Мультиметр DT9208A - рекомендуемый апгрейд
kolar
Сообщение kolar »
Здравствуйте.
Приобрел указанный прибор. Сразу бросилась в глаза крайняя ненадежность кнопки "Вкл." (не уверено срабатывает, качается из стороны в сторону с аЦЦкой амплитудой)
Однако, поломка подстерегла через 2 недели с отрывом кабеля щупа! (c тонюсеньким сечением жилы!!!)
Посему вопрос к опытным товарищам : полагаю "такое" ждет всякого начинающего с подобным прибором .... - скажите пожалуйста, чем руководствоваться при замене (изготовлении) указанных базовых компонентов? (Кнопка, провода , щупы.)
В общем, что наиболее разумно применить?
(имею ввиду, что можно изготовить самому из "совецконадежного" ну и какую кнопку заказать в китае?)
JMC.Hard
Re: Мультиметр DT9208A - рекомендуемый апгрейд
Сообщение JMC.Hard »
kolar, с аЦЦкой амплитудой качается сама пимпочка. Переключатель так качается только когда он уже рассыпался :)
В таких мультиметрах, как правило ставятся такие переключатели:
Есть разные по размерам, посмотришь, какой в твоём, такой и найдёшь.
Щупы, которые идут в комплекте выбрасывай сразу -- намаешься. Возьми что-то типа такого:
не прогадаешь. Тот-же китай, но понадёжнее. Да и удобнее :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
kolar
Сообщение kolar »
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=3945922#p3945922"]kolar, с аЦЦкой амплитудой качается сама пимпочка.[/uquote]
Вполне возможно, ... как же это лечить?
И остается вопрос переодического срабатывания (именно так,... т.е. включается реже чем не срабатывает)
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=3945922#p3945922"]не прогадаешь. Тот-же китай, но понадёжнее. Да и удобнее :wink:[/uquote]
Хотелось бы на днях сделать из подручного! (нет времени месяц ждать)
Можно ли из советских проводов ( многожилу для проводов ,.... моножилу для щупа)
(есть моножила 3мм)
В общем, какими параметрами руководствоваться, потому что меня смутило волосковое сечение оригинальных проводов ?!
JMC.Hard
kolar, качается сама пимпочка
Можешь приклеить её к штоку переключателя ... через месяц мультиметр выбросишь :)
То, что срабатывает через раз, так это при таком ценнике не редкость. Лучше поменять его сразу, пока в самый нужный момент не подвёл.
По поводу щупов -- да как тебе удобней будет, такие и сделай. Чем "мягче" провод будет - тем лучше. Многожильный лучше. Сечение 0,25 не бери, что больше -- всё пойдёт. Вот, вроде как и всё, что есть сказать :wink:
otest
Сообщение otest »
(есть моножила 3мм) ,волосковое сечение
Откуда эта терминология? Может словраль есть ?
kolar
Сообщение kolar »
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=3946023#p3946023"]... через месяц мультиметр выбросишь :)[/uquote]
Почему?
(как бы мультиметру года три уже)
PS забавный материал у тех щупов что вы предложили! в том смысле, что сами щупы - как иголки тонкие! а если такие будут из меди - жесткости ноль! ... а если не из меди - то ведь сопротивление загрешит??
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
К слову, ... я его еще не разбирал ... - там будут проблемы c разборкой(защелки ненавистные и тп) , или все на шурупах?
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3946087#p3946087"]а если не из меди - то ведь сопротивление загрешит??[/uquote]
ну, сосчитайте сопротивление куска стали длиной 50 мм.
Потом найдите на своём мультиметре диапазон измерений миллиом, на которое могло бы повлиять.
Кроме того, существует всякие сплавы, обладающие необходимой жесткостью и меньшим удельным сопротивлением, чем у стали.
JMC.Hard
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3946087#p3946087"]как бы мультиметру года три уже[/uquote]Так ведь пимпочка-то не приклеена? :))
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3946087#p3946087"]забавный материал у тех щупов[/uquote]Там что-то типа фосфористой бронзы. Магнит отпадывает :)
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3946087#p3946087"]защелки ненавистные[/uquote]Да нет их там, крути не бойся :wink:
kolar
Сообщение kolar »
Спасибо за ответы )
vladzirka
Сообщение vladzirka »
А мне подобные щупы из латуни попались, мягкие (((
JMC.Hard
vladzirka, ннутк Китай же ж! :)))
На том же Ali стоит и отзывы почитать, и на кол-во заказов внимание обратить, и о магазине какие отзывы, и ... та много чего, главное -- цена на последнем месте должна стоять :)
У меня первые такие щупы три года уж пахают, вторым скоро два будет -- полет нормальный :wink:
ЗЫ. А случайно, vladzirka, не "набором" брал? Были там такие с парой удлинителей, парой "крокодилов", парой зажимов под микросхемы ... Когда я остановился в своём выборе я ещё, помню, удивился -- выбрал только щупы, а рядом "набор" за такую же цену ... :))
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Приборов с таким названием на корпусе много с разной начинкой, это может быть совсем другой прибор. Оригинальных уже больше 10 лет не найти, это всё фуфло.
