Ищу трое суток не жадный be2works, пока все что попадалось это версия с "левым" *.dat файлом, убивающая адаптеры, кому не жалко поделитесь пожалуйста ссылкой на рабочую версию.
Хитро-умный аккумулятор.
День добрый!
[uquote="d9thc31",url="/forum/viewtopic.php?p=4163434#p4163434"]День добрый!
Ищу трое суток не жадный be2works, пока все что попадалось это версия с "левым" *.dat файлом, убивающая адаптеры, кому не жалко поделитесь пожалуйста ссылкой на рабочую версию.[/uquote]
Если зарегистрирован на 4pda, то вот тут есть, скачивать дает только если залогинился.
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4163530#p4163530"][uquote="d9thc31",url="/forum/viewtopic.php?p=4163434#p4163434"]День добрый!
Если зарегистрирован на 4pda, то вот тут есть, скачивать дает только если залогинился.[/uquote]
Спасибо!
Спасибо!
Вид и Пид можно изменить только раз, что и делает левый не жадный be2works.
Необходимо позаботиться чтобы Вид и Пид не изменялся.
Ищите видео на ютубе по тексту
"CP2112 защита программная и аппаратная / CP2112 SW & HW protection"
Мужики, подскажите что за х....ня.
Случилась такая штука. Был аккумулятор восстановленый
лицензионной be2works после замены элементов. В какой то момент leneve power manager стала писать что аккумулятор disaster. Ноутбук показывает заряд, но при этом батарею не использует, при отключении питания сети просто вырубается. Заряд за 3 месяца стек с 100% до 70%. На днях снова разобрал ноутбук, решил подключить к свой DEMO be2works
DesignCapacity: 4582 10mWh
FullChargeCapacity: 4330 10mWh
CycleCount: 7
Date: 2013.09.02 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14400 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: L12S4K01
SerialNumber: 6B9F
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 28,5 C
Voltage: 15855 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 79%
AbsoluteSOC: 75%
RemainingCapacity: 3414 10mWh
VCELL4: 3963 mV
VCELL3: 3963 mV
VCELL2: 3963 mV
VCELL1: 3966 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|
Я так понимаю ошибок то нет???!!! А почему не работает тогда
CycleCount: 7
ManufName: SANYO
SerialNumber: 6B9F
Temperature: 28,5 C
Voltage: 15855 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 79%
AbsoluteSOC: 75%
VCELL4: 3963 mV
VCELL3: 3963 mV
VCELL2: 3963 mV
VCELL1: 3966 mV
Battery Status:
INIT|DSG|
вот это подозрительно, такое бывает при блокировке. Есть ли питание на разъеме?
Дак нули потому что ноутбук не использует батарею, он с нее ни чего не берет, но и не заряжает.
Я тоже сначала подумал что опять контроллер заблокирован.
Но INIT|DSG| это нормальные вещи как мне видится, смею предположить что может что-то цепи, может предохранитель размыкает цепь по какой то причине.
Просто хочу подкрепиться чьим-нибудь более опытным мнением. Можут кто то даже сталкивался с подобным случаем
Люди которые знают be2works подскажите хотя бы INIT|DSG| это же не ошибки?! контроллер не блокирован ??
[uquote="Ant0ine",url="/forum/viewtopic.php?p=4166425#p4166425"]Люди которые знают be2works подскажите хотя бы INIT|DSG| это же не ошибки?! контроллер не блокирован ??[/uquote]
Бетуворкс тут не причем, это регистры Battery Status, расшифровку можно найти в даташитах по своему контроллеру, но в целом они примерно одинаковы для большей части контроллеров:
Т.е. регистры говорят что все пучком, но не помешает проверить на разъеме, т.е. подать ноль на PRES и измерить напряжение на +/-.
INIT : Initialization: Gauge initialization is complete.
DSG : Discharging or Relax: Battery is in DISCHARGE or RELAX mode. - Сообщения: 8
Ноутбук мамкин, щас не могу проверить , но смею предположить что напряжения не увижу. Ибо ноут работает только от сети, и при отключении питания сразу отрубается (Как комп).
А проценты заряда батареи ему просто контроллер сообщает ? такое возможно?
а что за контакт PRES, помню на разьеме 9 проводов: 3 красных (подразумеваю плюсы), 3 черных (минуса наверно, или можно сказать ноль) и 3 провода разных цветов два из которых я подключал к плате для диагностики be2works.
Я так пологаю PRES один из трех цветных, говооря "подать ноль" вы имеете ввиду перемычкой с любого черного? можно методом ТЫКа диагностировать???
[uquote="Ant0ine",url="/forum/viewtopic.php?p=4166756#p4166756"]щас не могу проверить , но смею предположить что напряжения не увижу. Ибо ноут работает только от сети, и при отключении питания сразу отрубается (Как комп).[/uquote]
Дело может быть не только в контролере, который на самой батарее, и отвечает за защиту, но и в контроллере заряда, который в самом ноутбуке.
Контроллер в батарее как раз и занимается подсчетом и хранением различных параметров( циклы заряд/разряд, емкость полная, емкость текущая, и т.д. и т.п.) и плюс защитой батареи если параметры ему не понравились.Ant0ine писал(а):А проценты заряда батареи ему просто контроллер сообщает ? такое возможно?
