Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоспособ
Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:52:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5304 ]     ... , , , 71, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 13:22:20
Рейтинг сообщений: 11
Что за хня, уже заколебался, фоторезист не клеится...
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 13:38:19
AlexRu,Что за текстолит и чем травишь?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 17:17:57
Stalker46
Если после съёма защитной пленки, фоторезист вообще не липнет то:
- Ламинатор или утюг или фэн с валиком(выгоняете воду и сушите фэном)
Да, температура до 70С или до 100С не выше , в ламинатор через пакет бумаги(засвет)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 20:50:12
В самом общем случае это указывает на длительный срок хранения.
При соблюдении всех технологических процессов, качество прикатывания достаточно высокое. Нужно подбирать температуру(выше) и скорость(время) прикатывания, как правило ниже.
Но не знали, мы, молодые, что крутыми бывают лишь яйца. (Ю. Шевчук)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 23:40:02
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Свои пять копеек. Опробовал все способы (не поленился, прочитал всю ветку) нанесения резиста на плату. Вроде все неплохо, но остается воздух, небольшие пузырки. Есно в этих местах протравы. Хорошо получилось после того как попробовал мокрый способ. Смочил из пульвика плату и пленку, наложил, и резиновым шпателем выгнал воду, от центра к краям. Пузырей нет. Просушил бумажным полотенцем и в ламинатор, получилось на 5. :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 00:30:09
Вот этот http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011652
Ламинатор тебе в помощь - вообще проблем по закатке фоторезиста не имею, прокатал ламинатором следующим образом:
1. Фоторезист с двух сторон защищен пленкой. с одной стороны - мягкая тонкая, с другой более жесткая, похожа на целофан или чтото в этом роде. ВНИМАНИЕ!!! Накатывается на фольгу сторона, там где мягкая пленка, плотную не снимать до погружения в проявитель!!!
2. По короткой стороне снимаем сантиметра полтора пленки (МЯГКОЙ) прикладываем фоторезист на плату, ровняем и пальцем от средины к краям прикатывем этот участок фоторезиста к плате. На данном этапе важно!!! выровнять фоторезист четко по плате и убрать весь воздух с прикатанного края (пол см достаточно - далее ламинатор сделает свое дело).
Включаем ламинатор и на холодную вставляем в него этот сендвич. ЗАМЕТЬТЕ!!! пленка должна быть снята ровно на столько, что бы она чуть-чуть выглядывала с ламинатора (см 2-2,5). Берете пальцами за край пленки и вставляете плату в ламинатор. Пленку не тянуть!!! просто обеспечивать равномерный зазор между сгибом пленки и ламинатором. Так как плата движется - пленка сама слезет.
3. Плату вынимать только когда она остановит свое движение с противоположной стороны ламинатора.
4 Проверяем визуально. если по краям в конце платы волнистая линия (фоторезист не прилег до конца) наданном этапе ничего не делаем. (СОВЕТ: задайте размер заготовки в плюсе от реального размера платы (+0,5 см), все потом можно сточить, а не плотное прилегание фоторезиста на краях не скажется на качестве готовой платы)
5Разогреваем ламинатор (экспериментально мной была установлена температура в 60 градусов)
Прокатываем плату один или два раза.
6 Обязательно РАДУЕМСЯ результату
P/S/ САМОЕ ВАЖНОЕ!!! На всех этапах соблюдать почти идеальную чистоту!!!!!!!!! Малейшая, не заметная соринка, после закатки будет, как верщина Ай-Петри на равнине.
На моем фоторезисте при установке температуры больше 70 градусов, она начинал подплывать: скорость ламинатора низкая и на такой температуре его начинало вытягивать - однозначный брак. Потомуникогда не пользую температуру выше 60. Если что - лучше еще раз прокатать.
