Не понятки в схеме
Validol813
Не понятки в схеме
Сообщение Validol813 »
Помогите пожалуйста! На схеме есть конденсатор 100n, я так понял это 100 нанофарат. И есть на схеме конденсатор 0,1 без буквенного обозначения. Я так понимаю это 0,1 микрофарад. А в чем тогда разница, если по таблице это одно и тоже. Зачем писать разные значения?
Света
Re: Не понятки в схеме
Сообщение Света »
Спросите это у того, кто рисовал схему.
Но, всё-таки, лучше покажите саму схему...
Validol813
Вот эти две схемы
(53.03 КБ) 84 скачивания
(51.68 КБ) 74 скачивания
Morroc
Сообщение Morroc »
Это все одно. Никакого умысла тут в разных обозначениях нет, можно так и сяк вот автор и шалит.
Validol813
Одним словом автор За сра нец
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
А за подсказку спасибо
АлександрЛ
[uquote="Validol813",url="/forum/viewtopic.php?p=4169872#p4169872"]Вот эти две схемы[/uquote]Только, у этих схем, как мне кажется, РАЗНЫЕ авторы, поэтому и написание номиналов различно, хотя и то и другое написание- правильно..
lev3
Сообщение lev3 »
Здравствуйте, решил собрать ламповый унч для микрофона. Собрал, подключил к динамику, не работает. Решил померить мультиметром, на выходе анодное напряжение, не больше не меньше. Решил собрать на транзисторах, вдруг пойму в чём дело. Перепробовал кучу схем, на npn, pnp, с фильтрами, без фильтров. Всё равно на выходе только усиливающее напряжение, подскажите в чём проблема. Ещё интересно зачем в схемах столько резисторов, зачем через них соединять напряжение на коллекторе с базой, базу с землёй? Заранее спасибо
С уважением
сэм
Сообщение сэм »
Я вот одному операцию на сердце делал, поковырялся инструментом, подключил прибор-сердце не работает. Подскажите , в чем проблема?
Вопрос прозвучал почти так.
Последний раз редактировалось сэм Сб янв 29, 2022 21:14:08, всего редактировалось 1 раз.
1en2
Сообщение 1en2 »
вопросы задаются по конкретной схеме, описывать все варианты никто не будет....вопросы из дурдома задают на месте окружающим....
и это вторая столица, а в "глубинке" тогда что ???.....)))))
lev3
Сообщение lev3 »
Ну, например в такой схеме
(48.83 КБ) 78 скачиваний
С уважением
сэм
Сообщение сэм »
Если не нравится "много" резисторов , то 1М можно выбросить, а 100 кОм оторвать от земли и подключить к коллектору.
valentinovich
Сообщение valentinovich »
Вот человек зрит прям в корень - (про это даже кот Матроскин ещё говорил) видимо наклепали этих сопротивлений на два века вперёд и теперь суют их куда не попадя и хотят продать теперь их как можно больше. :)
1en2
Сообщение 1en2 »
lev3 писал(а):в такой схеме
схема неправильная....сэм подсказал возможный вариант....а правильные схемы всегда работают...))
lev3
Сообщение lev3 »
Что конкретно неправильно?
С уважением
1en2
Сообщение 1en2 »
При 9 В питания транзистор будет открыт, если питание плавно уменьшать, то при каких-то значениях транзистор начнёт призакрываться и схема заработает....поэтому, чтобы не подбирать питание, то можно просто 100К-470К поставить между Б и К.....
критерием работы будет наличие каких-то вольт на коллекторе, резистором можно подобрать желаемое....
АлександрЛ
[uquote="lev3",url="/forum/viewtopic.php?p=4170749#p4170749"]Ещё интересно зачем в схемах столько резисторов, зачем через них соединять напряжение на коллекторе с базой, базу с землёй? Заранее спасибо[/uquote]Цепочка R2 R3 обеспечивает температурную стабильность тока базы.. Использовалась в схемах с германиевыми транзисторами, которые гораздо более чувствительны к температуре, чем кремниевые, но, тем не менее, эта схема- "типа улучшенная версия" схемы, в которой используется только один резистор, задающий ток базы..
Схема рабочая, даже в симуляторе-
(134.37 КБ) 46 скачиваний
Резистор R2 для конкретного экземпляра транзистора получился 420 кОм - тогда на коллекторе транзистора получается примерно половина напряжения питания.
зы.. Вариант схемы, где базовый резистор "верхним концом" подключён не к плюсу питания, а к коллектору транзистора- тоже более стабильная схема, там ток базы меняется в зависимости от изменения тока коллектора - при увеличении тока коллектора (например, от температуры)- уменьшается ток базы, что вызывает уменьшение тока коллектора..
Martin76
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):Цепочка R2 R3 обеспечивает температурную стабильность тока базы..
Для температурной стабильности ставится резистор в эмиттерную цепь, при необходимости он шунтируется конденсатором. Получится классическая схема с ООС, не требующая к тому же подбора номиналов под конкретный экземпляр транзистора.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
не требующая подбора номиналов под конкретный экземпляр транзистора.
... что в свою очередь является критерием ПРАВИЛЬНОЙ схемы
Так что "много резисторов" не бывает.
Вернуться в «Практика»
