Про CAN-шину
Допустим у нас в устройстве есть несколько блоков управления. Они связаны между собой - CAN-шиной. К блокам управления подключены различные датчики. Блоки управления их постоянно опрашивают. И блоки управления постоянно шлют друг другу информацию о данных с датчиков. Допустим у нас пришла информация о температуре. В двоичном коде это пусть будет 1011. Пока эти данные передаются из одного блока управления в остальные блоки, у нас ничего больше между остальными блоками передаваться не будет? Получается, пока у нас один блок передает информацию, остальные молчат?
В CAN-шине присутствует арбитраж доступа, который как раз и занимается подобными ситуациями.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А почему у нас CANH соединен с передатчиком, а CANL с приемником ? Получается у нас осуществляется передача и прием сигналов одновременно? И уже по разнице этих сигналов получается результирующий сигнал?
- (22.63 КБ) 62 скачивания
Чо??? Как это? На рисунке видно, что обе линии - и CANH, и CANL - подключены ко всему. Передача осуществляется дифференциально, то есть задействованы обе линии одновременно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4165167#p4165167"]А почему у нас CANH соединен с передатчиком, а CANL с приемником ?[/uquote]
Потому что это диффиренциальный интерфейс. Сигналы в линиях зеркальны относительно друг друга.
Да. Пока идет передача одного кадра, больше никто передавать по шине не может. Но зато все, кто хочет, могут принять передаваемые данные.Пока эти данные передаются из одного блока управления в остальные блоки, у нас ничего больше между остальными блоками передаваться не будет? Получается, пока у нас один блок передает информацию, остальные молчат?
Кто будет передавать следующим, определяется по результатам арбитража, который происходит каждый раз, когда два устройства (или большее количество) пытаются начать передавать одновременно. Устройство с более высоким приоритетом захватывает шину и передает, устройство с более низким приоритетом ждет, пока шина освободится, и пробует снова.
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=4166609#p4166609"]Устройство с более высоким приоритетом захватывает шину и передает[/uquote]
В нормальном CAN нет приоритетов. Там все определяется последовательностью битов. У кого будет первый доминантный бит, тот и "победил".
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Ага, именно так.У кого будет первый доминантный бит, тот и "победил".
А теперь представьте себе, как это будет работать с учетом того, что адреса двоичные.
Внезапно, побеждать будет стабильно устройство с численно меньшим адресом.
Последний раз редактировалось YS Пн янв 24, 2022 20:43:59, всего редактировалось 1 раз.
YS, правильно. Только приоритета никакого нет. Это — просто приятная особенность нижнего уровня протокола.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Ну, как хотите. Так или иначе, чем меньше адрес устройства в численном представлении, тем больше у него шансов передать сообщение первым. Механизм арбитража был специально спроектирован таким образом, что де-факто дает приоритезацию адресов.
