Конструктор ФУОЗ для одноцилиндрового двигателя
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение С.Н. »
Все программы Яндекс диске. Там же сделанное на скорую руку описание (Readme.pdf) и старое описание (Описание СТАРОЕ.pdf). Прошивку и монтажки (на разных оптопарах) от fcftdbx прилагаю и выкладываю туда же.
Схему принципиальную тоже ....12:58 изменил (ошибся в ориентации диода оптопары).
На Arduino NANO_MOTO.pdf
(99.38 КБ) 268 скачиваний
Монтажки от fcftdbx.zip
(40.69 КБ) 254 скачивания
1Ц.ИД(без удлинения метки).zip
(617.01 КБ) 264 скачивания
Последний раз редактировалось С.Н. Вс янв 23, 2022 13:29:29, всего редактировалось 1 раз.
ФУОЗ на платформе Ардуино: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4366626
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
Сообщение Toommm »
[uquote="С.Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=4166336#p4166336"]Все программы Яндекс диске. Там же сделанное на скорую руку описание (Readme.pdf) и старое описание (Описание СТАРОЕ.pdf). Прошивку и монтажки (на разных оптопарах) от fcftdbx прилагаю и выкладываю туда же.
Схему принципиальную тоже ....12:58 изменил (ошибся в ориентации диода оптопары).[/uquote]
спасибо. а быстрые диоды обязательно ? или пойдут обычные 4007?
Сообщение С.Н. »
[uquote="Toommm",url="/forum/viewtopic.php?p=4166399#p4166399"]или пойдут обычные 4007?[/uquote]
Да. Меня там поправили по номиналам. Еще раз схему скачайте.
Сообщение Toommm »
Увидел, спасибо. Обьясните зачем этод диод в схеме ? хочу 7805 поставить на питание ардуинки потому как встроеные стабилизаторы горят частенько
(93.56 КБ) 148 скачиваний
Сообщение С.Н. »
[uquote="Toommm",url="/forum/viewtopic.php?p=4166482#p4166482"]...Обьясните зачем этод диод в схеме ? хочу 7805 поставить на питание ардуинки потому как встроеные стабилизаторы горят частенько[/uquote]
Как раз для того, чтобы внутренний стабилизатор не горел. Такой пагубный режим будет, если питания 12 в не будет, а к компу подсоеденить USB.
Сообщение Toommm »
вообщем чуток перелопатил печатку от fcftdbx , перевел на смд, размеры платы правда остались теже + добавил 7805, пошел травить :)))
СТОП , на печатке ошибка, транзистор перевернуть вверх ногами
фуоз на двух оптопарах PC 817smd.lay6
(106.62 КБ) 212 скачиваний
Последний раз редактировалось Toommm Вс янв 23, 2022 22:46:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение С.Н. »
Так надо было и ардуино "разобрать" на части и две стороны платы раскидать. У gordey весьма компактно получилось. Есть тут ранее.
Второй вариант на dc- cdi перейти. Есть наработка, как дешёвый готовые коммутатор dc-cdi с Алика подконнектить...
Сообщение Toommm »
[uquote="С.Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=4166537#p4166537"]Так надо было и ардуино "разобрать" на части и две стороны платы раскидать. У gordey весьма компактно получилось. Есть тут ранее.
Второй вариант на dc- cdi перейти. Есть наработка, как дешёвый готовые коммутатор dc-cdi с Алика подконнектить...[/uquote]
та не хочется возится с двухсторонними платами.
под смд перезалил.
Сообщение С.Н. »
[uquote="Toommm",url="/forum/viewtopic.php?p=4166531#p4166531"]вообщем чуток перелопатил печатку от fcftdbx , перевел на смд, размеры платы правда остались теже + добавил 7805, пошел травить :)))[/uquote]
Должен предупредить. Применение оптопары H11L3(1) предпочтительней, чем pc817..
Сообщение Toommm »
С.Н.
ради них лень заказ делать, делаю с того что в наличии
Сообщение С.Н. »
"Дожал" я все-таки утилиту (первая, пилотная версия) для этой версии прошивки - UOZMakerLite. Это вместо "Главной разметочной таблицы.ods". Выкладываю для тестирования на Yandex диске.
