Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Большое спасибо МОНСТЕР за отличную конструкцию и техническую поддержку во время изготовления мной этого таймера!
JuraI,
Рад, что все у Вас заработало и конструкция понравилась!
Впервые вижу дисплей с таким расположением выводов.
MOHCTEP, Добрый день!
Вопрос: остались ли у вас печатные платы?
Ответ прошу в личку vik371390@rambler.ru
Спасибо
Спасибо
Уважаемый Монстер. Отличная разработка, работает без запинок. Давно хотел аналогичную собрать - вот теперь дошли руки. Осталось стойки подлиньше найти и корпус сделать. Успехом вам в Ваших разработках.
Дополнение, может кому пригодится:
- Атмеги покупал на али-экспрессе - программатор их не видел. Помогло следующее - запаял дополнительно кварц в параллель основному (нужно более 4 Mhz).
- На ютюбе есть видео пользователя - "Электроника у деда на кухне". Подробно расписан весь процесс. Изготовление качественного шаблона на простой бумаге и нанесение защитной маски.
- (127.84 КБ) 534 скачивания
- (155.87 КБ) 472 скачивания
Viktor2009, Спасибо!
Надеюсь, что устройство будет только радовать.
Странные Атмеги. Ощущение, что они б.у. и фьюзы не фабричные.
Скорее всего - да, хотя микросхемы были в ленте и на сайте позиционировались как новые. Подсказку нашел в отзывах одного покупателя. Он предположил, что возможно их уже запрограммировали под кварц без запайки, а может и выпаяли откуда нибудь. Он предлагал запаять кварц, чтобы программатор его увидел, перепрошить и потом снять добавленный кварц.
С новым годом всех котов! Может кто подсказать где найти инструкцию к версии 401?
Diatlovsv, Инструкции, как таковой, нет, к сожалению. Так и не сподобился написать. Но, на вопросы по сборке и эксплуатации, отвечу. Алгоритм работы версии 401 схож с версией 307, за исключением дополнительных светодиодов. Схематическая картинка его есть на 6 странице. Надо "помучиться" один раз, при редактировании времени и названий профилей. Потом, в процессе работы, вы просто активируете нужные нагрузки (панели, подсветку, компрессор), выбираете нужный вам профиль задержки и экспонируете.
Приветствую ! Поделится ли кто файлами светодиодной матрицы ?
Oleg5336794, Архив с файлами последней версии есть на 13 странице. Печатка матрицы и таймера в едином файле lay.
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3973211#p3973211"]Oleg5336794, Архив с файлами последней версии есть на 13 странице. Печатка матрицы и таймера в едином файле lay.[/uquote]
Спасибо !
Спасибо !
Добрый день!
Решил тоже собрать данный прибор, до это пользовался таймером на NE555.
Вопрос к Автору.
Уважаемый МОНСТЕР, можно Вас попросить доработать прошивку для установки кварца на 8 или 16 МГц. (в наличии часовых нет)
Вопрос к Автору.
AndreyOON, Здравствуйте!
Сейчас это затруднительно, к сожалению. С кварцем на 8 или 16 МГц таймер придется выводить из асинхронного режима работы и переписывать прошивку довольно существенно. Еще добавятся 2 конденсатора, а это переделка схемы (несущественная) и платы. А ключевая проблема в том, что мне не из чего накидать прототип на макетке, для отладки потенциального обновления под Ваш запрос. Может у Вас или Ваших друзей найдутся старые часы или что-то подобное, откуда можно выпаять кварц?
Добрый день, МОНСТЕР!
Спасибо за ответ. Буду искать, закажу в Китайском сельмаге (Ali Express) или во Владимире.
Чисто теоретический вопрос. А почему не захотели использовать внутреннею генерацию? Были ошибки в отчете времени?
Конечно. Более того, отклонение на длинных выдержках было довольно существенным, различным для каждого контроллера и зависимым от температуры, в частности. Кварц конечно не выдает "цезиевую" секунду, однако делает выдержку относительно стабильной и уменьшает разнообразные влияния среды и экземпляров.AndreyOON писал(а):Были ошибки в отчете времени?
[uquote="AndreyOON",url="/forum/viewtopic.php?p=4167072#p4167072"]Добрый день, МОНСТЕР!
. Буду искать, закажу в Китайском сельмаге (Ali Express) или во Владимире.[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/32768hz-2x6mm
18 рублей В РОЗНИЦЕ по адресу ул. Дворянская, 10, ЦУМ «Валентина»,
В наличии всего две штуки..
Впрочем, такой кварц много откуда можно "добыть", в тех же старых материнках или часах, даже вот в таких:
Такие часы только как донор кварца и годятся. Ходят максимум неделю, а потом тыр-тыр на месте. Сменишь батарейку на свежую - ещё дня три походят. Это уж из китайского -- само-китайское!
Из корпуса вынуть начинку кварц + "капелька" - готовый генератор секундных импульсов. А сам корпус использвать для адаптера питания.
- (33.98 КБ) 755 скачиваний
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4167379#p4167379"]Такие часы только как донор кварца и годятся. Ходят максимум неделю, а потом тыр-тыр на месте. Сменишь батарейку на свежую - ещё дня три походят. Это уж из китайского -- само-китайское![/uquote]
Это вам просто не повезло..
Я как- то, по случаю, прикупил подешевке часов с подобным механизмом, аж пять штук.. Пара часов из пяти- работала вполне корректно, и батареек хватало больше, чем на год~полтора..