Поэтому ни единой схемы ни рекомендаций нет. Хороший не разваливается и не болтается и ещё у них откидной экран. А вот их имитаторы как раз разваливаются, гнилой пластик, у меня переключатель рассыпался в труху.
Не связывайтесь с этими галошами, Даже большие пластиковые без галоши понадёжнее, наверно.
Лучше купить чтото современнее, ну или просто поменьше дешёвый 830 с пищалкой.
Theodoro
Сообщение Theodoro »
Такая "галоша" трудится у меня уже лет 15.
Ели нет времени ждать, из китайских фломастеров и отечественного провода можешь сварганить что-нибудь вроде таких, как у меня.
kolar
Сообщение kolar »
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=3945922#p3945922"]kolar, с аЦЦкой амплитудой качается сама пимпочка. Переключатель так качается только когда он уже рассыпался :)
Изображение[/uquote]
Друзья, не подскажет ли кто точную модель кнопки с данном мультиметре ... дабы не промахнуться с заказом на Али ?! (пока вскрыть не могу прибор... нужен хоть и через раз включающийся)
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Ну дык правильно -- более 15 лет назад сделанное, оно еще надежное было. Это теперь трудно нормальное найти "занедорого". У мя тоже 20 лет назад мультик куплен за 10 зеленых. Так абсолютно жив и никуда не уплыл.
в гугле ищи "кнопка с фиксацией 6 контактов" -- стандартная деталь.
shtepa
Сообщение shtepa »
]в гугле ищи "кнопка с фиксацией 6 контактов" -- стандартная деталь.[/uquote]
Но надо смотреть на тип переключения. Их есть 2 вида.
Hand-Maker
О как... Тогда придется в тестер залезть и посмотреть, как там организовано. Т.е. срисовать кусочек схемы вокруг переключателя. Беда в том, что на самом корпусе такой кнопки никаких опознавательных знаков (вроде)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
kolar, если не знаешь как назвать хитромудрую кнопку. бери штангель и пиши алику кнопку в миллиметрах, что надо он поймёт. 99% там это есть.
musor
Сообщение musor »
совет вскрой и посмотри а лучше сфотай во всех плоскостях и замер размеры а потм ищи и да по фото детали не заказывают !
в во времена СССР любой школяр старше 5 класа умел заменить в приборе испорченый шнур или вилку и лампочку е27 заменить без вызова лектрика и резетку заискрившую одтянуть(вывеернуф до этого пропки в коридооре-автоматы были тогда редкорстью да таки надежне-физ и визуалный разрыв точно по ПУЭ) и првериф лампой чо тока уже нема...
а уж те кто р/л те шнуры и щупы паяли сами из цветного МГЩВ 1/1.5/2.5 и крокодилы приделывали удобные и это при том что термоусадками и не пахло а ИЗОЛЕНТА В СССР тогда была толка синяя но зато клеила ка зверь....
я сам се делал шупы к своей 1 цешке Ц20 из 1 полюсных вилок расточиф в дрели их конец на конус иголку кабель МГШВ1.5 сделал длиным метра 2 чоб можно было пожиф прибор нап пол спокойно мерить даже в шите ручки сделал из какихто толстых рифленых трубок из пластика вплавиф в фронталну. часть трубчатые гайки с накаткой под резьбу М4-такая была тогда на 1 полюсных вилках которые лежали в любом электро ларьке за 3коп -сейчас их можно из вилки старой добыть чтоб палцы не сосколзнули на метал специално сделал из крышечек буртик наклеиф его клем из толоула с полистиролом эти шупы коим невесть скока вместе с той цешкой живут в гараже ка гарашный прибор правда батарейки уще иные припаяны АА вместо родных недоступных нынее
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4168485#p4168485"]на самом корпусе такой кнопки никаких опознавательных знаков (вроде)[/uquote]
Эти кнопки идут по типоразмерам, их нужно измерить физически, а потом заказывать.
