А ту папку я наверное удалил по темноте своей.
Добавлено after 1 hour 1 minute 25 seconds:
Да и 5 сверху и снизу сектора на lcd при настройке мерцают
Установил 1.8, запустил, указал рабочую папку с нужным проектом и все работает без проблем.
Нет уже есть инфа от 2го человека .Что код нужно переписывать.Старый проект.Глючит.В Атолики создан.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4166913#p4166913"]Видать придется на конечных автоматах писать, иначе успеха не видать.[/uquote]А автоматы чё - не летают?
[uquote="ivan dimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4166900#p4166900"]Нет уже есть инфа от 2го человека .Что код нужно переписывать.Старый проект.Глючит.В Атолики создан.[/uquote]
Странно, я переносил проект из Толика в Куб, проблем не было. Были нюансы по причине того, что в Кубе компилятор более новый, поэтому предупреждений при сборке было больше. Видимо, причина глюков в проекте у ivan dimir та же, по которой "CUbeide 1.8 глючит".
Учитывая то, что ТС вообще не знает С, но упорно пытается на нем писать, неудивительно, что более свежая версия gcc его так насилует! Если б он еще и 14-м шлангом попробовал собрать!..
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
одно multiple definition of, не честно с его, gcc_arm, стороны, эта переменная только в одном файле используется, за чем ее глобально объявлять, да еще и переносить в другой файл.Eddy_Em писал(а):что более свежая версия gcc его так насилует!
А так
gcc version 4.8.4 20140725 (release) [ARM/embedded-4_8-branch revision 213147]
Program Size:
text data bss dec hex filename
9521 160 1120 10801 2a31 x.elf
gcc version 9.3.1 20200408 (release) (GNU Arm Embedded Toolchain 9-2020-q2-update)
Program Size:
9607 160 1128 10895 2a8f x.elf
gcc version 10.3.1 20210824 (release) (GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10)
Program Size:
9679 160 1112 10951 2ac7 x.elf- Сообщения: 2567
Ну как, 100 байт не будет хватать, и не влезет во флеш.
Размер превыше всего.
Я тоже заметил, что чем свежей компилятор, тем больше размер прошивки. Странная какая-то мура. По-идее, наоборот должно быть: оптимизатор лучше, следовательно, и кода вряд ли больше будет.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4167409#p4167409"]оптимизатор лучше[/uquote]Это с чего такой вывод?
Ты постоянно сраниваешь размер кода С++ iar компилятора с gcc_arm.VladislavS писал(а):С чего они взяли, что единственный критерий качества оптимизации - размер?
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4167509#p4167509"]Ты постоянно сраниваешь размер кода С++ iar компилятора с gcc_arm.[/uquote]Брехня! Для меня размер кода вообще на последнем месте. Для меня главное скорость. Да, я сравниваю какой код генерируют разные компиляторы, смотрю как они его строят, как оптимизируют, как учитывают архитектуру процессора. IAR, GCC и ARM v6 совершенно разные компиляторы со своими достоинствами и недостатками каждый и оценивать/сравнивать их по размеру прошивки - верх глупости.
