Мелкие практические вопросы
Сообщение Eprinter »
Да, написано слегка некорректно.
анод лишнего сегмента означает конечно же анод четвёртого разряда индикатора, чтобы индицировать десятые доли градуса. Запятая - перед этим разрядом, т.е. третьего.
Сообщение Radiobonchic »
вот как раз то мне и хотелось посмотреть на эту обвязку
Сообщение Arlleex »
Eprinter писал(а):Да, написано слегка некорректно.
т.е. анод самого младшего разряда?
Сообщение AI_Disable »
Да. Того, который будет отображать десятые доли.
Сообщение 10on »
Начал гудеть магнитофон, что бы это значило? конденсатор?
10on писал(а):Начал гудеть магнитофон, что бы это значило? конденсатор?
Как правило да: какой-нибудь электролит по питанию подсыхает, ёмкость падает, и 100Гц проникает в питание схемы.
а если есть возможность поменять на конденсатор с большим номиналом, меняй, будет только лучше.
Сообщение Virtue »
Нужен трансформатор для слаботочной системы, конкретно для микрофона, чтобы повышать уровень его сигнала. Для слаботочного как мне сказали нужен пермалоевый сердечник. Коэффициент трансформации требуется минимум 1:18 максимум 1:60 , то есть повышаюший транс 1:(18...60), в идеале 1:30 плюс\минус в указанных пределах. Откуда такой можно взять или вытащить?
Сообщение Landay »
Имеется у меня плата, для программирования AT90S2313, и стоит там кварц на 4МГц. Хочу попробовать туда поставить ATiny2313, с заводской настройкой фьюзов, и так запрограммить его. Вопрос: нужно ли при этом отключить физически кварц от платы или кварц в этом случае мешать не будет МК?
Virtue писал(а):Нужен трансформатор для слаботочной системы, конкретно для микрофона, чтобы повышать уровень его сигнала. Для слаботочного как мне сказали нужен пермалоевый сердечник. Коэффициент трансформации требуется минимум 1:18 максимум 1:60 , то есть повышаюший транс 1:(18...60), в идеале 1:30 плюс\минус в указанных пределах. Откуда такой можно взять или вытащить?
Странно это :shock:
Уровень сигнала микрофона обычно повышают микрофонным усилителем, а не трансформатором. Не поделитесь, чем вызвано такое нетривиальное решение? Что за микрофон и какова его схема включения?
Сообщение Virtue »
Eprinter
Обычно да, но не всегда. Например для записи в комп применяют усилитель, но лучше для этого использовать внешнюю звуковую карту со встроенным предом. При выступлении на сцене вокалисты включают мик в микшерный пульт, который содержит микрофонный пред. Но некоторым инструменталистам требуется включить микрофон в некоторые устройсва обработки, а микрофонный сигнал слабый, его надо повысить, для этого нужен трансформатор. например такой http://coast2coastmusic.com/cgi-bin/cart/KASHA95UF.html . Эти устройства применяются еще с 60х годов например http://oldmics.cz/?v=5&j=en&od=81 . Очень хороши при использовании ламповых предов или комбиков, перегрузов. Внутри простой трансформатор с пермалоевым сердечником. Конкретно по коэффициенту: +17Дб 1:7, +25Дб 1:18, +30Дб 1:30, +35Дб 1:56, +40Дб 1:100.
Посчитано по рисунку с сайта http://www.digitalvideo.ru/archiv/026/2602.htm .
Можно конечно и купить, но все нужен определенный уровень повышение, поэтому спросил: откуда можно взять уже готовый? Писал некоторым людям которые занимаются намоткой, но они не ответили, видно вопрос сложный для них оказался. Да и заводской транс качественнее чем намотаный вручрую.
Virtue писал(а):Eprinter
Обычно да, но не всегда. ..... Эти устройства применяются еще с 60х годов например http://oldmics.cz/?v=5&j=en&od=81 . ...
Как много интересного и нетрадиционного вокруг :)
Помочь к сожалению не смогу, ибо не знаком с предметом.
Сообщение Virtue »
Мне надо не сам предмет, мне нужен трансформатор, а с ним знакомы многие.
Сообщение Gek0n »
При какой рассеиваемой мощности необходим радиатор диодам КД202Р соединенных мостом.
Ток 1,5 А Напряжение 32 В
Gek0n писал(а):При какой рассеиваемой мощности необходим радиатор диодам КД202Р соединенных мостом.
При таком токе не нужен, менее одного ватта будет выделяться. У КД202 площадь поверхности больше, чем у 2-х ваттного резистора, и рабочая температура выше 100С.
В схемах выпрямителей диод работает 50% времени, падение напряжения порядка одного вольта, так что посчитать рассеиваемую мощность несложно :wink:
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Gek0n »
Спасибо буду знать
Сообщение 19dikki86 »
Вот такая схема http://vrtp.ru/index.php?s=0f6c26d4b3c4 ... rticle=999
говорят рабочая..... скажите я чёт не втыкаю какую кутушку надо в контур и можно ли свой контур сделать.
vec
Сообщение vec »
Здравствуйте!
Очень прошу подсказать как посчитать ёмкость конденсатора фильтра?
Просто завтра еду скупаться и не знаю какие кондёры взять...
Это будет Б.П. для УНЧ, вторичка 50В, ток до 6А. На двухполупериодном выпрям. мосту будут стоять Шоттки SR30100....
Заранее благодарен.
Сообщение Сэр Мурр »
Исходите из того, что минимум- 2000 мкф на 1 А. Значит, не менее 12000 мкф.
vec
Сообщение vec »
Спасибо :))
Возьму даже чуть с запасом...
Вернуться в «Практика»
