Олимп 005 с1 плохая запись
Сообщение valera0141 »
Всем привет. Занимаюсь восстановлением олимпа 005 с1 после лежания в гараже от предыдущего владельца. После долгих поисков всех неисправностей, удалось вернуть аппарат к жизни. Теперь всё крутится и играет как надо. Осталась проблема с записью. Была отломлена головка стирания, приклеил её на клей, визуально стоит ровно. Изначально после записи высокие и средние частоты звучали глуховато и мутно. После некоторого времени ползанья по плате с мультиметром и осциллографом было обнаружено, что вообще никак не звонятся резисторы RP3 и RP4. Поменял их, всё стало как надо. Правый канал при записи заиграл новыми красками после настройки, даже мп3 с телефона пишет более менее отлично. А вот левый пишет немного глухо и мутно, плюс иногда проскакивает рябь и дребезг (ну или как это описать), так же левый канал ещё и стирается плохо. Пробовал для записи плёнки Свема А4409 и зарубежную сони. Так же пробовал перед записью стирать плёнку обычным магнитом, но на левом канале всё равно итоговая запись звучит плохо. Пробовал крутить сердечник трансформатора для тока подмагничивания и резисторы RP7 и RP9, но никакого эффекта
это не дало. Пока что грешу на саму головку записи. Кто что может посоветовать?
Сообщение kentgaryk »
То что покрутил шаловливыми ручонками настройки это ОЧЕНЬ ПЛОХО! Вроде бы очевидно - надо перепаять провода на головке поменяв каналы местами и сразу понять дело в головке или УЗ. Но "мастеру" который сам до этого не додумался навряд ли стоит ремонтировать сложный аппарат.
Действительно, аж стыдно стало, что сам не подумал поменять местами провода левого и правого канала. Сегодня вечером попробую и отпишусь. А на счёт "...что покрутил шаловливыми ручонками...", всё вернул в исходное состояние. В любом случае, когда запись будет на слух более менее, то буду уже проверять настройки по сервисной книжке. Там описано что и как настраивать и проверять, процесс не сложный вроде
Сообщение SSkot »
Написано много. Но по сути вы доломали аппарат. Тракт записи на аппаратах со сквозняком настраиваютя при помощи нормального гены и двух канального ослика. Лишь бы была нормальная плёнка, с бобинами очень туго, на типа нульцевую Тасму записать сигнал частотой выше 5-6кГц с должным уровнем записи не возможно.
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Если хотите сделать действительно хорошо, ищите ленту тестовую ЧВН. На авито торгашня впаривпет ленты с записью синуса на разные частоты, не берите. Смысла нет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
Поди головки запилены, вот крайний канал и пишет плохо.
Попробуйте шлифануть и отполировать головки, в яндексе найдёте описание процесса.
Либо ищите новые.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
По ссылке найдёте методику ремонта и наладки магнитофонов:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
gsmart писал(а):Поди головки запилены, вот крайний канал и пишет плохо.
На катушечнике это глазом хорошо видно, а если в лупу посмотреть то и подавно. Шлифовка - мудовые рыдания ибо увеличивает зазор.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4169662#p4169662"]Написано много. Но по сути вы доломали аппарат.[/uquote]
А почему доломал? Вроде наоборот, из мёртвого состояния смог привести в рабочее, а поменять там пришлось много микросхем и прочих мелочей. Без хоть каких то пониманий работы с осциллографом и логики микросхем вообще бы не смог даже запустить. Осталась лишь одна проблема с записью левого канала. После работы буду пробовать советы из темы, после результата отпишусь.
As
Сообщение As »
Левый канал пишет по самому краю ленты, если лента старая или несколько раз прокручена на каком-нибудь "второклашке" - плохой записи уже можно не удивляться... Далее - головка. Для начала, нужно было убедится в её правильной установке. Совсем небольшая ошибка по наклону - и лента не будет правильно прижиматься к зазору... Надеюсь, хоть отмыть головки от вековых наслоений грязи перед настройкой догадались? :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4169824#p4169824"]Левый канал пишет по самому краю ленты, если лента старая или несколько раз прокручена на каком-нибудь "второклашке" - плохой записи уже можно не удивляться... Далее - головка. Для начала, нужно было убедится в её правильной установке. Совсем небольшая ошибка по наклону - и лента не будет правильно прижиматься к зазору... Надеюсь, хоть отмыть головки от вековых наслоений грязи перед настройкой догадались? :)[/uquote]
Да, головки перед первым включением сразу протёр хорошенько спиртом, на них был небольшой налёт какой то, всё оттёрлось без проблем. Наклон головки пробовал менять, но лучше не становилось для левого канала. Сейчас домой приду и буду пробовать менять местами левый и правый на самой головке
Добавлено after 52 minutes 1 second:
Похоже, что проблема всё таки в головке оказалась. Попробовал поменять местами проводки левого и правого канала на ней и сделать запись на плёнке sony hf-55, правый всё так же отлично пишется, а левый ужасно. Может кто то продаст головку?
ssc
Сообщение ssc »
..а ток подмагничивания смотрел на плохо пишущей секции..?.. :)
Сообщение gsmart »
А что его смотреть, если автор темы перекидывал провода левого и правого каналов на бошках?
А ток подмагничивания он шаловливыми ручонками в самом начале процесса скрутил! :wink:
Ток подмагничивание настраивал по инструкции и с помощью осциллографа. Вроде как оба канала одинаковый ток подмагничивания имеют
Пришла новая головка, как заявлял продавец, головки даже в магнитофонах не стояли ещё. Поставил её, подсобрал, но по итогу левый канал всё равно пишется хуже правого. Высоких не хватает. Уже не знаю, куда копать, в блоке записи кондёры все новые стоят, головка записи тоже новая. Настройки левого канала выставлены идентично правому каналу, только результата пока нет. Может кто то ещё что то посоветует?
Сообщение musor »
тебе уже сказали правилно вытавить голову и настроить nkr gjlvfuybxbdfybz