На счет засвета не парюсь:) - Работаю с открытым фоторезистом весь тех процесс до засветки (10-20 мин) при освещении в 12 ламп дневного света (около 1000 Вт:))) Никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 20:33:02
У меня такой же фоторезист, но пока откаллибровать схему температуры ламинатора от 60С не выходит, можно только откл вовсе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 21:44:43
Мне проще - ламинатор с регулировкой температуры от 0 до 160 с дискр в 5 градусов
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 21:59:29
модель в студию...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 00:18:40
Вот парочка фоток - модель и органы управления ламинатора
01032010028.jpg [179.1 KiB]
01032010027.jpg [167.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 13:40:36
Рейтинг сообщений: 0
Первый блин с комками (переходник под TQFP32):
Разорванные дорожки из-за плохой прикатки фоторезиста, а излишки из-за отвалившегося тонера на фотошаблоне. Дорисовал лаком, подтёр ножичком, с ЛУТом обычно столько же правок. Порадовало очень, что под фоторезист не проникло хлорное железо и дорожки идеальные, не подтравленные как обычно бывает с ЛУТом
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 21:39:46
Судя по проводникам, резист прикатан с нарушениями-недостаточная температура и сила прижима. Возможно, что плату немного перепроявили-
это весьма характерный след. И еще- плату после проявления желательно декапировать-подержать в слабом растворе кислоты- 5-10%
соляной, а лучше серной-можно найти у автолюбителей. После этого все процессы проявления прекращаются, а плату споласкивают водой. Плюс к этому-все окислы удаляются.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 00:55:07
Прикатка ясное дело с нарушениями, это же я утюгом прикатывал "как пошло". Насколько я понял это самое сложное место во всём этом методе.
Характерный след от перепроявки в чём он ?
А если сразу после проявки в хлорное железо, тогда декапировать надо ? Или это с расчётом на хранение до травления ?
Меня больше смущают зубцы на дорожках, которые видимо идут от разрешения принтера 600х600, которым напечатан фотошаблон. Это не критично мне для данной платы, но если начать делать ещё более миниатюрные варианты...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:24:10
Можно после проявки сразу и травить. Но если на заготовке много плат, и они требуют ретуши, необходимо декапировать. След от перепроявления проявляется именно в неровных краях проводников, это особенно заметно после травления, взгляните на плату через лупу на просвет. Возможно изменение цвета фоторезиста-он менее насыщен, бледный.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 20:39:29
Замеряй свои зубцы и прикинь, что такое разрешение 600х600 точек на дюйм - это:
600/2,54 = 236,22х236,22 точек на см или
236,22/10 = 23,62 х 23,62 точки на миллиметр
о каких зубцах из-за разрешения принтера может быть речь???
 Заголовок сообщения: Re: Фотоспособ
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 19:24:08
Да плата на фото выше больше похожа на ЛУТ.
Причиной такой зубастости :))) проводников может быта частичное отслоение слоя фоторезиста от фольги.
У меня такое случалось когда не было ламинатора.
Поделюсь своим опытом (Америку не открою :) )
-Отрезаю текстолит нужного размера.
-То же самое с резистом но на 1 см. больше с каждой стороны.
-На новую губку для мытья посуды ( жесткая сторона) наношу чистящий крем с абразивом (Cif например) , натираю фольгу без воды.
-Хорошо промываю чтоб не осталось частичек абразива.
-Бросаю текстолит в ванночку с водой . Отделяю пленку (которая матовая) от резиста , Топлю резист в ванночке, прижимаю к фольге ,
разглаживаю резиновым шпателем от центра к краям.
-Достаю текстолит из воды ложу на газету выгоняю шпателем остатки влаги.
-Складываю в двое лист офисной бумаги в него текстолит.
-Этот бутер в разогретый ламинатор , прогоняю 3 раза.
Результат стабильный даже если резист старый. И никаких пузыриков , пылинок , ворсинок , волосинок :)
Плата на просвет.
Последний раз редактировалось alex83 Сб мар 13, 2010 20:30:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 19:45:18
alex83, а у тебя после ламинатора защитная пленка перед проявкой нормально отделяется. А то у меня частично с резистом... :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 20:03:09
Есть такая беда у нашего резиста.
Слишком большая температура ламинатора.
Попробуйте уменьшить число прогонов.
Или завернуть бутер в два листа офисной бумаги.
P.S Столкнулся с этой проблемой когда экспериментировал с утюгом.
после покупки ламинатора проблема исчезла сама собой.
Видимо ламинатор попался с оптимальной температурой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 23:18:51
Это указывает на некачественный ф.резист, даже с не истекшим сроком хранения. Особенно это касается ф.резиста российского производства(Казань).
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:39:22
Давайте не будем забывать что пленочный фоторезист изготавливается для предприятий занимающихся производством печатных плат.
А там в свою очередь специализированное оборудование и четкие технические нормы.
И нет такого понятия поставьте регулятор температуры на утюге в положение 2 точки :) разогрейте ламинатор но не доконца :))
Не стоит хамить нашего производителя, есть такое понятие- хороший продукт за свои деньги.
Импортный аналог хорош, и позволяет не так четко придерживаться технологии рекомендуемой производителем.
НО цена ВЫШЕ на порядок.