1. Сохранить утилиту в папку с прошивкой.
2. При первом запуске утилита просит указать исходный файл прошивки. Утилита далее автоматически будет вносить изменения в файл прошивки каждый раз при своем закрытии.
Рекомендуется во время тестирования "подсунуть" копию рабочей папки! Может чего и испортит.
Файл прошивки всегда можно подменить в строке "MainFileName=.......1Ц.ИД\main.asm" раздела [System] файла "UZOMaker.ini".
3. Экспорта данных из пошивки и старой "Главной разметочной таблицы.ods" НЕТ. Хранителем информации является файл UZOMaker.ini. Удаление его = возвращение к начальным настройкам.
4. Хоть раз нажмите F1.
Сообщение Toommm »
С.Н.фьюзы устанавливать как на странице 28 Описания ?
Сообщение С.Н. »
[uquote="Toommm",url="/forum/viewtopic.php?p=4167258#p4167258"]С.Н.фьюзы устанавливать как на странице 28 Описания ?[/uquote]
Думаю Да. Это считанные фьюзы c рабочей Arduino. Потом также выставлял на самодельной Arduino...
Если честно, я особо не штудировал детали фьюзов - некогда в деталях разбираться.
Сообщение Toommm »
собрал, но даже не заводится, искра есть, причем по сравнению с штатным коммутатором она одна , на штатном три за один нажим кика. Фьюзы ставил и с Описания и те что мне давал fcftdbx. Скорее всего я еще не вкурил саму настройку . Угол опережения на роторе измерил ,получилось общий 25градусов, ширина выступа 13градусов
Сообщение Viktor Ard »
а импульсы сотрел осциллографом? с датчика? может штатный комутатор имеет многоискровой пуск? А вообще коротки сильно выступ - импульсы будут сливаться особенно если оптопары 817 - они медленные очень. У меня общий угол 57 а выступ 47 и то на оборотах около 9000 прям вплотную.
Сообщение С.Н. »
Завтра обсудим входный сигналы и проблемы. fcftdbx мне сказал, что у Вас аналогичный с ним агрегат.
Сообщение Toommm »
[uquote="С.Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=4167446#p4167446"]Завтра обсудим входный сигналы и проблемы. fcftdbx мне сказал, что у Вас аналогичный с ним агрегат.[/uquote]
зажигание видимо сильно раннее потому как пару раз в ногу дало. Вроде все правильно настроил, вот скрины. Мб датчик фазировку имеет обратную?, но у него один провод и корпус земля
(28.45 КБ) 149 скачиваний
(19.86 КБ) 134 скачивания
(26.69 КБ) 133 скачивания
(66.12 КБ) 134 скачивания
Сообщение С.Н. »
[uquote="Toommm",url="/forum/viewtopic.php?p=4167466#p4167466"]Мб датчик фазировку имеет обратную?, но у него один провод и корпус земля[/uquote]
Отключите высокое с платы. Запустите программу uoz. Нажмите кнопку М. Покрутите двигатель стартером или как-то приладьте шуруповёрт. Цель - поглядеть показания по длине метки. Если датчик другой полярности, то там будет что угодно, но не Ваши 13. В случае чего, эта проблема лечится и программно и обменом местами входов МК.
А вообще, лучший Ваш друг - Осциллограф, и лучше 2х канальный.
Скриншоты с программой посылать нет смысла - просто приложите файл main.asm или киньте его на почту (почта в файле)
Сообщение Toommm »
Датчик оказался с обратной фазировкой. Перекинул порты и мотор завелся, уоз меняется. На холостых 2000 об, наблюдается дрожание примерно ±2 градуса.
Ноутбука нет(, осцил есть с1-112
Сообщение С.Н. »
[uquote="Toommm",url="/forum/viewtopic.php?p=4167696#p4167696"]Датчик оказался с обратной фазировкой. Перекинул порты и мотор завелся, уоз меняется. На холостых 2000 об, наблюдается дрожание примерно ±2 градуса.
Ноутбука нет(, осцил есть с1-112[/uquote]
Плохо, что нет компьютера вблизи мотика. Там скорее всего и метка другую длину имеет, поэтому 2000.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