Третий провод это и должен быть PRES, если остальные провода определили правильно, его соединить с минусом и батарея будет думать, что установлена в ноутбук. Вообще-то странно, если Вы раньше восстанавливали батарею, то должны бы это знать.Ant0ine писал(а):3 провода разных цветов два из которых я подключал к плате для диагностики be2works.
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4166785#p4166785"]Третий провод это и должен быть PRES, если остальные провода определили правильно, его соединить с минусом и батарея будет думать, что установлена в ноутбук. Вообще-то странно, если Вы раньше восстанавливали батарею, то должны бы это знать.[/uquote]
Ну тут аккумулятор вроде как леново, на своих аккумуляторах контактов pres не видел ни разу.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4166785#p4166785"][uquote="Ant0ine",url="/forum/viewtopic.php?p=4166756#p4166756"]
Дело может быть не только в контролере, который на самой батарее, и отвечает за защиту, но и в контроллере заряда, который в самом ноутбуке.[/uquote]
Даже больше того, могло сдохнуть что-то помимо контроллера заряда. У меня тоже есть ноутбук такой, если подключен аккумулятор и зарядка, то заряд не идет и ноут не видит что подключена зарядка, если достать аккумулятор при подключении к сети, то ноут переходит на питание от неё и начинает ее видеть - мистика
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4167508#p4167508"]Ну тут аккумулятор вроде как леново, на своих аккумуляторах контактов pres не видел ни разу.[/uquote]
Т.е. только "+"/"-"/SDA/SCL?
Этот контакт могут обозначать как ID, но совершенно не важно, как его не назови, делает он одно и то же.
Да , Lenovo z510. Аккумулятор снимается только с разобранным ноутбуком. Без подключенного аккумулятора ноут не включается. С заблокированной батарейкой тоже не включаЛся . Щас хотя бы есть возможность пользоваться, но хотелось бы все таки восстановить полную работоспособность.
[uquote="Ant0ine",url="/forum/viewtopic.php?p=4167629#p4167629"]Lenovo z510.[/uquote]
Напряжение на батарее измерил?
Вот тут есть схема этого ноута, на странице 52( разъем БП с.51) все что относится к батарее, в частности разъем с описанием что там куда идет, на странице 53 собственно контроллер заряда. Стоит обратить внимание на предохранитель PF201.
Но начать надо все равно с проверки напряжения на разъеме батареи, третий провод оказался термистором, так что, чтобы измерить ничего замыкать по идее не нужно.
Спасибо, за схему, пока ни чего не измерил. Ноута на руках нет. Изучаю вопрос, чтобы получив ноут уже были наработки
ноут HР, акб MU06 помер, вскрыл, пред сгоревший, поменял элементы на новые, сделал сброс через be2works demo(xотя при нажатии clear рff никакой реакции не было), пред не сгорает, но и работать акб не xочет, при установке в ноут, не включается.
ноут рабочий(с новой купленной акб работает)
Подскажите пожалуйста по логам, в чем проблема?
Firmware Version: 1.04
Hardware Version: A7
Manufacturer Status:
FET1|ST0|
Chemistry ID: 0218
DataFlash read OK
DesignCapacity: 4800 mAh
FullChargeCapacity: 4060 mAh
CycleCount: 0
Date: 2022.01.27 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: 13-24
DeviceName: MU06047
SerialNumber: DE91
ChargingCurrent: 3080 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
Temperature: 22,9 C
Voltage: 12256 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 85%
RemainingCapacity: 4060 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4088 mV
VCELL2: 4079 mV
VCELL1: 4089 mV
Battery Status:
INIT|DSG|
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|LDMD|DSG|RSVD2|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
RSVD10|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 4800
Qmax Cell1: 4800
Qmax Cell2: 4800
Qmax Cell3: 4800
Qmax Pack : 4800
Cell0 R_a flag : FF55
Cell1 R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0400
RSVD10|FET1|ST0|
Chemistry ID: 0218
Device Type: 0400Firmware Version: 1.04
FET1|ST0|
Chemistry ID: 0218
DataFlash read OK
CycleCount: 0
ManufName: 13-24
DeviceName: MU06047
SerialNumber: DE91
Temperature: 22,9 C
Voltage: 12256 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 85%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4088 mV
VCELL2: 4079 mV
VCELL1: 4089 mV
Battery Status:
INIT|DSG|
MaxError: 100%
Operation Status:
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
RSVD10|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 4800
Qmax Cell1: 4800
Qmax Cell2: 4800
Qmax Cell3: 4800
Qmax Pack : 4800
Device Type: 0400
RSVD10|FET1|ST0|
Chemistry ID: 0218
напряжение на разъеме есть?ноут HР, акб MU06 помер, вскрыл, пред сгоревший, поменял элементы на новые, сделал сброс через be2works demo(xотя при нажатии clear рff никакой реакции не было), пред не сгорает, но и работать акб не xочет, при установке в ноут, не включается.
включился, в битуворкс нажал на опенфетс, FETControl с 0000 поменялся на 0006, напряжение на ра3ъеме появилось, воткнул в ноут, 3аработал
калибровку лучше чем сделать? чере3 биос или битуворкс?
dream088, правильней, нажать старт импеданс-трекинг
Vovan_sar, перед этим зарядить его в ноуте на 100%?
и надо ли вешать нагрузку на акб?
