Led драйвер мигает как стробоскоп
Сообщение Зоркий »
Добрый день, Котаны.
Картина маслом: светодиодная сборка ярко мигает как стробоскоп при подключении к led драйверу (если сборку запитать от лбп, то она светит не мигая, потребляя 300 мА) .
Плата управления: MT7955L 1421EL.
Для драйвера заявлено напряжение, 48В и ток 300 мА, напряжение на выходе без нагрузки соответствует.
Заменил электролиты на аналогичные: С1 здоровый черный на входе 400В и на выходе С4 на 50В.
При подключенной нагрузке напряжение 38В, а потребление тока 18 мА и эффект стробоскопа.
Визуально повреждений на плате не видно.
Ничего не поменялось :shock:
Куда копать дальше :tea:
https://img.radiokot.ru/files/148095/me ... 3bmn5y.jpg
Последний раз редактировалось Зоркий Ср янв 26, 2022 01:54:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agaev »
[uquote="Зоркий",url="/forum/viewtopic.php?p=4167937#p4167937"]если сборку запитать от лбп, то она светит не мигая, потребляя 300 мА[/uquote] А какое напряжение при этом на сборке? Обязательно поясните схему и параметры диодной сборки. И для полной ясности вопроса приведите схему драйвера, или, если не по силам, качественные фото обеих сторон.
Сообщение Зоркий »
Светодиодная сборка это я скорее всего некорректно выразился, правильнее - это алюминиевая основа на которой размещены светодиоды под слоем люминофора, питание для неё необходимо 45-50В, ток 280-300мА. При питании от лбп напряжение на ней 47.8 В.
Схему драйвера не осилю, фото да:
Фото снизу (справа подходит 220в):
https://img.radiokot.ru/files/148095/me ... 4ysjvc.jpg
Фото сверху (справа подходит 220в):
https://img.radiokot.ru/files/148095/2qfr4y50b0.jpg
Сообщение Agaev »
Похоже, ваш драйвер с гальванической развязкой. Возможно, не хватает выходного напряжения драйвера. Впритык получается. Есть ли возможность временно закоротить часть светодиодов сборки - десятую часть примерно? Чтобы напряжение при питании от ЛБП стало около 40 вольт. И попробовать включить через этот же драйвер.
Сообщение Зоркий »
Закоротить светодиоды никак, они под слоем люминофора, но если их запитать от 38 вольт от лбп то они слабо, но горят.
Сообщение Agaev »
Ну я бы рискнул поднять напряжение питания сборки. Драйвер бы не трогал. А вот последовательно с драйвером включил бы квадратную батарейку на 4,5 вольт, или 3-4 пальчиковых АА, которые свободно могут выдержать 300 мА. Кратковременно, для проверки.
Сообщение Зоркий »
Добавил к питанию драйвера от лбп ещё 8 вольт, чтобы в итоге получить более 45В, в итоге спустя пару секунд мерцание исчезло, после отключения доп. питания от лбп мерцание не появилось :shock:
Сообщение Agaev »
Видимо, всё же не хватает выходного напряжения драйвера. Надо или менять драйвер, или доработать этот. Если на трансформаторе есть место между изоляцией обмоток и магнитопроводом, то можно попробовать домотать на трансформатор поверх всего дополнительную обмотку из нескольких витков тонким изолированным проводом, и включить её согласно-последовательно с выходной обмоткой драйвера. Количество витков подобрать экспериментально.
Сообщение Карбофос »
Не рассчитан драйвер на такую нагрузку.
恒流控制与输出电流设置 芯片逐周期检测变压器原边的峰值电流, CS(D)端 连接到内部的峰值电流比较器的输入端,与内部 500mV 的阈值电平进行比较,当 CS(D)外部电压 达到该阈值时,功率管关断。原边峰值电流的表达式为:
Микросхема управления постоянным током и установки выходного тока определяет пиковый ток первичной стороны трансформатора цикл за циклом Конец CS(D) подключается к входу внутреннего компаратора пикового тока и сравнивается с внутренним 500 мВ. пороговый уровень При CS(D) Когда внешнее напряжение достигает этого порога, силовая лампа отключается.
Между 2 и 3 пинами большое сопротивление слишком.
MT7955-MaxicTechnology.pdf
MT7955
(478.33 КБ) 185 скачиваний
Сообщение Зоркий »
Agaev, Карбофос, спасибо вы очень помогли :beer:
Когда светильник сломался, заказал у китайцев полностью аналогичные cob модули, они не подошли, мерцают. В итоге решил проблему следующим образом, на старом модуле нашел перегоревший светодиод, вырезал люминоформ, удалил светодиод и запаял это место, лампа загорелась. Выходной ток на модуле уменьшать не стал.
Я лучше под новые модули подберу правильный драйвер, а этот пусть работает в своем штатном режиме, по факту он полностью исправен, не вижу смысла его ломать.
Сообщение Dima1990 »
Карбофос, скажи пожалуйста, как с тобой связаться? Я тоже из Липецка. Нужна помощь с ардуино.
Я старый пьяница, к тому-же ардуиной не увлекаюсь.
Вряд-ли вам захочется со мной связываться.
На форуме есть раздел, он так и называется "Arduino".
Я больше чем уверен: кучкующиеся там, вам обязательно помогут.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Зоркий",url="/forum/viewtopic.php?p=4168119#p4168119"]вырезал люминоформ[/uquote]
Очень интересно. Это что-то вроде нарыва? Пациент-то жив остался? :(
СпойлерИнтересно бывает наблюдать, как человек употребляет "вумные" слова, не представляя их смысла.
Сообщение Зоркий »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4170083#p4170083"][uquote="Зоркий",url="/forum/viewtopic.php?p=4168119#p4168119"]вырезал люминоформ[/uquote]
[/uquote]
Все в порядке, пациент жив до сих пор и прекрасно работает. :)))
