Паять и паять, зная, что делаешь даже хуже нева аудио?
Переделка Radiotehnika У101
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4154047#p4154047"].сам лучше я не сделаю ..пора уже паять вовсю[/uquote]
Не нужно передёргивать, сделать лучше, конечно, вполне возможно - но это будет заведомо затратнее, чем приобрести готовый усилитель...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4112103#p4112103"][uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4111888#p4111888"]...что же до блока питания, то тут тоже все просто и прозрачно - в моем понимании в наиболее простом варианте - вопрос решился повышением питающих напряжений для оконечного каскада до +/-31В, каскада УН до +/-38В, для этого пришлось применить умножитель напряжения и стабилизатор, поскольку в этом случае на его входе действуют сравнительно высокие напряжения, до +/-50В, и на проходных т-рах рассеивается приличная мощность, эти проходные транзисторы установлены на теплоотвод, а их типы выбраны с большим запасом по ОБР...[/uquote]...У меня - проще, удвоитель включен между последними двумя выводами полуобмоток штатного трансформатора и требуемые напряжения для каскада УН получаются без стабилизации...
[/uquote]
Прошу пардону, а схемой не поделитесь? Имеются в виду крайние (4-7 и 4'-7') выводы полуобмоток штатного трансформатора? Если Вас не затруднит, можно поподробнее.
...Кто бы знал, насколько я нелюблю рисовать... Принцип простой: каждый диод выпрямителя +31 заменяется двумя последовательными, каждая средняя точка этих диодов через электролитический конденсатор подключается к соответствующему отводу, с которого включался выпрямитель +26, сам выпрямитель от этих отводов отключается и включается к крайним выводам, тем же, с которых включен выпрямитель +31... Ну, то, что обмотка накала индикатора включается в середину вторички, в теме уже написано ранее...
Что получится - скажут измерения, как оказалось, в усилителе использовалось несколько типов трансформаторов, в том числе - с первичной обмоткой на 230 вольт, у такого все вторичные напряжения получаются чуть меньше...
По поводу замены транзисторов ВК на 819/818.
Наткнулся на одну интересную тему, где 819/818 показывают довольно унылые частотные свойства, а 805/837 минимум на порядок лучше.
Может, разработчики не просто так поставили в выхлоп "странную" парочку 805/837 ?
givitm, сразу видно, тему не читали. На странице 11 уже обсуждали этот вопрос.
Вкратце - в данном случае сие несущественно.
Снова я, со своим "модингом".
Как-то, на паяльнике, прикупил сабж, ессно как рабочий, НО рабочей оказалась только плата индикации, остальное убито напрочь, включая транс (вместо предохранителя, по сети, был гвоздик).
Неспешно восстановил, вот что получилось, ТБ (в стоке 101, в планах заменить 157уд2 на OPA134 в soic8), защита 7101, оконечник Г.Брагина (OPA134, ВК - КТ8101/02, питание ±31V, 10 000 мкФ на плечо), источник Topping E30, акустика форк А.Александрова 5+1, результатом доволен, более чем
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Доброго времени суток!
У кого-нибудь есть рабочая схема предусилителя на 3-x OPA2132 для Радиотехники У-101 и печатка?
...Послушал сегодня "сто первую" со штатным входным коммутатором при разном уровне входного сигнала... Да уж, басни про линейность электронной коммутации сильно преувеличивают её возможности! При подаче полного уровня сигнала со звуковой карты (2 вольта...) - искажения уверенно заметны на слух, хотя при штатных 0,2-0,5 вольта всё более-менее приемлемо... (надо ускорять переделку на реле, пожалуй...
с звуковой карты прямо на оконечники минуя пред
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
"Короткий тракт" имеет гораздо больше недостатков, чем преимуществ... Умеющий слушать - да услышит!
Подключал к встройке, слушал без преда, это не тот усилитель, который будет звучать без преда, получил гудящие басы. Пред нужен, причём для АС с металлическими пищалками достаточно преда на одном ОУ, лучшим вариантом считаю OPA1612, с ним самое высокое разрешение, если хочется сэкономить, то TL072, на "ровных" АС одним ОУ уже не отделаться.
Не, на "встройке" все возможности этого усилителя не реализовать, он достоин лучшего...
..неудачно выбран коммутатор - К190КТ2П - поганая штука..стоит в кассетокруте типо "Орель" - там с ними просто беда..As писал(а):Да уж, басни про линейность электронной коммутации сильно преувеличивают её возможности!
..релюхам, увы, альтернативы нет..
..какой уже год пошел..?...As писал(а):надо ускорять переделку на реле, пожалуй
Так я на первом сразу переделал, релюшки были под рукой, да и коммутатор уже был дохлый - а на этом коммутатор живой был, а релюшки ещё выпаять надо...
Да, это так, но я в жизни столкнулся с тем, что даже дорогие DVD и голубоглазые плееры хотя и имеют более качественный звуковой тракт дают такую-же картину. Непонятно только нежелание производителей сделать нормальный тракт, то ли это чья-то лень, типа и так пойдёт, то-ли экономия, но она ведь на спичках.As писал(а):Не, на "встройке" все возможности этого усилителя не реализовать, он достоин лучшего...
...Меня опять засмеют, но повторю свою мысль: главная проблема при воспроизведении цифровых фонограмм на современной аппаратуре - передискретизация! Вроде, уже ничего не мешает сделать полноценную поддержку дискретизации 44,1 - а её так и не появилось во многих устройствах... 44,1 программно пересчитывается в 48, на этом этапе и возникают хорошо слышимые искажения. После ликвидации передискретизации - особых проблем нет, звучание становится более естественным даже у недорогих ЦАП... Это относится и к компьютерам, и к DVD-плеерам, и ко многим медиаплеерам! (в более свежих, дискретизация ЦАП на более высокой частоте, кратной 48 килогерцам - но результат от этого меняется мало...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4208701#p4208701"]...Меня опять засмеют, но повторю свою мысль: главная проблема при воспроизведении цифровых фонограмм на современной аппаратуре - передискретизация! Вроде, уже ничего не мешает сделать полноценную поддержку дискретизации 44,1 - а её так и не появилось во многих устройствах...)[/uquote]
на современной (цифровой) такого нет, да и на цифровом конвертере + усилитель мощности, тоже нет. В последнем случае слабое звено УМ, цифра, коварная штука, но решаемо.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
...Кто слушал исправную Radiotehnika У101, "класс D" слушать не захочет...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4209553#p4209553"]... исправную Radiotehnika У101...
[/uquote]
У меня 1987 г.р.- все родное и исправно. Отличный аппарат
